NANNI Diesel, difetto di fabbricazione, attenzione
Jo ANtares Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti, mi trovo purtroppo a dover segnalare un pericoloso difetto di fabbricazione riscontrato sul mio motore Nanni 29 hp, modello 3.100 installato NUOVO nel 2007.
L'altro ieri, durante la navigazione, ho sentito un colpo sordo provenire dal vano motore. Allarmato, ho spento il motore ed ho aperto. La staffa che regge l'alternatore si era spezzata, e si era spezzato di netto anche il corpo dell'alternatore in corrispondenza dell'altro attacco sul motore. Fortunatamente il tutto è rimasto incastrato vicino ala sua posizione originale, perciò il danno si è limitato a questo, la cinghia era ancora in posizione. Dopo un ormeggio di fortuna a vela al molo Brin di Olbia, ho chiamato subito la Nanni, assistenza tecnica, signor Marcello Sarandrea, dal quale ho appreso con stupore che loro SAPEVANO DI QUESTO DIFETTO e (a suo dire) avevano in passato diramato una circolare avvertendo i meccanici, a quanto mi risulta non gli armatori, del problema.
Nonostante ciò questa persona si è subito dichiarata impossibilitata ad intervenire essendo scaduto il periodo di garanzia.
Qui il mio intento è: segnalare il pericolo a tutti i possessori di motori Nanni; chiedere al Forum: VI SEMBRA NORMALE?????????
grazie
Giovanni
31-05-2012 16:39
Per fare un danno del genere mi sembra più un fatto di cuscinetti grippati dell'alternatore che ha portato in sovraccarico i supporti, l'alternatore gira bene?
31-05-2012 17:53
Jo ANtares Offline
L'alternatore in sé non ha disfunzioni evidenti: gira bene e carica regolarmente la batteria. No, come ho potuto appurare, si tratta di un difetto nella staffa di supporto, forse dovuta a correnti galvaniche, chissà, la quale ad un certo punto.. si spezza in due! Di conseguanza, anche la scocca stessa dell'alternatore, sottoposta a maggiore stress, si rompe nella zona di attacco inferiore al corpo del motore. Vi lascio immaginare il rischio per il motore in un simile frangente: l'acqua non viene più aspirata, il motore si spegne (nella migliore delle ipotesi), magari, perchè no, di notte, o durante un ancoraggio difficile, o un passaggio stretto con vento contrario...ecc ecc. Certo, al telefono mi hanno spiegato con sufficienza che 'è ovvio che un'avaria si verifichi in navigazione e non a motore fermo'.Grazie.
Il fatto deve essersi verificato altre volte su questo modello, dato che alla Nanni ne sono a conoscienza, tanto da avere a suo tempo diramato una circolare tra i concessionari con tanto di staffa di ricambio da sostituire gratuitamente. A chi? forse ai pochi armatori che, venendo a conoscienza del difetto, si fossero presentati nelle loro officine autorizzate.
Tutto ciò non lo suppongo, mi è stato spiegato al telefono dall'Assistenza Nanni Trading Italia, al numero che si trova facilmente sul loro sito web. In pratica riconoscono l'errore di fabbricazione ma rifiutano di assumersene la responsabilità nei fatti.
04-06-2012 23:03
simone.garellis Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: NANNI Diesel, difetto di fabbricazione, attenzione
Mi è successa la stessa cosa per tre volte! volevo sapere qual'è stata la soluzione al problema della rottura del perno. Grazie
27-08-2018 10:08
prop Offline
(31-05-2012 17:53)kermit Ha scritto:  Per fare un danno del genere mi sembra...
Vibrazioni su staffa sottodimensionata.
Saluti
27-08-2018 11:55
(27-08-2018 11:55)prop Ha scritto:  Vibrazioni su staffa sottodimensionata.
Saluti
lapidario ma efficace.Thumbsupsmileyanim
27-08-2018 11:59
Saluti
1919 mi hai risposto dopo 6 anni!!! Ci hai pensato parecchio 100100
27-08-2018 12:09
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
È esattamente il motore con il quale ho rimotorizzato il mio Z34 .
Penso anche coevo . Avró fatto un 2000 ore almeno e non mi ha mai dato alcun problema . Forse una volta si è allentato il dado di bloccaggio dell’alternatore alla staffa . Ne ho aggiunto uno . Non mi duravano più di tanto le tenute della pompa invece .
Forse peró l’alberino non era perfetto . 91
27-08-2018 15:32
dapnia Offline
E' bello
Ogni tanto rispuntano reperti di archeologia forumense
Smiley4
27-08-2018 23:41
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 346 28-04-2024 23:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 879 28-11-2023 23:51
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 448 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.469 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 601 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.827 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 725 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 508 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.192 18-08-2022 08:29
  Consumo motore diesel bullo 42 7.253 06-08-2022 16:19
