Fuoribordo 2 tempi capriccioso
big nano Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a Tutti,
Sul mio first 24 ho un motore fuoribordo 2 tempi 10 cv, il quale mi sta un po' compromettendo le vacanze.
Spesso si imballa, cioè anche a manetta non riesce a spingere, nei momenti in cui avviene questo fenomeno vedo sulla scia delle strane bolle d'aria e fumo.
Pensavo fosse dovuto a della sporcizia o residui nella miscela, perché a volte quando cambio il serbatoio, stranamente il motore riparte...
Su cosa potrei provare a intervenire ? Il raffreddamento funziona bene, vedo l'acqua che fuoriesce regolarmente ...
Help!
23-08-2012 14:54
olo Offline
Ila prima cosa che mi viene in mente e l'aria. Alcuni portano una spugnetta nel filtro dell'aria che otturandosi non felicità l a combustione ,poi passerei alla miscela troppo grassa ,per sicurezza cambierei la candela e la miscela ,sé non si risolve metterei mano al carburatore ,probabilmente la Spinetta del galleggiante si blocca. Siccome ogni motore ha i suoi difetti dovresti dire la marca e l' anno per una cosa piùprecisa ciao B.v.
23-08-2012 15:10
big nano Offline
Trattasi di mercury 10 XRI ML, l'anno di costruzione e' imprecisato, ho preso la barca usata un paio di mesi fa' e il motore e' quello che ho trovato
23-08-2012 15:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
scusa l'insinuazione ma:
hai aperto lo sfiato del serbatoio? Fa ridere ma sul fuoribordo me lo dimentico spesso chiuso.
23-08-2012 18:42
olo Offline
Giusto! E controlla anche la porta del gavone dovrebbe avere un incastro per far passare il tubo , ma sé il tubo non passa bene si strozza lasciando il mot senza benzina. In ultimo visto che e da poco che hai questa barca controlla il tubo sé aspira aria. Ciao
23-08-2012 19:49
big nano Offline
Controllati entrambi, sfiato aperto e tubo libero, nessuna strozzatura... Cosa stranissima, quando prendo un po' di vento e aiuto il motore con la vela quello si sblocca e riparte regolarmente, il problema ce l'ho all'ormeggio quando chiudo tutto e quello mi fa fare un nodo con un fumo infernale
23-08-2012 20:59
big nano Offline
Notato ora il commento di Olo, scusa l'ignoranza ma come controllo se il tubo aspira aria?
23-08-2012 21:02
olo Offline
Dal serbatoio alla pompa basta vedere sé si riempie senza problemi. Dalla pompa al motore basta togliere la Spinetta e pompare sé non inturisce c'è qualche perdita ma sé fa fumo il problema e prevalentemente aria
23-08-2012 22:38
olo Offline
23-08-2012 22:45
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 922 02-10-2023 11:15
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 942 17-10-2022 07:01
  Fuoribordo elettrico, impressioni e suggerimenti? kavokcinque 38 8.681 31-10-2021 18:40
  cavo collegamento fuoribordo johnson 6CV alla batteria cont 0 831 31-03-2021 19:54
  cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv. vladimiro 3 1.101 10-12-2019 21:05
  Alternatore fuoribordo poltro71 24 13.274 05-04-2019 14:45
  Batteria al litio per fuoribordo elettrico TeoV 11 6.171 13-06-2018 09:23
  motore fuoribordo verso generatore a benzina Mediamaster75 6 5.998 11-04-2015 00:02
  tempi ricarica con generatore the first 20 5.063 21-08-2014 12:34
  autopilota capriccioso --- Risolto !!! --- grande IanSolo !!! gurapa 16 6.774 26-05-2014 14:47
