Luci di via non funzionano che fare ?
Cri Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Salve sono in navigazione nel sud della Sardegna e mentre davo ancora mi sono accorto che una delle basi del pulpito di prua (dritta) si è scollegata dallo scafo, proprio quella all'interno della quale passa il cavo elettrico per l'alimentazione delle luci di navigazione di prua. Ad un primo controllo non sembra tagliato, ma le luci di prua non vanno (quella di poppa funziona regolarmente). Ho smontato la mascherina verde e rossa e ho sperato che fosse sola la lampadina fulminata (lo era) ma dopo averla sostituita con una nuova le luci continuano a non andare.
Ho controllato la tensione sui morsetti di attacco della lampadina e stranamente arrivano pochi millivolt. Il fusibile dietro il quadro è sano e tra l'altro dovrebbe essere unico per poppa e prua.
Cosa mi suggerite di fare ? Bypassare la zona del pulpito nella speranza che l'interruzione sia a prua via ? Smontare tutto il pulpito ( operazione alquanto impegnativa ) e cercare l'interruzione ?
L'altro quesito riguarda l'attacco del pulpito allo scafo. La parte che posso vedere è costituita da un maschio filettato forato all'interno del quale passa il famoso cavo dell'alimentazione. La domanda é: ma questo maschio filettato è saldato al pulpito o il tubo ha una filettatura femmina ? Nel primo caso dovrei smontarlo totalmente e farlo risaldare, nel secondo potrei provare a ri avvitare il maschio (inspiegabilmente) uscito dalla sede.
Grazie attendo fiducioso a villasimius.
Buon vento
10-08-2012 04:32
Rurik Offline
Se hai misurato la tensione, vuol dire che hai un tester: con l'interruttore aperto misura la resistenza del cavo dal quadretto. Se non risulta in corto, il cavo non lo è. Metti in corto circuito i morsetti alla lampadina e misura dal quadretto. Se non risulta in corto è interrotto. Potresti avere un po di ossidazione: avrai già dato un po di CRC ai contatti!
Per riparare il pulpito, se non capisci tu che sei li se ha una filettatura o no figurati gli altri. Comunque al pulpito di prua può anche essere affidata la tua sicurezza durante un colpo di mare quindi meglio fare una buona riparazione!
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2012 04:57 da Rurik.)
10-08-2012 04:55
Cri Offline
Grazie Riccardo,
Proverò a vedere con il tester anche se non conoscendo bene l'impianto non vorrei mettere in corto dei cavi, magari alimentati. Proverò con il singolo conduttore utilizzando una prolunga per il tester.
Ti saluta Maide e Alessandro. Siamo in barca insieme !!
Cristiano
11-08-2012 01:58
Rurik Offline
Ricambio i saluti!
Ciao,
Riccardo
11-08-2012 13:27
GioCo PN Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao,
A me è successo una cosa analoga. Dopo aver cambiato quadro (che cmq era veccio), fusibile e lampadine ho scoperto che i due cavi che partivano dalle luci e si ricongiungevano nel pozzetto della catena dell'ancora erano tagliati. Anzi, stracciati
La cosa assurda era che erano rotti proprio nel punto in cui attraversano la paratia che divide la cabina di prua dal pozzetto della catena dell'ancora.
La causa pare sia dovuta ai movimenti dello scafo e della paratia che ha letteralmente segato i cavetti. Ho rimesso dei cavi nuovi dai bulbi fino al punto tagliato.
Spero ti sia d'aiuto.
Giorgio
11-08-2012 16:06
Cri Offline
Grazie a tutti. Ho intercettato i cavi nella cabina di prua e con il tester ho verificato che un conduttore era tagliato. Ancora non so di preciso in quale punto ma per il momento l'ho sostituito con uno esterno e le luci di via vanno di nuovo. Al rientro in porto faremo la riparazione definitiva, cercando di sistemare anche il pulpito di prua.
Grazie a tutti
Cristiano
17-08-2012 00:05
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 355 15-05-2024 20:31
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.798 06-01-2024 20:03
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 817 06-12-2023 20:00
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.186 12-11-2022 18:08
  Sonde livelli acqua bianca e acque nere non funzionano? modly76 4 722 02-05-2022 10:12
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.264 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.638 01-09-2021 09:06
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.974 02-12-2020 23:50
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.149 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.378 06-08-2020 21:49
