misura catena ancora + linea ideale first 24
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Come si misura la dimensione della catena dell'ancora?
cosa significa catena da 10?
La mia linea di ancoraggio prevede 15 metri di catena che mi pare molto grossa e 15 metri di cima direi da 10 mm. che mi pare poca. (first 24 1400kg dichiarati dal costruttore)
che ne pensate? l'ancora è una roba tipo danforth...di sicuro niente di originale. devo capire ancora bene il peso ma direi almeno 10 kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2012 00:39 da spooky.)
31-07-2012 00:36
kawua75 Offline
La catena si misura in diametro: catene del 10, vuol dire che le maglie hanno un diametro di 10 mm.
La cima probabilmente sarà da 12 (ma anche da 10 va bene). 30 mt di calumo per un 24 piedi mi sembrano più che sufficienti.
Mi sembra tutto correttamente dimensionato...passo la parola agli esperti.
31-07-2012 00:51
stout Offline
Direi che la catena è ovviamente sovradimensionata, ma avendola già, quella da dieci se la tiri a mano è un po' pesantina e 'salta' sulla puleggia, ma se provandola ti riesce a metterla a bordo senza fatica ... soldi risparmiati.Big Grin
31-07-2012 01:11
kawua75 Offline
azz! non avevo capito che aveva la catena del 10Blush se così fosse concordo anch'io che la catena è esagerata ma dubito che abbia la catena del 10 a bordo Wink
31-07-2012 01:17
spooky Offline
In realtà non so da quanto è la catena. Devo misurare la larghezza del vuoto della maglia? Non capisco...
31-07-2012 02:10
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
http://www.vibispa.com/pdf/catene_anelli.pdf
Ciao,
Nel link trovi le misure delle catene, anche le calibrate.
Io sul mio 27 ho una catena calibrata da 6, e sto pensando di passare a quella da 8.
Da 10 non ci penso nemmeno Blush
Non ho il salpa ancore e penso che a mano da 8 sia il limite... per le mie vertebre
31-07-2012 05:07
anonimone Offline
Il diametro del tondino che forma l'anello, ma coincide anche con il vuoto della maglia Big Grin
spooky Offline
Grazie, ora è chiaro
Questo weekend la misuro e fotografo l'ancora per conferma della famiglia.
31-07-2012 12:31
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
E' il diametro del tondino. La misura del vuoto della maglia è più grande perchè su catena calibrata da 8 adopero il grillo da 10 (diametro dello spinotto).
A mio parere la linea di ancoraggio si sceglie principalmente in base ai fondali delle zone di navigazione.
Per un picnic in laguna o per un bagno davanti alla spiaggia e notti sempre in darsena va bene qualsiasi linea.
Per ancoraggi in 8 metri di acqua io mi allungherei la cima, per notti in rada terrei anche una seconda linea a bordo.
Ma io non sono un regatante... e questa è solo un opinione tra le tante.
31-07-2012 18:01
petite bleu Offline
Citazione:Messaggio di spooky
se la tiri su tranquillamente è da 6mm; se ogni tanto ti fermi e sudi è da 8mm; se ti fermi spesso, sudi e nelle pause porconi a più non posso, è da 10mm....Smile)
se fai solo qualche ancoraggio sporadico, sempre diurno e sei certo di non prenderti mai mal tempo, direi comunque 15mt di catena del 6 e 15mt di cima del 12 in pollyamide.
altrimenti questo specchietto può aiutarti.
http://www.plastimo.com/pdf/ancre%28it%29.pdf
ps:la danforth, va bene su sabbia e fango. diversamente... Undecided
ciaociao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012 22:24 da petite bleu.)
08-08-2012 22:23
spooky Offline
ciaociao
Ho appurato che la Catena non è da 6.
Credo da 8.
Ieri sera ho dato ancora su alghe e nonostante la retro non ha fatto testa per nulla.
Ho quindi risalpato e cercato la sabbia.
Su fondale di 6.5m ho dato tutto il calumo com ottimo risultato.
A settembre cercherò una kobra che mi dicono essere ottima ed allungherò la cima raddoppiandola.
Grazie per le dritte.
08-08-2012 23:48
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.441 ieri 20:37
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.885 01-05-2024 20:38
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.566 12-04-2024 15:43
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.593 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.553 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 812 05-11-2023 22:15
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.016 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.350 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.329 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.871 17-02-2023 19:51
