para acqua volvo 2030
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Buona sera a tutti. Devo cambiare i para acqua della pompa acqua di un volvo 2030 D. Chiedo a chi è più esperto di me se sono sostituibili anche senza smontare la pompa o se indispensabile smontarla.
Grazie in anticipo.
Dino.
30-05-2012 03:44
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di dino73
Grazie in anticipo.
Dino.
Volendo puoi farlo anche con la pompa montata sul motore,a mio avviso però non ha senso farlo.
Per smontarla,dopo avere tolto la girante e scollegati i tubi di entrata/uscita, devi solo svitare 4 bulloni(2 minuti max),se estraendola trovi qualche difficoltà ruota leggermente l'alberino..
Ti accorgerai che con la pompa in mano è molto più agevole sostituire il corteco ed è più facile inserirlo come si deve.Wink
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
E' opportuno smontarla, come ti hanno detto sono 4viti.
Per estrarli ho avvitato due viti autofilettanti sulla diagonale dell'O-ring inserite per qualche millimetro, che ho utilizzato come estrattore.
Ma forse esiste un metodo più professionale.
B.V.
30-05-2012 05:50
dino73 Offline
Ottimo. Grazie delle indicazioni.
Dino.
30-05-2012 13:28
dino73 Offline
Lavoro effettuato. Tutto sommato agevole. Togliendo la pompa è colato un pò di olio che lubrificava gli ingranaggi.
Scusate la domanda forse banale, ma è olio motore? Arriva lì per lubrificare gli ingranaggi quando la pompa gira?
E' normale che smontando la pompa ne esca un pò?
Grazie.
Dino.
01-06-2012 14:09
Moby Dick Offline
Olio motore, è normale.
01-06-2012 15:03
dino73 Offline
Bene. Per la cronaca ho acquistato il ricambio originale Volvo a 10 € cad. Sono passato in un centro cuscinetti e li avevano a 90 cent.
No comment.
Dino.
01-06-2012 22:02
Gioviy Offline
Dino, puoi darmi le misure dei para acqua così li compro da un ricambista e li tengo pronti per una sostituzione. Grazie
02-06-2012 03:03
JARIFE Offline
No comment.
Dino.
Però c'è un però.
L'anellino interno al corteco,quello composto da una molla circolare,è in acciaio non inox,col tempo tenderà ad arrugginire e poi a rompersi.
Siccome quelli con molla inox sono molto difficili da reperire,io sostituisco la molla con un Oring che fa la stessa funzione e non arrugginisceWink(spesa+10 cent)Smile
dino73 Offline
Ciao, neppure quelli Volvo hanno la molla Inox! Lo stesso consiglio di inserire un'Oring al posto della molla me l'ha dato il ricambista. Le misure sono 12 24 7.
Certo che potremmo pensare ad una sezione dove ciascuno inserisce i codici dei ricambi non originali ma analoghi!
Dino.
02-06-2012 18:07
Gioviy Offline
Dino, grazie per le misure. Anch'io ho spesso usato un o-ring a posto delle molle in inox con ottimi risultati.
03-06-2012 21:39
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.643 18-04-2024 10:03
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.508 10-06-2023 11:48
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.158 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.375 12-03-2023 17:24
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.183 08-02-2023 10:25
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.464 07-01-2023 16:37
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.264 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.118 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 3.488 29-08-2022 22:09
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.209 18-07-2022 07:34
