Perdita da boiler
Yanez Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Perdita da boiler
Ragazzi, ho una perdita dal boiler Cleghorn 99 (?) installato sotto il gavone di poppa del mio Sun Odyssey 32'. La perdita la riscontro dal foro nel boiler dove è installata una resistenza elettrica. Vista la scomodità dello smontaggio/rimontaggio del boiler vorrei tentare prima di estrarre la resistenza elettrica e vedere se si tratta di un problema di guarnizione. C'è qualcuno che può darmi una dritta o comunque indicarmi dove trovo un esploso del mio boiler visto chesu internet non trovo il sito dellaCleghorn. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2012 01:13 da irruenza.)
04-08-2012 00:45
Mrjohn Offline
Registrato: May 2013 Online
RE: Perdita da boiler
Ciao, leggo il tuo post e credo di avere lo stesso problema. Come hai risolto?? Grazie mille.. Giovanni
06-05-2014 09:08
Questo e' il loro sito:
http://www.cleghorn.co.uk/
Qui c'e' qualche riferimento alla societa':
http://cleghorn.mfgpages.com/
Qui i contatti:
http://www.cleghorn.co.uk/contact-us/
E qui due informazioni tecniche sui boilers:
http://www.cleghorn.co.uk/files/CWARM%20...0zpwl8.pdf
http://www.jeanneauamerica.com/techdownl...eaters.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2014 09:33 da IanSolo.)
06-05-2014 09:28
JARIFE Offline
Siete sicuri che il problema sia la resistenza?
Io credo sia molto piu probabile sia dovuto alla valvoladi sicurezza TP(temperatura-pressione).
Controlla bene.
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
A me era capitato che si fosse ossidato il tubetto che ospita la sonda del termostato e da li trafilava acqua , se la resistenza è guasta non starebbe su l'interruttore differenziale.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
07-05-2014 13:56
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 873 20-06-2023 11:23
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 373 27-05-2023 08:02
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 18.608 24-02-2021 23:13
  Boiler da sostituire? bacchus 9 1.710 08-01-2020 18:31
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 1.886 05-07-2019 14:29
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 3.293 24-04-2019 19:20
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 12.543 01-07-2016 12:24
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.154 29-06-2016 08:54
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 5.038 30-11-2015 08:51
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.520 25-06-2015 11:44
