posizionamento scarico
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
la mia barca, First Beneteau 27.7, ha lo scarico sul lato destro e a pochi CM dal pelo d'acqua con regolare collo d'oca. Non penso che sia più di 10 cm.
Quando c'è mare si sente che a motore acceso ogni tanto lo scarico va sotto (classico rumore di bolle sott'acqua).
C'è pericolo di allagare il motore o di creare altri problemi in caso di mare e dovendo spingere anche col motore?
Secondo voi è il caso di spostare il foro di uscita, ad esempio a poppa e ben sopra il galleggiamento?
18-05-2012 18:04
Moby Dick Offline
Buon collo d'oca e in vetta una siphon break.
18-05-2012 19:46
prop Offline
Citazione:Messaggio di kpotassio
Ciao...
No.
Saluti
19-05-2012 04:22
stefano702 Offline
Ciao...
No.
Saluti
Ammazza prop come sei telegrafico!!!Big GrinBig Grin...e spiegaci almeno il perchè.
Io per esempio sulla barca che stò costruendo l'ho messo proprio a poppa per evitare che in certe andature a vela, finisca inesorabilmente sott'acqua.Smile
19-05-2012 04:52
prop Offline
Telegrafico ma 'sostanzioso'.
Se finisce sott'acqua (a differenza da disegno) non gli fa nulla.
Basta che:
SOPRA
SOTTO
19-05-2012 05:18
stefano702 Offline
Grazie!!!2828
19-05-2012 06:05
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.788 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 719 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 679 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.494 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.047 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.842 28-09-2021 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.778 27-02-2021 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.431 13-02-2021 16:46
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 52.518 13-01-2021 09:20
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 1.729 16-12-2020 02:26
