TackTick: commenti ?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
domanda agli utilizzatori di strumenti TackTick: come vi trovate? Funzionano bene? Sono affidabili?
Se ne parla poco anche qui nel Forum, ed i pareri sono fortemente discordanti (qualcuno addirittura riferendosi alla centrale vento usa termini molto crudi tipo 'è na cag..ta').
Stavo pensando proprio alla centrale vento quale possibile veloce soluzione alla recente scomparsa del mio elichino in TA (un colpo di vento si è portato via tutto!), e non volevo imbarcarmi in lavori impegnativi, intergrali ed onerosi (ho anche vecchia strumentazione NKE difficilmente riparabile)...il pensiero TackTick nasce qui.
Grazie!
25-07-2012 16:55
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
La micro è ottima come cronometro in partenza e funziona anche come bussola.
25-07-2012 17:03
Madinina II Offline
Beh, sarei stupito se non funzionassero bene come cronometro! Big Grin
Io avevo specifico pensiero per questo:
che comunque di suo non te lo tirano dietro, siamo vicini ai € 1.000...
25-07-2012 17:13
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao, io ho LOG Tacktick, Vento Tacktick e centralina NMEA Tacktick. Dal 2006. Funzionano benone, ho avuto qualche problemino ma prontamente risolto dalla assistenza. Ora che sono stati comperati da Raymarine penso che abbiano migliorato anche la qualità dei prodotti.
Il mio sistema è interfacciato con GPS Geonav C4 e pilota SPX5 Raymarine, tutto in NMEA e funziona sempre tutto. Il pilota lo mando con l'anemometro Tacktick, senza problemi.
PROBLEMI AVUTI: un tastino del display del Log si era bloccato (sostituito in garanzia il display). L'anemometro in testa d'albero: ogni due anni devo sostituire uno dei due cuscinetti perchè si blocca. Probabilmente i cuscinetti che ho trovato non sono il massimo, ma mi durano due anni.
Per il resto: sono perfetti per quanto riguarda la ricarica con il solare, e non ho mai avuto problemi di aggancio segnale tra le varie periferiche.
Inoltre il fatto che puoi smontare i display e tenerli al calduccio in inverno probabilmente aiuta...
Direi che tra i vari acquisti Tacktick è stato uno di quelli che mi ha dato meno problemi e maggiori soddisfazioni.
25-07-2012 17:45
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il problema 'grosso' dei Tacktick sono la scarsità dei codici a disposizione nella trasmissione dati, quindi é possibile, trovandosi vicino ad un'altra barca dotata della stessa strumentazione (ad es. in regata) che i due sistemi vadano in confusione dei dati. Siccome non capita tutti i giorni e dal momento che costicchia, quindi non molti lo hanno, il problema é molto remoto. Per il resto so che male non vanno anche se personalmente preferisco altri.
25-07-2012 19:33
andante Offline
Ho la strumentazione completa tacktick e sostanzialmente sono contento.
Unico problema le interferenze ... sono diventato matto perché il TV in stanby mandava in tilt il jumbo all'albero ed un ventilatore spento, posto tra trasduttore profondità e centralina inviava dati farlocchi sul display!!!
La lettura poi del segnavento non é il massimo ..., poco chiara!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2012 21:24 da andante.)
25-07-2012 21:23
Madinina II Offline
Grazie per i commenti...insomma, come diceva un amico 'belli ma non bellissimi' questi TackTick !
Certo che una soluzione wireless in TA senza un minimo di cavi è concettualmente una figata, soprattutto per i montaggio.
Secondo voi è interfacciabile con i miei NKE ?
PS: Luciano, ma hai montato la strumentazione dopo acquisto della barca o era già così allestita? Strano per un GS i TackTick...
26-07-2012 05:50
S8S8 Offline
...appena acquistata...spero di montarla domenica e soprattutto di trovarmi bene.Smile
La scelta è stata obbligata dal fatto che non avevo nessuna intenzione di passare altri cavi.
26-07-2012 05:55
Madinina II Offline
Tienici aggiornati, non solo su come funziona, ma anche sull'installazione, se facile o altro...
