dubbio su lavaggio motore
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, come detto in altri post ho fatto un lavoro importante al mio volvo 2001. Aprendolo mi sono reso conto di quanto fosse terribilmente incrostato e intasato di calcare duro come la pietra, che aveva tappato tutti i forellini di distribuzione dell'acqua dentro il motore. Tutto ciò nonostante abbia fatto 2 abbondanti lavaggi con acido negli ultimi tempi che avevano parzialmente risolto il problema.
Ora sto re-imbarcando il motore, e mi era venuta l'idea di montare un raccordo a T prima dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento sul motore, in modo che di tanto in tanto lo posso far girare un po con acqua dolce, magari dopo una lunga smotorata mentre si sta raffreddando. Stavo per fare il lavoro ma il mio meccanico mi ha detto che non serve a niente, che tanto l'acqua dolce fa il calcare lo stesso. In ogni caso volevo comunque fare il raccordo a T, primo perchè in emergenza può diventare una ottima pompa di sentina, secondo perchè se dovesse servire fare qualche lavaggio con acido/aceto ho la vita più facile. Invece sul discorso invece dei lavaggi periodici a motore caldo con acqua dolce che secondo il meccanico non servono a niente voi che ne pensate?
14-06-2012 15:32
Concordo con quanto dice il meccanico, non serve a nulla
14-06-2012 17:37
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
comunque non lavare mai con ' acquafredda '
14-06-2012 18:47
sofos46 Offline
Registrato: May 2009 Online
Diciamo che il meccanico non ha torto, il calcare c'è nelle due acque, salsa e dolce. L'acqua dolce però lava il sale e non credo che ciò sia male. Il raccordo a T ti permette di intervenire sul circuito di raffreddamento, di avere una pompa di rispetto e anche di pulire la griglietta di aspirazione (delle volte si ottura per sacchetto, denti di cane e bestiacce calcaree varie). Il raccordo lo monterei, anche perchè non è lavoro complicato. Buon divertimento!
14-06-2012 20:32
acquafredda Offline
Cosa intendi per griglietta di aspirazione?? Di quale stai parlando?
14-06-2012 20:59
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il calcare e' presente anche nell' acqua dolce, ma il sale no. Sicuramente non e' che risolvi il problema, ma male non fa sicuramente. Se poi dal raccordo fai pescare aceto o acidi vari e, soprattutto, se durante il rimessaggio riempi il circuito con liquido antigelo male non fai sicuramente. Quest' anno avevo altri lavori da fare e ho rimandato al prossimo anno questi interventi. Quindi, bene fa il meccanico a dirti che non risolvi tutto, male fa a dirti che non serve a nulla.
15-06-2012 04:01
Carmelo Offline
sofos si riferisce alla griglia della presa a mare.
comunque sono daccordo con una derivazione che vada in sentina, serve come pompa esaurimento di emergenza.
Ci sono in commercio diversi prodotti che tolgono il calcare, troverai quello giusto, ma fallo solo a fine
stagione e comunque non troppo spesso.
bv
15-06-2012 04:09
Capitan Papino Offline
io ho intenzione di fare lo stesso tipo di intervento.
Secondo me, dopo aver montato il raccordo, se gli fai aspirare un bel secchio pieno di aceto una volta l'anno, hai risolto tutti i problemi.
bv
15-06-2012 06:15
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.170 10-02-2024 13:51
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.318 13-12-2023 22:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.587 13-11-2023 16:07
  Dubbio amletico windex 12 1.254 20-09-2022 17:13
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.354 27-05-2022 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.222 22-03-2022 23:07
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 517 02-08-2021 22:06
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 1.702 29-05-2021 15:14
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 1.692 05-04-2021 15:28
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.371 03-07-2020 10:18
