pompa gasolio webasto - come la smonto ?
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E' il modello 9012868C ident-Nr. 85106B montata sul webasto air top 2000 st
Ha smesso di funzionare durante una pausa nel riscaldamento.
Sono curioso di vedere dentro com'é fatta e per quale ragione si é bloccata.
Dovrebbe trattarsi di un problema meccanico visto che la 'bobina' assorbe corrente.
Non si sente il ticchettio del pistoncino quando si da corrente ad intervalli.
Vorrei tentare di ripararla ma come faccio a smontarla ?
Qualcuno lo ha già fatto ?
Sembra completamente assemblata alla pressa e non c' é verso di svitare qualcosa.
B.V.
15-04-2012 04:12
Semplicemente non e' smontabile ne riparabile,....e' chiusa ermeticamente a macchina,,,,,e'l'anello deble della catena del Webasto....bisogna accenderlo almeno una volta al mese anche d'estate....hai il filtrino prima della pompa?Che aiuta e molto....per aprirla segala in due e guarda come e' fatta.
15-04-2012 05:58
AIRONE Offline
grazie Giorgio
il filtrino c'é e ho seguito scrupolosamente le istruzioni per l' installazione e, una volta al mese, ho fatto andare in temperatura l' impianto.
Taglierò quei bordi ribattuti per cercare di smontarla senza fare molti danni.
B.V.
15-04-2012 15:50
AIRONE Offline
riparata !!!!
per fortuna ho tagliato nel punto giusto in modo da non danneggiare parti importanti.
ho rovinato una guarnizione ma a quanto pare non é di importanza per la tenuta dal gasolio
tolto il coperchio in plastica, che fa anche da presa elettrica, si é presentato un problema di come sfilare la bobina elettrica
tirando con una pinzaed aiutandomi con 2 cacciaviti sono riuscito a separale le parti
ho sfilato il pistoncino con un certo sforzo: era effettivamente bloccato in compressione e al punto che la molla di ritorno non lo riportava nella posizione di riposo.
sombrava bloccato da qualcosa di 'gommoso' ma potrebbe anche essere grippato
se notate c'é un punto del cilindro usurato (più lucido) e si vede anche una rigatura.
la tenuta dal perdite di gasolio é garantita dall' accoppiamento tra il foro della bobina ed il cilindro in fondo al corpo.
le altre guarnizioni oring non sono indispensabili
dopo una bella pulita, ho assemblato le parti e aiutandomi con una chiave a tubo ed una decisa martellata ho spinto dentro la bobina.
ho rimesso il coperchietto di plastica e spinto dentro il tappino forato
ora, dando corrente, il pistonciino si muove e 'ticchetta'
ora la pompa si presenta così
in settimana sarò in barca, la rimonto ed accendo l' impianto
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2012 20:17 da AIRONE.)
15-04-2012 20:12
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Airone, bel lavoro complimenti. Sei sicuro di tutte le tenute dal punto di vista sicurezza?
15-04-2012 20:30
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Complimenti sei stato ingegnoso!
Se non và neanche dopo questo trattamento, su ebay (no italia) la trovi sui 50 euro, a questo punto dato che ti ha dato già un avviso di malfunzionamento, io me ne metterie una di scorta a bordo.
Certo che chi fa da sè (come hai saputo far tu) saprà sempre identificare il problema sul nascere, e non è poco!
15-04-2012 20:37
AIRONE Offline
l' unica tenuta alle perdite di gasolio é l' accoppiamento fra il foro della bobina ed il cilindro in fondo al corpo.
Gasolio non ne può perdere da altre parti.
Dovrò solo tenere unite le due parti ( ora manca il labbro pressato),
ma credo non sarà necessario considerando la martellata che ho dovuto dare per unirle. Metterò comunque un po di scotch. Quello in alluminio mi sembra il più adatto.
B.V.
15-04-2012 21:07
L'hai rimontata e funziona????
15-04-2012 21:52
Rimontata e funziona ....in barca intendevo eh
15-04-2012 21:56
AIRONE Offline
Rimontata questo pomeriggio e funziona. Ho aggiunto un pezzetto di adesivo di alluminio solo per tenere unite le due parti
E' partito al primo tentativo. Ha fumato un po di più del solito, ma solo in partenza, probabilmente perché il gasolio contenuto dei tubo di alimentazione, quando ho tolto la pompa 4 mesi fa, si era svuotato dentro il bruciatore.
Ho lasciato acceso una mezz'ora e non perde gasolio.
probema risolto
B.V.
16-04-2012 02:27
Personalmente ho dei dubbi....e tanti...che resista...ma visto che nn devo usarla io va bene.Smile
16-04-2012 06:50
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 43 18.443 oggi 08:39
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 551 19-04-2024 12:07
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 735 18-01-2024 19:45
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.548 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.568 10-11-2023 10:14
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.698 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.443 17-10-2023 18:36
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.105 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 762 30-09-2023 07:51
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 667 31-08-2023 08:24
