Saracinesca che non chiude completamente
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sulla nuova barca (usata) si fanno sempre scoperte interessanti...Occhio nero
Sembrerebbe che la saracinesca di una presa mare chiuda solo parzialmente. La presa mare alimenta la pompa a pedale dell'acqua salata e il dissalatore.
Me ne sono accorto perchè pompando con la pompa a pedale con la presa mare chiusa, esce comunque acqua, meno che con la presa a mare aperta ma esce.
La leva della saracinesca gira senza problemi, e questo mi aveva fatto supporre il buono stato dell'apparato, ma evidentemente sbagliavo.
Ora vorrei rimandare l'alaggio a dopo la stagione, quando cambiero' tutti i passascafi e relative saracinesche....nel frattempo????
Che consigli avete?
Allego foto, quella incriminata è l'ultima in basso, appena a valle c'è una T.
29-05-2012 03:00
claupic Offline
29-05-2012 03:05
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sei sicuro che la pompa non tiri l'acqua dal tubo che deriva? Cioè dalla T?
29-05-2012 13:20
claupic Offline
Mah, in effetti, forse meglio, verificare meglio, prima di prendere qualsiasi iniziativa....Blush
Verifico, e aggiorno, grazie....
29-05-2012 19:13
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ad ogni modo puoi cambiare la saracinesca anche in acqua, taapi dall'esterno con un cuneo in sughero cambi la saracinesca, poi torni in acqua e levi il cuneo, io ho così cambiato una saracinesca, tappato il buco del solcometro, in questo caso di acqua ne è entrata un po'...
29-05-2012 23:57
Una domanda....mette il cuneo dall'esterno.....e se il passascafo gli gira e rompe il sigillante cosa fa?
Chiama aiuto?
Accende il semaforo rosso e ok panico
Chiama il vicino di barca e fa un consulto
Oppure corre sotto la gru piu' vicina e si fa tirare fuori?
Che di solito capita di domenica e il trvela non e' in servizio???
Quale delle risposte?
31-05-2012 01:20
Cmq vista cosi' in foto l'impressione e' che non sia appunto perfettamente chiusa...non e' a 90° la leva...prova a muovrla un po' di volte ...con attenzione.....io non toccherei nulla con la barca in acqua....ma magari hai molta fortuna.Big Grin
31-05-2012 01:23
claupic Offline
Concordo con Giorgio cambiare la saracinesca con la barca in acqua la vedo veramente troppo rischiosa.
Dopo aver verificato che non stia effettivamente tirando dalla diramazione del dissalatore al massimo quello che pensavo di fare è aggiungerne un'altra temporanea a valle di quella difettosa, solo che con la T li attaccata è un casino, dovrei metterne due.
01-06-2012 04:50
claupic Offline
No no, la leva è girata completamente perchè arriva a battere sul fine corsa (c'è un cazzillo dalla parte opposta alla maniglia), e gira con molta facilità, l'avanti e indre' ripetuto l'ho già provato.
01-06-2012 04:57
mauro-37 Offline
Se metti mano a smontare la T tanto vale smontare la valvola, corri cmq il rischio di muovere il passascafo...
Fossi in te, non toccherei nulla, se non la usi molto, rinuncia e tappa dall'esterno, poi quando ali ci pensi.
Se la usi, verifica con cura la bontà dei tubi collegati ad essa, giusto per star tranquillo quando non sei in barca.
01-06-2012 13:50
RMV2605D Offline
Quante preoccupazioni! Non ci sono mica pressioni spaventose in gioco!
Sfili i tubi flessibili, dopo aver tolto le reggette, e ti accerti se perde o non perde e quanto eventualmente perde, poi con un dito tappi, prendi un turacciolo, che avrai preparato vicino, e ce lo infili.
Se devi cambiare la valvola, dopo aver tolto valvola di ritegno sul T laterale e ritappato con turacciolo, sviti la valvola tenendo fermo il gomito con una altra prussianella, ritappi, prepari la nuova valvola guarnita, togli il turacciolo e avviti la valvola.
Per lento e scoordinato che tu sia più di un paio di litri non dovrebbero entrare (ad occhio è da 3/8', max 1/2 ').
Si fà prima a fare che a dire! Oltretutto non è diretta ma con gomito a 90° per cui non solleciti a svitare il passante.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-06-2012 17:11
stefano.favi Offline
Non intervenire sulle saracinesche che sono collegate alle prese a mare con la barca in acqua forzando potresti provocare il distacco del sigillante che fa da guarnizione o ,visto il piccolo diamettro, provocare la rottura dello stelo della presa a mare , fosse mia lascerei tutto tranquillo e quando la tiri su interverrei.
01-06-2012 17:42
claupic Offline
Giusto per chiudere la discussione a futura memoria.
La saracinesca non chiudeva bene perchè la maniglia girava piu' dei 90° gradi corretti, e andava a riaprire un poco la valvola. Per risolvere il problema è stato sufficiente evitare di girare la maniglia fino a fine corsa ma arrestarsi a 90°.
Giorgio ha sempre ragione.... aveva beccato subito l'inghippo anche se al contrario...
11-06-2012 16:39
  Valvola a Sfera o Saracinesca? umeghu 47 13.152 06-12-2020 22:46
  saracinesca wc chimico franco53 10 4.311 04-11-2013 04:59
  Maniglia saracinesca sgranata barralcentro 12 3.279 09-11-2012 07:06
  valvola - saracinesca hackage 14 5.382 01-08-2012 22:06
  MAGLIETTE DEL GIRO - DOMENICA SI CHIUDE Diecicentouno 0 1.526 24-05-2012 15:12
Sad Saracinesca bloccata aperta Bugliolo 20 9.674 04-09-2010 13:12
