Elica comet 910
fabbry65 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Elica comet 910
Buongiorno atutti qualcuno mi può aiutare? ho acquistato un comet 910 con motore volvo penta da 15 kw, ho l'impressione che il vecchio proprietario avendo cambiato l'elica ne abbia montata una sbagliata, infatti ai medi e alti regimi la barca non accelera per niente nonostante il motore salga di giri normalmente, vorrei sapere se qualcuno sa indicarmi l'eleica più adatta a questa imbarcazione Grazie.
31-07-2012 22:02
Franc Offline
RE: Elica comet 910
Ciao,
"fruga" fra i vari post troverai le risposte.
Anch'io ho un comet910 (non plus) e ho appena cambiato l'elica ma devo provarla.
l'ADV Nessuno 38 mi dice che non andrà bene, purtroppo ormai l'ho presa, vedremo in seguito.
Comunque, a quanto ho capito, l'elica giusta è quella che ti consente la massima velocità alla massima potenza del motore ai giri previsti sul libretto e senza che questo sia sotto sforzo.
Infatti se supponiamo che l'elica sia eccessivamente grossa il motore non riuscirebbe ad erogare tutta la sua potenza ai giri previsti, viceversa se piccola, andrebbe su di giri ma la barca corre poco. Lo stesso vale per il suo passo.
Quindi, morale, è tutto un compromesso!
B.V.
Francesco
27-07-2014 23:16
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Elica comet 910
@ fabbry65
È errato scegliere l’elica per similitudine. Due barche uguali possono avere eliche diverse, perché cambiano il peso effettivo navigante e/o il motore e/o il rapporto di riduzione e/o la trasmissione (S-drive, linea d’asse).
Nel tuo caso mancano almeno:
> sigla motore e invertitore
> sistema di trasmissione
@franc
L’elica ottimale è frutto dell’applicazione delle leggi della Fisica e di calcolo matematico, non di compromessi. L'elica che ti hanno rifilato è piccola, c'è poco da provare ...
28-07-2014 06:22
Franc Offline
RE: Elica comet 910
Ciao nessuno 38
non ho dubbi su quanto affermi, il mio compromesso era inteso come ciò che si può trovare in commercio fra l'ottimale, frutto di precisi calcoli come tu asserisci, e il reale, frutto di ciò che produce l'industria e che credo mediamente costruisca per farlo andare, più o meno bene, a molti.
Io farò parte dei meno e, se non sarà esageratamente disastrosa, mi accontenterò.
Ti saprò dire appena varerò il mostriciattolo.
B.V.
Francesco
28-07-2014 18:41
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Elica comet 910
sul mio comet c'è un bipala con scritto 350 e 220 o 22d bisogna chiedere a chi sa di piu' il motore e un farymman 12 cavalli ed non ho problemi dopo che ho revisionato il tutto(restauro totale di tutto)
saluti saverio
esse quam videri
30-07-2014 23:52
Nessuno 38 Offline
RE: Elica comet 910
@Xavier
Disponendo di 12 Hp, la tua elica risulta decisamente piccola di diam. e corta di passo.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2014 09:12 da Nessuno 38.)
31-07-2014 08:17
xavier Offline
RE: Elica comet 910
(31-07-2014 08:17)Nessuno 38 Ha scritto:  @Xavier
Saluti
e quale sarebbe l'elica ideale per i miei 12hp,hai bisogno di altri dati.
saluti Saverio
esse quam videri
08-08-2014 00:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  Comet 910 quale elica? SoulSurfer 8 1.891 29-04-2019 16:45
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.487 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.140 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.200 18-08-2015 08:57
  Elica Comet 910. Franc 32 6.912 09-08-2015 18:41
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.536 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.597 17-09-2013 17:53
  dimensioni elica comet 800 pablo100 14 4.691 16-05-2013 04:39
