Tendalino da usare in navigazione: cerco idee...
TeoV Offline
Non sapevo se postare qui o in banchina, poi ho pensato fosse piu' indicato qui.
Come da titolo, cerco idee per realizzare un tendalino da usare in navigazione, specie nei trasferimenti senza vento o, come da prassi, con il vento sul naso.
Avete voglia di postare le soluzioni che avete adottato?
Grazie.
P.S. Non ho un transatlantico, la mia barchetta è di 8 metri scarsi... ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 23:29 da admin.)
25-04-2012 02:05
Citazione:Messaggio di TeoV
Grazie.
magari una fotina della zona da coprire..altrimenti si può dire di tutto.
un disegnino..uno schizzo..non lasciarci così:dubbiosi.
25-04-2012 02:10
Montecelio Offline
Grazie.
Credo che senza una foto sia difficile aiutarti, credi che il sistema che hanno moltissime barche, cioè un bimini chiudibile, sulla tua non sia possibile? E' un problema di paterazzo, di idee o che altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 02:12 da Montecelio.)
25-04-2012 02:10
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Problema vero, se non c'è vento una giornata intera al sole è pesante. Io ho una barca piccola (9m) con il boma piuttosto basso, niente tendalino...
Una volta alle Incoronate mi sono trovato affiancato ad un simpatico signore con una barca bellissima della taglia della mia e lui mi diede l'idea di tenere un ombrellone da spiaggia. Sembra una roba da vergogna, ma in realtà è comodissimo. Prova!
25-04-2012 02:18
arcimboldo777 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Exclamation Tendalino da usare in navigazione: cerco idee...
Mi figuro la scena. Il comandante in piedi nel pozzetto, i piedi ben piantati sulla coperta, copricapo d'ordinanza, petto in fuori, mento alto, sguardo fiero rivolto ad avventure lontane. Una mano impugna saldamente la barra del timone. L'altra avvolge mollemente un ombrellone rosa da spiaggia...
25-04-2012 03:05
quando il sole incombe e non c'è divisa che imponga un'etica comportamentale
ogni modo per stare freschi è utile e doveroso
25-04-2012 03:13
TeoV Offline
Temo di non avere delle foto adatte.
Intanto provo con queste.
Non so se si capisce dalla foto, ma ho i lazy jack.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 03:32 da TeoV.)
25-04-2012 03:31
il problema mi par di vedere è il boma che arretra molto in pozzetto.
se poi è basso non c'è scampo.
se riesci a stare in piedi sotto il boma in navigazione la via c'è.
25-04-2012 03:39
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Se parliamo di tendalino da usare in navigazione, cioè il cosiddetto bimini senza spendere le cifre decisamente folli richieste dagli allestitori puoi copiare questa soluzione che il precedente proprietario della mia barchetta aveva escogitato riciclando un tendalino da motoscafo in alluminio. Bisognerà praticare e ricucire una tasca/fessura con velcro per far passare il paterazzo e poi poterlo chiudere. Dai 12-15 nodi in su lo devi arrotolare, però funziona bene ed è abbastanza adattabile. Costo visto da poco su internet circa 110 euro più modifica da affidare a un tappezziere.
25-04-2012 04:01
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
ho qualcosa, cerco foto e posto.
25-04-2012 04:02
borascura Offline
Dimenticavo. Il problema puo essere la scotta della randa. Se è molto arretrata sul boma ti può creare dei problemi e dovrai capire se si può incocciare un po' più avanti. Dalla foto non si vede dove corre la rotaia.
25-04-2012 04:13
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A me aveva impressionato questo http://velasenzaparole.com/tendalino-geniale adatto a chi non ama il bi mini che resta tra le scatole anche chiuso.
Pero' anche questo va sotto il boma.
25-04-2012 04:14
borascura Offline
Decisamente furbo, ma anche questo ha un problema. Se domani vuoi montare uno spray hood ?
25-04-2012 04:37
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
io avevo adottato questo sistema sull'ultima barca ...
-con due mezzi marinai estensibi infilati nelle fettucce (rosso)
-applicato sotto il boma utilizzando gli occhielli centrali e cimetta
-nella fessura gialla scotta trasto randa
-due elastici alle sartie e gli altri 4 alle draglie (lunghi quanto basta per le draglie inferiori,in modo da avere una veloce regolazione bolina/bolina larga a dritta ed a sinistra)
te lo adatti come vuoi velocemente in navigazione e lo stivi arrotolato ..... io mi sono trovato frescamente benissssssimo Big Grin
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
25-04-2012 04:42
TeoV Offline
Grazie per le risposte.
Il classico bimini non credo ci stia, poca altezza dal boma.
Attualmente non esiste trasto, la scotta randa è fissa.
TNT hai qualche foto della tua soluzione?
25-04-2012 05:01
torcido Offline
Vedo che un tendalino già ce l'hai e quindi, male che vada, nei trasferimenti con calma piatta, quando non c'è necessità di avere una visione costante e immediata a 360°, puoi usare quello.
Nel caso in cui tu vada a vela credo che non puoi farci niente e allora vai di cappello e crema.
PS, per Arcimboldo: come hai fatto a vedere le mie foto dell'estate scorsa?
27-04-2012 16:00
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
quando non è possibile tenere il tendalino e il sole scotta troppo, uso un triangolo di tela circa 1,20 per lato con tre occhielli.
Si issa con una drizza all'altezza necessaria, i due lati in basso con due cimette si orientano opportunamente tra paterazzo, draglie o come meglio si trova. Riesco a tenere il cranio e le spalle all'ombra.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
27-04-2012 17:53
TNT Offline
Purtroppo non ho foto
27-04-2012 18:05
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
barca Dufour 31, 9,40 m sagoletta tesa tra il paterazzo ed il golfare posto più a poppavia sul lato inferiore del boma, tendalino a capannina (se non ricordo male 120 cm lunghezza e 160 o 180 di larghezza) di tela da tende legato co i quattro angoli alle draglie e con la mezzaria su paterazzo a boma. Queste ultime due non servirebbero, ma, avendole, puoi anche tenere mezzo tendalino e basta
27-04-2012 18:11
ghibli4 Offline
Io sulla mia ho trovato questo:
sara' da motoscafaro,
sara' che in piedi non riesco a stare perche' l'altezza e' calcolata per far passare il boma sopra.
Io d'estate lo monto e mi godo l'ombra.
Sono stati necessari due buchi e poi viene tenuto in tensione da 4 cimette agli angoli. Bloccate con piccoli strozzatori per piegarlo subito in caso di buriana.
Vicino al winch SPI vedi dove si posiziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012 18:36 da ghibli4.)
27-04-2012 18:33
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 20.510 02-09-2023 19:36
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.641 12-11-2022 18:50
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 794 19-05-2022 09:43
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.790 19-04-2022 12:17
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 1.269 19-09-2021 02:42
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.163 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.696 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.785 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.206 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.415 03-05-2021 20:53
