velocità elica a pale fisse
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
salve e buon ferragosto a tutti Big Grin ho un comet 303 con lombardini 17 CV e jprop 3 pale. con mare calmo e senza vento faccio circa 6 nodi ma con mare poco mosso e 10 nodi di vento già scendo a 5 e con mare formato e vento anche a 3... in crociera se monto un'elica a pale 3 fisse quanto guadagno ? se si guadagna qualcosa?
15-08-2012 01:21
N/A Offline
mi sembra un calo molto elevato....non so però se dipende dal tipo di elica....sicuramente c 'è qualcosa che non va
15-08-2012 03:07
andysail Offline
Registrato: Mar 2011 Online
La velocità che misuri è su gps o al log con l'elichetta? Mi pare una differenza davvero importante, che mi fa pensare a eventuale deriva e scarroccio che potrebbero influenzare la lettura della velocità (in caso di elichetta).
Comunque la 3 pale fissa rende di certo più di una a pale orientabili o abbattibili, ma chiaramente a vela penalizza...
Bv!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2012 19:02 da andysail.)
16-08-2012 19:01
tilaeMCP Offline
la velocità è letta su GPS e anche a me sembra troppo. proprio ieri guardavo il calo e con mare praticamente calmo con 7 nodi in fronte non ho superato i 5,7 nodi a manetta! quello che è strano è che i primi anni non avevo problemi di calo così vistosi. il motore è perfetto, ha 1400 ore e l'ho revisionato 300 ore fa! boo sono molto ma molto tentato di mettere un 30 cv se non fosse per il costo elevato!
16-08-2012 21:27
andysail Offline
Mah, se l'elica si apre normalmente e non ha comportamenti strani o situazioni di cavitazione... L'unica cosa che mi viene in mente è un calo di potenza, fasce elastiche o roba del genere... dischi invertitore, boh... ma roba meccanica.
Io proverei a chiedere un parere al motorista prima di sforzare in prove varie.
Ciao!
16-08-2012 23:14
tilaeMCP Offline
mi sa che farò cosìDisapprovazione grazie!
16-08-2012 23:34
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di tilaeMCP
Non ti preoccupare, la tua meccanica non ha niente che non va, e' normale. Puoi provare un'elica con diametro piu' grande solo se il motore raggiunge troppo facilmente il massimo numero di giri, diversamente non aiuterebbe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2012 00:40 da haydude.)
01-09-2012 00:37
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Sarebbe utile sapere, nei tre casi citati, quale fosse il relativo regime di rotazione del motore.
Casper
01-09-2012 01:02
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 45.219 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.471 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.078 20-12-2023 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.748 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.040 31-10-2022 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 751 05-05-2022 07:27
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.040 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.564 13-01-2022 15:53
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.189 31-12-2021 15:16
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.154 21-11-2021 14:53
