Strani attacchi elettrici su rubinetto Whale
Edolo Offline
Ho notato questi due attacchi, con tanto fi faston già inserito. Secondo voi a che servono?
Grazie. Ciao
22-05-2012 23:42
fermo Offline
Citazione:Messaggio di Edolo
Grazie. Ciao
per la misurazione di consumo?
Credo.
fermo
22-05-2012 23:49
Stefano Di Offline
Ciao.
Credo serva per avere un autoclave, cioè una pompa dell' acqua dolce, senza pressostato, economica. Quando apri il rubinetto contemporaneamente chiudi il circuito elettrico e la pompa dell' acqua riceve corrente e parte. E' un dispositivo che ha senso quando hai una sola utenza, massimo due, collegata alla pompa. Nel tuo caso hai il pressostato e il dispositivo elettrico è stato scollegato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 00:01 da Stefano Di.)
23-05-2012 00:00
fermo Offline
Citazione:Stefano Di ha scritto:
Ciao.
Grazie anche da parte mia,non si finisce mai di imparare...
Fermo
23-05-2012 00:20
Edolo Offline
Ciao.
Grazie Stefano! Chiarissimo.
In realtà non è proprio mai stato collegato, infatti i faston son belli nuovi ancora da schiacciare... adesso li recupero Big Grin
Non li avevo mai notati però.
23-05-2012 04:15
Nap Offline
boh ... io così non ne ho mai viste, mi lascia un po perplesso l'idea della mini autoclave, all'interno del corpo fuso in plastica un motorino elettrico ... Blush.
Io non lo so, ma mi viene più l'idea di partenza di Edolo, misuratore di flusso, nell'industria alimentare sono simili, una saracinesca a comando elettrico huum ... forse neanche questa ipotesi?
23-05-2012 14:57
Edolo Offline
Mi sa che hai capito male, spero, altrimenti non ho capito io.
In parole povere dovrebbe esserci solo un contatto all'interno del rubinetto, che quando apri si chiude e fa partire una pompa.
23-05-2012 15:21
Nap Offline
Ho riletto meglio hops ... non avevo capito Big Grin
23-05-2012 15:29
Stefano Di Offline
Nap, negli impianti con quel tipo di rubinetto la pompa col suo motorino elettrico non è nel rubinetto, ma è remota (in basso sul serbatoio, così non ha problemi di autoadescamento). Nel rubinetto c' è solo un interruttore. E' una soluzione che mi sembra di aver visto su qualche camper. Mi sembra, ma ho una memoria parziale, cioè le cose che non mi interessano tanto mi restano lì a decadere, e mi agiscono più come censura semiconscia verso ipotesi sbagliate che come opportunità positive.
L' ipotesi del misuratore è raffinata, ma forse.... troppo raffinata! Il misuratore dovrebbe starsene a valle della pompa, prima delle biforcazioni per le varie utenze, in modo da segnalare il consumo complessivo, e non il consumo specifico di un singolo rubinetto.
Bisognerebbe che Edolo con un tester settato sugli Ohm misurasse la continuità elettrica tra i due poli. Spenge l' autoclave, poi se a rubinetto chiuso la resistenza è 1, mentre è 0 a rubinetto aperto, probabilmente è come ho detto. Se è diverso forse ci troviamo di fronte un misuratore, e allora Edolo deve fare qualche altra prova ad autoclave accesa.
Edolo, ce la fai questa prova?! (perchè l' enigma è tanto futile quanto appassionante).
Ma sul sito della Whale non c'è nulla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 15:44 da Stefano Di.)
23-05-2012 15:40
Stefano Di Offline
Sono molto lento a scrivere, mi avete anticipato.Smile
23-05-2012 15:42
Edolo Offline
Sul sito della Whale non ho trovato nulla. Comunque non questo we, ma il prossimo che andrò giù, una provetta la farò. E' che me ne sono accorto quando stavo chiudendo la barca con il fiato sul collo della mia donzella (rumpabal!!) altrimenti le avrei già fatte. Smile
23-05-2012 16:00
Si, e' lo switch che attiva la pompa (remota e non autoclave), lo si vede in questi esplosi :
http://stroem.no/upload/2010/08/20/Marin...alogue.pdf
a pag 15 e 18 e' il pezzo 'RT9000' (non e' il tuo rubinetto ma e' un Whale anche lui).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 16:18 da IanSolo.)
23-05-2012 16:17
Edolo Offline
Ok... ripongo il tester. Smile
Grazie Ian
23-05-2012 20:33
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 621 01-10-2023 22:30
Heart cavi elettrici alx 24 10.111 20-04-2023 00:32
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.761 30-07-2022 09:13
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 923 18-02-2022 00:26
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 2.917 06-01-2021 13:26
  Programmino per schemi elettrici SM5 9 2.559 23-10-2020 06:09
  Cavi elettrici ANCOR spin 4 1.488 14-11-2019 10:20
  Strani collegamento delle batterie Vincenzo Cocciolo 73 9.525 14-04-2019 19:21
  Scelta cavi elettrici FrancisDrake 17 4.097 26-01-2019 20:56
  Dimensionamento cavi elettrici Alessandro. 25 5.154 02-10-2018 18:46
