spennata per motore tender
ALEVERENA Offline
ho portato a firenze il mio motore suzuki 2,5 del 2006, l'anno scorso non avevo fatto bene il lavaggio e si era intasato il circuito del raffreddamento, quando sono tornato per il conto mi sono ritrovato una bella sorpresa, conto 600,00 piu' iva, sost girante 80,00 eu smontaggio gambo 50,00 eu tirato giu' il blocco motore 180,00 eu, e testata spianata 40,00 olio motore 20,00 olio gambo 20,00 e cosi via per arrivare a 600 piu' iva, il solo problema era che non passava l'acqua, vale si e no 400,00, a me sembra un conto fuori dal mondo e senza avvertire a cosa andavo incontro. Alessio
17-07-2012 03:07
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di ALEVERENA
Secondo me ti hanno fatto il posteriore. A parte che la girante per il mio aifo, 220 cv e 5499 di cilindrate, costa 32€, ma cosa ci entra spianare la testa e smontare il blocco motore per pulire i passaggi dell' acqua? O l' avevi usato a secco distruggendolo, oppure con un po' di acido o di aceto hai risolto tutto. Proprio sabato si era ostruito, per incrostazioni varie, un passaggio dell' acqua del mio generatore. Smontato il raccordo e pulito, si e no dieci minuti. Ciao.
17-07-2012 03:18
ALEVERENA Offline
quando ho provato il motore passava l'acqua poi ho fatto la pulizia con l'aceto e non passava piu' niente, la testa e stata smontata per ripulire il passaggio dell'acqua, mi ha detto che quando si rimonta va spianata, io credo che no sia stata smontata, avevo controllato la girante e andava bene, anche secondo me mi hanno inkulato!!!!
17-07-2012 03:33
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il dettaglio del conto è di per sè una follia. La sostituzine girante dovrebbe già includere il costo dello smontaggio del gambo.
il gambo terrà un quarto di litro, quindi 80 € al litro circa. Forse hanno usato quello tartufato col tartufo bianco di Alba.
17-07-2012 04:19
Scusa ma il motore nuovo dello stesso modello quanto sarebbe costato? Secondo me quasi quanto la riparazione.
Penso che dovresti dire quale sia l'officina per evitare che altri ADV ci vadano per sbaglio
18-07-2012 01:28
ALEVERENA Offline
IL MOTORE NUOVO SI TROVA INTORNO ALLE 800,00 L'OFFICINA E ZONA COVERCIANO A FIRENZE
18-07-2012 02:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.157 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.716 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.580 13-11-2023 16:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 5.917 26-11-2021 17:57
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.429 11-08-2019 19:38
  potenza motore tender the first 14 4.863 29-01-2016 21:15
  Cambio olio motore e piede del fuoribordo tender Trixarc 1 3.102 24-06-2015 15:50
  motore tender volavela 1 1.447 15-11-2012 03:24
  Certificato motore tender gioiasailing 12 4.424 16-04-2012 00:26
  motore tender in acqua umbjane 32 10.537 19-03-2012 03:15
