volvo 2002 fuma bianco in modo stranissimo
rs blu Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ciao a tutti, non scrivo moltissimo sul forum ma vi seguo da anni.
mi succede una cosa stranissima,il mio volvo penta 2002,(raffredamento diretto) relativamente recente e con poche ore di moto fuma bianco solo quando esce il fiotto d'acqua piu' consistente.Mi spiego meglio, premetto che ho lo scarico a poppa e posizinato orrizzontale a pelo acqua(circa 10 cm sopra il livello di galleggiamento.L'uscita dell'acqua e' a spruzzo e in maniera ciclica da una sbuffata consistente, e' in questo momento quando esce molta acqua che si vede del fumo bianco, solo in navigazione pero'.Premetto che i filtri del gasolio sono perfetti, l'olio e pulitissimo (tra un cambio e l'altro rimane pulito come quello di un benzina anzi meglio non e' mai nero).Ho anche disincrostato il motore seguendo i vostri consigli,ma e' uscita acqua pulitissima da subito, ho cambiato il termostato e pulito il sail drive sia con l'acido sia tuffandomi per controllre, tutto perfetto.La girante e' nuova, il motore parte al primo colpo e va bene, non fa fumo nemmeno quando lo accendo, forse qualcosa in controluce.Sembra quasi che la poca acqua che passa nello scarico tra un fiotto e l'altro faccia si che si riscaldi un po' di piu' lo scarico e quando arriva lo zampillo copioso parte della stessa evapori.Ho letto tutte le altre discussioni ma il mio e'un problema pare diverso.L'unica cosa che mi viene in mente e' che magari il tubo di scarico, per altro molto lungo si sia un po' spostato e faccia fatica ad uscire l'acqua, poi si riempie e la butta fuori tutta insieme svuotandosi, infatti quando svuota cambia anche un po' il rumore dallo scarico.
insomma non sono espertissimo vado per deduzioni ma sono un po' preoccupato, il fumo comunque cessa con lo zampillo grande ,con lo spruzzino costante non se ne vede.
grazie ciao
03-07-2012 05:32
direi tutto normale.
tra uno sbuffo e l'altro si accumula vapore acqueo.
03-07-2012 13:02
rs blu Offline
si ... ma e' il primo anno che fa cosi',l'unica cosa fatta e' il nuovo termostato e la'pulizia' interna.Lo terro' sotto controllo,lo ho usato per circa un'ora forse un po' di piu' e la temperatura e' ok(ho solo la spia purtroppo non la lancetta)ma mettendo la mano sulla testa mi sembra abbia una temperatura accettabile cosi' come lo scarico.
03-07-2012 15:22
chiattillo.doc Offline
una volta è capitato pure a me.... ed il problema era nella presa di mare che aveva pescato un piccolo pezzo di plastica che mi diminuiva la sezione della presa.... prova a controllare non si sa mai.... io da allora ho messo la seconda presa d'acqua di mare....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
04-07-2012 18:58
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io ho il tuo stesso motore e ho avuto un problema simile al tuo. Dopo aver controllato tutto il controllabile (ho anche cambiato il raiser) ho risolto pulendo l'elica e la presa a mare del motore.
P.S. Il raiser è meglio controllarlo.
04-07-2012 22:18
rs blu Offline
l'elica e' perfetta,gia' controllato ,l'acqua l'aspira dal piede e i buchi sono perfetti ,mi sono immerso per controllare.(tra l'altro ho pulito il piede all'interno con acido muriatico tramite un tubo di gomma e poi gli collegato la canna dell'acqua e ho aperto il rubinetto, in pratica gli ho fatto circolare acqua in modo inverso).Comunque sabato vado in barca e controllo il condotto di uscita, come ho detto spero di averlo spostato per errore qualche mese fa mentre sostituivo lo scarico doccia che passa li vicino.
Altrimenti smontero' questo benedetto raiser, se solo sapessi come fare e che guarnizioni mi devo procurare per rimontarlo.
grazie a tutti vi faro' sapere.
05-07-2012 04:40
Nanni64 Offline
Cerca qui 'http://www.marinepartseurope.com/it/default.aspx' il pezzo dopo vai da un rivenditore Volvo penta e ti fai scannare....Smile
05-07-2012 23:24
rs blu Offline
Riapro questa vecchia discussione perche' finalmente ho risolto.Infatti le cose lo scorso anno erano decisamente migliorate, ma adesso dopo l'invernata il problema si e' ripresentato.Considerando che l'anno scorso avevo disincrostato con acido il circuito(diretto)che non sembrava intasato, e controllato un po' tutto,questa volta mi sono deciso e ho tolto il Raiser.Premetto che l'anno scorso cambiando il termostato avevo controllato l'interno del raiser staccando il tubo e sembrava libero.Faccio presente che il motore non scaldava ,faceva solo fubo dovuto all'evaporazione dll'acqua nello scarico in maniera intermittente.Comunque tolto il raiser mi sono acciorto che il foro del tubo che arriva dal termostato era pulito, ma quello del tubo che arriva dalla parte bassa della testa era ostruito.Il raiser al suo interno aveva si del calacare ma non troppo,ho pulito tutto con acido e sono entrato con dei ferri sembrava un bel lavoro...purtroppo pero' il foro incriminato rimaneva sempre parzialmente chiuso.Lo ho portato in rettifica dove ho fatto spianare un po' la base per sicurezza,li lo hanno messo nell'acido e in effetti e' venuto pulitissimo al'interno,tra l'altro e' ancora sano, ma il foro malefico era sempre molto piu' piccolo del tubo con cui va in coppia.Mi rendo conto che quello che lo ostrisce non e' calcare ma una bava di ghisa,probabile difetto di fusione,chiaramenta bastava poco calcare e la parte di foro restante si ostruiva con facilita'.Ho preso un trapano e ho allargato il foro facendo ovviamente attenzione a non bucare la parete interna,ho messo una nuova guarnizione e ho timontato tutto,e adesso funziona perfettamente.
Grazie a tutti,tutto questo sono riuscito a farlo anche grazie al forum...
24-06-2013 23:28
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se posso dirti una cosa in più, controlla anche il coperchio della pompa acqua se è usurato,( solco rilevabile al tatto della sede dove girano le palette) ti conviene girarlo e vedrai una portata di acqua molto maggiore
27-06-2013 21:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 460 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 610 03-11-2023 18:28
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.550 30-05-2023 21:37
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.223 27-02-2023 16:09
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.152 20-10-2022 05:45
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.295 24-06-2022 14:04
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 3.085 20-01-2022 00:04
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.702 22-04-2021 09:27
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 16.324 31-03-2021 17:05
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 16.911 08-02-2020 22:04