Scusa se mi azzardo: hai preso il kit che ho postato sopra? Quanto l'ahi pagato?
magicvela Offline
Visto il prezzo, guardati la stazione del vento wireless Silva, molto più bella e qualitativamente su un'altro pianeta. Ha avuto qualche problema all'inizio della serie con le batterie della testa, ma oramai é ben collaudata, e puoi interfacciarla come vuoi.
26-07-2012 16:04
Madinina II Offline
Silva? Non sapevo facesse strumenti wireless! Grazie, ci guardo subito...mi sembra di capire che ti trovi bene; da quanto tempo l'hai montata?
26-07-2012 16:12
magicvela Offline
Ho la serie completa sulla barca di mio padre da diversi anni e vanno molto bene oltre che essere molto belli. Se ti interessano fammelo sapere che ti da qualche contatto per ordinarli direttamente così magari risparmi qualcosa. Ciao
26-07-2012 16:28
Madinina II Offline
Sono svedesi, e vengono venduti come Nexus ora, giusto?
Stavo girando per internet ed il kit è questo:
Non ho trovato il prezzo per il momento...
26-07-2012 17:05
magicvela Offline
esatto Silva serie nexus
26-07-2012 18:36
andante Offline
C'erano tre strumenti, io ne ho aggiunto un quarto più i jumbo all'albero e la centralina NMEA per interfacciare a pilota e plotter .... non é stato facile!
Però, non dovendo far passare cavi, é facile ampliare il sistema, diversamente ti passa la voglia
26-07-2012 22:31
S8S8 Offline
...ho preso esattamente il modello che hai postato,in merito alla installazione se il manuale fosse stato un po piu chiaro e più ricco di info in merito alla ricerca rete non mi sarebbe dispiaciuto,infatti non riuscivo a far dialogare il display con la stazione.....figuriamoci i problemi nel momento in cui dovro interfacciare, dovro installarlo domenica ....in merito al prezzo ho spuntato un qualcosa di favore di gran lunga inferiore alla cifra da te scritta,se interessa fammi richiesta su mp.
27-07-2012 04:47
scornaj Offline
il li trovo una grande invenzione. ho quattro display, mi dice tutto fa quasi anche il caffè, il telecomando lo tengo al collo e mi da montagne di informazioni.
mai avuti problemi di interferenze. mai avuti problemi di illuminazione notturna.
insomma, sò bravi (e infatti un concorrente se li è comprati a caro prezzo)
27-07-2012 20:58
magosebino Offline
ottima se non fosse per le batterie ...
per il race master ad esempio che contiene 4 batt bottone LiMn ci vorrebbero 5 € l'una ; ma per cambiarle (quando si rompono) bisogna per forza mandarle in assistenza perchè dopo la sostituzione della batt. tampone di memoria bisogna ricaricare il programma ... risultato ? invece che spendere 20 € si arriva quasi a 200 Smile
27-07-2012 22:49
leonidamare Offline
Registrato: Apr 2010 Online
A Marina degli Aregai c'e' rivenditore Nexus
28-07-2012 02:38
S8S8 Offline
Citazione:kpotassio ha scritto:
PROBLEMI AVUTI: L'anemometro in testa d'albero: ogni due anni devo sostituire uno dei due cuscinetti perchè si blocca. Probabilmente i cuscinetti che ho trovato non sono il massimo, ma mi durano due anni.
...Appena installato senza alcuna difficolta,
In previsione di una futura manutenzione potresti gentilmente illuminarci in merito alla sostituzione dei cuscinetti...magari procedura di sostituzione e reperimento pezzi?
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.610 19-03-2024 09:43
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 793 01-09-2021 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 1.650 20-08-2021 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.123 23-04-2021 18:55
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 1.056 18-08-2020 06:50
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.035 23-06-2020 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 780 05-01-2020 22:12
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 1.741 06-08-2019 15:07
  Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120 riser 2 1.813 18-12-2018 22:43
  Vento reale su tacktick ismael 5 1.610 23-11-2018 21:24
