Motore fuso: revisione completa
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Dopo oltre 400 miglia di trasferimento in cui è filato tutto liscio, scendo dalla barca e mi faccio dare il cambio da mio padre per le ultime 60 miglia e...
fondono il motore a due miglia dall'arrivo!!!
Da quello che ho capito, qualcuno (erano in tre in barca) si è dimenticato di re-inserire l'asta di controllo livello olio, l'olio è uscito e il motore ha fuso..
A questo punto, mio padre (la barca è sua) vorrebbe revisionare completamente il motore, uno Yanmar 2GM20 dell'88.. Mi sapreste dire cosa bisogna far cambiare/controllare al meccanico, punto per punto?
Abbiamo un preventivo 'orale' di generica revisione completa, ma visto che bisogna sbarcare il motore, vorremmo essere sicuri che il meccanico controlli tutto quello che c'è da controllare..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2012 18:32 da 1978marcello.)
16-06-2012 18:31
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:Messaggio di 1978marcello
Su un motore dell'88 una revisione completa 'zero ore, [u]ben fatta [u] non penso che costi tanto meno di un motore nuovo.
Se poi cerchi ci sono anche motori revisionati 'zero ore' già pronti e garantiti, e probabilmente meglio del tuo dopo la revisione a parità di costo.
Prima di tutto informati e chiedi preventivi per entrambe le soluzioni.
16-06-2012 22:19
Moby Dick Offline
Per un motore dell'88 una revisione completa comprende tutto: bronzine di banco, albero motore, bielle, pistoni, camicie, testa, valvole, albero a camme, iniettori, pompa iniezione, pompa acqua, se c'è lo scambiatore di calore, motorino di avviamento, alternatore, pompa ac, sostituzione di tulle guarnizioni e paraoli, cuscinetti.
Concordo, forse vale la pena di chiedere quanto costa il nuovo o un byùuon revisionato dando indietro il tuo. Ti segnalo due aziende particolarmente serie: la Sora di Faenza e la Mondial Rettifiche di Lugo di Romagna
16-06-2012 22:40
grazie per le risposte..
il preventivo che abbiamo in mano è 1k€ di manodopera, incluso sbarco, imbarco e allineamento asse ed escluso pezzi di ricambio, a nostro carico..
per un motore nuovo (nanni 21cv tricilindrico) ho un preventivo da 6k iva inclusa, a cui va aggiunto il costo per il montaggio..
yanmar 2gm20 a zero ore non ne ho ancora trovati..
16-06-2012 22:59
1k€ di manodopera non dice niente o quasi.
il preventivo si fà sula presunzione di danno.
tot rettifica
tot ricambi
tot manodopera.
a cui aggiungi (o tolgi)varie ed eventuali.
fatto questo vedrai la differenza tra nuovo e rifatto.(e sarà sorprendenteWink)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012 01:05 da andros.)
17-06-2012 01:04
Bah, non è così semplice ottenere un preventivo dettagliato nel profondo sud.. anzi, non è proprio semplice ottenere un preventivo..
tanto per dirne una, ci è stato proposto un motore yanmar revisionato a zero ore senza indicare il modello.. si chiama il giorno dopo per avere ulteriori informazioni e... il motore, di cui ancora ignoro il modello, aveva il radiatore ma era comunque perfetto per una barca a vela Disapprovazione
18-06-2012 17:59
Franzdima Offline
Il che mi lascia perplesso anche sul concetto di 'zero ore' Smile
18-06-2012 19:51
se prima non so quant'acqua c'è non mi butto.Wink
18-06-2012 21:34
Mi sembra che non sei nella condizione di poter valutare tecnicamente se un lavoro viene fatto bene o male. Comincia a pensare ad un motore nuovo e trattare solo sulla manodoper per lo smontaggio e montaggio
18-06-2012 21:46
vedi se c'è ancora:http://www.hobbynautica.it/annunci_nautici/scheda.asp?id=119&catid=36&subcat=5&categoria=Motori+Nautici&cat=Motori+Entrobordo
19-06-2012 13:11
grazie andros, l'avevo visto e l'avevo scartato, visto che è del 2009..
aggiornamento a ieri sera: motore sbarcato in pozzetto in attesa di gru (decisione del meccanico: il gruista gli doveva un favore)
nel frattempo, si approfitta per pulire bene la barca e rifare l'isolamento del vano motore..
19-06-2012 16:36
lfabio Offline
Su subito ci sono parecchi annunci di motori piu o meno revisionati. C'e' una ditta di Messina che fa pubblicita' a tappeto. Se dan garanzia, provare a chiedere? Questo perche' se il motore ha grippato (non fuso...) per mancanza olio la possibilita' di aver fatto dei bei danni e' buona, pur senza andare alle esagerazioni quali cambiare albero motore e pistoni acriticamente...
20-06-2012 03:20
Ho appena rifatto il motore del mio spiderino...grippato...sigh
Pistoni
fasce elastiche
Bielle..sic piegate 2
rettifica canne
bronzine banco
bronzine biella
collo sostituiot e rettificato(il mio era fottuto)
motore aperto al banco
smontato
rimontato...solo motore
tot 1000 euri
a parte 1200 o poco piu' euri per pezzi di ricambio extra diciamo
gruppo frizione(disco spingidisco cuscinetto)
ruota conica
serie guarnizioni motore
pompa servosterzo
valvola di controllo
cuffie semiassi
cinghie distribuzione
cinghia alternatore
pompa acqua
e qualche altra menata
mano d'opera per
stacco riattacco dall'auto e rimessa insieme di motore testa cambio etc etc 350 euro
20-06-2012 04:32
lfabio Offline
Beh dai Giorgio... ti han anche trattato bene.. certo che non ti sei fatto mancare niente... pistoni e due bielle e rettifica canne?
20-06-2012 05:32
Repair Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 06:13 da Repair.)
20-06-2012 06:10
Repair Offline
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 06:14 da Repair.)
20-06-2012 06:12
Ridi ridi...ciaooooooooooooo...ne sai qualcosa eh tu?vero???Big Grin
20-06-2012 06:15
Yesssssssssss
bhe diciamo che nell'ambiente so abbastanza come muovermi ho fatto l'autoriparatore dal 1963 fino al 1980....e qualche conoscenza(sconti vari etc)ce l'ho ancora...oltre all'ex collega meccanico....Smile
20-06-2012 06:18
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.056 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.548 13-11-2023 16:07
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 20.988 19-08-2023 13:22
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 26 3.598 10-01-2022 18:39
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.237 14-11-2021 17:04
  Revisione motore a 5000 ore alberto2371 7 1.904 09-11-2021 18:54
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.417 19-10-2021 08:23
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.080 07-03-2020 11:37
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 7.450 30-01-2020 09:05
  Revisione Farymann P30 Stefano72 11 3.086 09-10-2019 20:28
