Mistero fotovoltaico
alx Offline
Citazione:Shipman ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
su internet un PWM da 10A lo trovi a quella cifra:
http://www.energiasolare100.it/regolator...1c1cda1fb4
in negozio te lo faranno pagare sicuramente un po' di piu', ma non ci dovresti andare in fallimento Wink
N O V A N T A S E I E U R O ! ! ! !
M'hanno chiesto novantesei euro! Quando m'hanno detto il prezzo ho avuto un mancamento. Farò come mi avete detto: pannello diretto in batteria e tester in mano per controllare il voltaggio.
Ciao.
L.
mah, io il pannello senza regolatore non lo monterei, va bene per fare una prova ma non di piu', con 20V rischi di sputtannare anche la batteria... Blush
24-07-2012 15:40
ASK Offline
Collegando due dispositivi elettrici in parallelo si impone ad ambedue di lavorare alla stessa tensione. Tipicamente gli impianti solari usati in barca arrivano fino a 200Watt di potenza, mentre una batteria puo’ erogare diversi kW (chilowatt) ovvero migliaia di Watt. Pertanto, collegando 1-2 pannelli solari direttamente alle batterie, la tensione delle batterie prevale di gran lunga sulla tensione dei pannelli solari, che sono costretti a lavorare alla tensione imposta dalle batterie (basta fare il collegamento per prova, e vedrete che l'impianto si comporta proprio cosi').
Cio’ non toglie che col tempo, ricaricando lentamente la batteria, la tensione di quest’ultima comincia a salire fino ad arrivare a livelli dannosi (oltre 14,5V). Per questo motivo occorre avere il regolatore di carica.
Ma, come soluzione temporanea, vivendo a bordo (consumando / scaricando la batteria) e controllando ogni tanto la tensione sul voltmetro, il solare fotovoltaico funziona benissimo anche senza regolatore.
Solo quando le batterie sono gia' cariche (dalla banchina, oppure dopo una 'motorata'), allora bisogna stare attenti (staccare il solare se la tensione di batteria supera 14,5V)!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2012 01:26 da ASK.)
24-07-2012 17:32
  fotovoltaico e condensatore shein 3 269 20-03-2024 10:33
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 397 07-01-2024 19:37
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.415 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.052 17-07-2023 08:36
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.370 26-02-2023 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.848 20-02-2023 18:16
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 2.094 07-09-2022 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 1.184 21-08-2022 22:27
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 747 06-11-2021 14:35
  Manutenzione pannello fotovoltaico NEF 0 630 17-07-2021 21:55
