Fase floating del caricabatterie
alx Offline
Vorrei un consiglio sul mio caricabatterie quando va in float, ha un comportamento che non mi sembra normale
Allora, ho un unico gruppo formato da 2 batterie AGM da 80ah in parallelo, queste
http://www.eb.elettronica.it/download/sc...G28009.pdf
il caricabatterie e' un cinesone da 20A, switching a tre fasi, questo HFBC1220
http://www.kemapower.com/display.asp?id=669
http://www.energiasolare100.it/caricabat...p-580.html
Per quanto riguarda le fasi bulk e absorption mi sembra che non ci siano problemi, la prima viene effettuata a corrente costante e la seconda a tensione costante (14.70V circa) e corrente in costante calo.
A questo punto mi aspetterei che, passando in float, la tensione si stabilizzi intorno a 13.80V, invece il caricabatterie incomincia a emettere degli impulsi intermittenti di amperaggio variabile (da 0,5 a 4 amp.) e la tensione risale piano piano fino a 14.70V circa, quindi il caricabatterie si spegne. La tensione incominicia piano piano a ridiscendere, ma una volta che arriva sotto ai 14V, eccolo che il caricabaterie ricomincia con gli impulsi... questo ciclo e' praticamente infinito, ed ognuno di questi periodi dura pochi minuti. Comunque dopo una notte cosi' sempre sopra i 14V le baterie non erano minimamente calde.
Che dite? Ha un senso un comportamento di questo tipo? Anche se effettuasse un mantenimento ad impulsi, le soglie di intervento mi sembrano un po' alte, sempre sopra i 14V...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2012 21:00 da alx.)
30-04-2012 19:20
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Sei sicuro che non ti parta qualche utenza ad es. il frigo che ti produce un assorbimento ?
Se succede questo il caricabatterie esce dal float e torna a caricare ...
30-04-2012 22:15
alx Offline
Sicurissimo (non ho il frigo Big Grin), l'unica utenza attaccata era il display dell'amperometro, consumo praticamente nullo...
30-04-2012 22:37
interessante quesito.resto in attesa di risposte.
intanto sarebbe interessante conoscere le istruzioni d'uso.(a volta fosse un comportamento normale..Wink)
01-05-2012 00:30
alx Offline
eh, le istruzioni... come detto e' un bel cinesone, le istruzioni sono un fogliolino che riporta pari pari i dati del link che ho messo sopra... parla solo di 3 fasi di cui la terza e' floating... anch'io ho il dubbio (e la speranza Wink) che possa essere un comportamento 'normale', vorrei solo essere certo che non sia pericoloso o quantomeno dannoso per le batterie.
01-05-2012 01:16
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ci sono caricabatterie, e l' adv brunino ce l' ha ( non ancora installato, ma ce l' ha), che una volta in float non stanno sempre accesi, ma alternano cicli di carica a cicli totalmente spenti. Mi sembra cinquanta minuti spento e dieci minuti di carica. Sono abbastanza sofisticati e perciò mi sembra strano che un cinese abbia queste caratteristiche. Dicono che così la batteria e l' impianto sono totalmente sicuri anche in caso di uso prolungato.
01-05-2012 04:17
alx Offline
giacomino, in effetti sembra un comportamento voluto, solo che il ciclo completo spento/acceso non dura un'ora ma una decina di minuti... mah
01-05-2012 05:57
alx ma da quando hai questo robo?
l'ha sempre fatto oppure ti accorgi ora di queto 'fenomeno'?
altra domanda:
ma è tutto in automatico?
intendo se (a parte il particoalre che denunci)attacchi il robo e non ci pensi più.
tutto automatico? riconosce le batterie da solo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2012 06:09 da andros.)
01-05-2012 06:07
alx Offline
Allora il robo l'ho montato un paio di mesi fa e l'avro' usato 5 o 6 volte, mi sono accorto della cosa l'altra notte che ho dormito in barca con la corrente attaccata e sentivo partire la ventola ogni poco.
Per il resto e' tutto automatico, attacco la 220V e fa tutto lui, comunque e' rarissimo che lo lasci attaccato se non ci sono io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012 16:19 da alx.)
01-05-2012 06:20
I cinesi le hanno tutte le tecnologie (non sono stupidi e sanno progettare e copiare) e le 'ciofeche' di prodotto che ci rifilano spesso sono solo conseguenti alla dabbenaggine di chi acquista che spera di sfruttare oltre misura i vantaggi che il loro basso costo offre. Ho lavorato con loro forniture e vi garantisco che chiedendo loro prestazioni di livello anche molto elevato sono perfettamente in grado di adempiervi.
16-05-2012 23:27
alx Offline
hai ragionissima, Iansolo...
sulla mia di ciofeca hai mica qualche idea da darmi? BlushBig Grin
16-05-2012 23:55
Non ho dettagli su quel caricabatterie ma se le batterie non scaldano, trattandosi di AGM, mi pare che tutto sia normale.
Qui http://www.optimabatteries.com/product_s...arging.php leggiamo che la tensione proprio di 14,7V e' suggerita come 'ciclica' (ossia data per brevi tempi intervallati da periodi di riposo) di mantenimento per temperature inferiori ai 51,7 gradi centigradi, questo anche se la tensione di 'float' (mantenimento con carica sempre inserita) e' dichiarata piu' bassa.
E' da dedurre che su quel caricabatterie abbiano scelto il metodo di mantenimento 'ciclico' invece di quello 'float'.
17-05-2012 04:33
alx Offline
Ok grazie, comunque domani provo a scrivere all'importatore, vediamo che mi dice...
17-05-2012 06:38
Edolo Offline
Speriamo che non sia del tipo fotting 42Big Grin
17-05-2012 07:35
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
da osservarlo con uno strumento decente potrebbe essere PWD ma lo strumento non
riesce a leggere l'alternarsi della presenza di tensione/corrente e lo vede
quasi fisso, vedi se qualcuno ha un piccolo oscilloscopio digitale tipo il mio
DSO201 conosciuto anche come DSO Nano costa poco e per cose come queste e'
ottimo, senno' uno piu' grossetto tanto in banchina hai la 220v
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
18-05-2012 01:05
alx Offline
ppierluigi
Perdonami, cosa intendi per PWD?
18-05-2012 16:00
ppierluigi Offline
ops refuso PWM pulse width modulation che e' uno dei metodi di ricarica/mantenimento
di possibile uso, ero sotto di zuccheri Smile
ppierluigi
18-05-2012 18:31
alx Offline
Ah, ok... se utilizzasse una modulazione PWM dici che potrebbe essere un comportamento normale? a me quello che desta preoccupazione non sono tanto gli impulsi quanto il fatto che la tensione rimane sempre tra 14V e 14.7V
18-05-2012 18:54
ppierluigi Offline
si la porta a limite 14.4V (12V * 1.2 = 14.4V) che e' il 20% in piu' della
tensione nominale che e' ok sopra stacca in quel modo tiene la carica e fa' un
minimo di desolfatazione, da controllare sul campo ma non mi pare cosi' terribile
il comportamento del caribatterie...
ppierluigi
18-05-2012 19:25
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
secondo me il carica batterie da 20 x due da 80 =4ore di carica . . .
quindi non riesce mai a caricare bene a pieno le batterie . . .
e quando riparte , riparte al massimo e cicla sempre sopra a 14
18-05-2012 19:44
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 657 12-01-2024 13:23
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 583 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.669 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 891 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.789 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 975 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.306 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 763 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 972 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 534 22-05-2022 20:28
