Ri-armo albero, e la tensione delle sartie?
Zaurac Offline
Ciao a tutti,
il tizio che mi ha rialberato la barca ha lasciato le sartie lasche (le basse addirittura staccate) asserendo che la regolazione della tensione è a cura del proprietario, lasciando intendere che per regolarle vuole essere pagato ulteriormente. A me non è che questa argomentazione mi convinca troppo, a voi sembra ragionevole?
La mia scarsa esperienza su un albero da 9/10 mt mi fa escludere di farlo da me, ma mi scoccerebbe anche fare la parte del 'giapponese' della situazione.
Consigli?
Grazie. Buon vento. [:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2012 22:27 da irruenza.)
21-04-2012 17:47
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Come vi eravate accordati?
21-04-2012 18:03
Zaurac Offline
Non avevamo chiarito questo punto, io davo per scontata anche la regolazione della tensione delle sartie.
21-04-2012 18:18
sailor13 Offline
chi ha smontato l'albero e le sartie?
21-04-2012 22:18
Zaurac Offline
Da altri nel cantiere di provenienza Sailor.
22-04-2012 00:33
Zaurac Offline
Forse era più corretta la sezione lavori a bordo? Ai moderatori l'ardua sentenza Smile
22-04-2012 00:46
sailor13 Offline
dunque se ho ben capito qualcuno ha smontato l'albero, e qualcun'altro lo ha rimontato.
Se è così, a meno che non sia stato espressamente specificato all' inizio che volevi rimontaggio e regolazione, mi sembra sia chiaro che la regolazione sia a parte.
Se invece hai commissionato a qualcuno di smontarti l'albero, cambiarti le sartie e di rimontartelo, va da se che perlomeno la regolazione di base a barca in banchina sia inclusa.
22-04-2012 01:10
Zaurac Offline
Ah, se mi dici che questa è la prassi allora ok. Grazie
22-04-2012 02:01
sailor13 Offline
La prassi non esiste. Se chiedi il pacchetto completo, uno serio ti fa anche una regolazione di base. Ma se lo chiami solo per rialberare, normalmente fa solo questo.
22-04-2012 03:04
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Quanto ti ha chiesto per rialberare? Era il gruista del luogo suppongo, ha usato la gru?
Comunque ti consiglierei di cominciare per lo meno ad attaccare anche le basse e di cominciare a dare un pò di tensione qua e là, tanto per esser certi che se arriva una sventolata l'albero rimanga in piedi (la barca è a mare o a terra?)
Per quanto riguarda la tensione, capisco il giusto timore se non l'hai mai fatto ma se cerchi anche sul forum troverai tante dritte su come regolare le sartie e un lavoro fatto da te vale dieci volte quello che ti potrebbe fare il gruista, che magari non ne capisce nulla e te lo fa malvolentieri.
oppure chiedi a qualche vicino di barca, sono certo che troverai chi viene voletieri a farti vedere come si fa.
buon lavoro
22-04-2012 21:10
renato pacini Offline
Zaurac, Ti ho inviato una e-mail. comunque basta cercare digitando regolazione dellìalbero e di consigli ne trovi a iosa.
B.V.
22-04-2012 21:20
Zaurac Offline
buon lavoro
Il rialberare era inserito in un preventivo comprendente il trasporto e alcuni lavoretti sulla carena. E' stato valutato un centinaio di euri. Si, è stata usata la gru. Ora la barca è ormeggiata.
La persona che ha rialberato è del mestiere, riguardo la competenza andrei abbastanza sul sicuro. Per questa prima volta la mia idea è di far fare le regolazioni a lui, a meno che non mi spari una cifra irragionevole. Poi, una volta acquisita un minimo di esperienza, farò da me come faccio sempre quando posso.
Grazie [:253]
23-04-2012 00:35
Zaurac Offline
B.V.
Grazie Renato, l'ho vista, è molto interessante.
Buon vento.
23-04-2012 00:36
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.679 03-06-2024 13:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.862 09-04-2024 10:50
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.503 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 794 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.260 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.442 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.964 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.086 01-04-2023 13:07
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.612 09-03-2023 09:56
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.430 28-02-2023 23:10
