Aggiornamento Raymarine C70 a software 5.04
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Pur seguendo alla lettera (o almeno mi sembra...)le istruzioni pubblicate sul sito Raymarine, l'operazione non riesce. Quando accendo lo strumento con la CF con i due file di aggiornamento, il C70 non la rileva e quindi il processo di installazione non si avvia.. Qualcuno lo ha già fatto con successo e sa darmi qualche dritta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2012 04:02 da Lupo di Lago.)
09-04-2012 02:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
Pur seguendo alla lettera (o almeno mi sembra...)le istruzioni pubblicate sul sito Raymarine, l'operazione non riesce. Quando accendo lo strumento con la CF con i due file di aggiornamneto, il C70 non la rileva e quindi il processo di installazione non si avvia.. Qualcuno lo ha già fatto con successo e sa darmi qualche dritta?
Se hai una versione vecchia del software per il C70 devi utilizzare una CF con capacita' massima di 256 MB. Quelle piu' grandi non vengono viste. Dopo l'aggiornamento il problema e' risolto.
Buon vento!
09-04-2012 03:58
Buon vento!
Grazie Pepe. Certo Raymarine sulle istruzioni poteva sprecarsi con qualche notizia in più... Il mio software in effetti è molto vecchio. La prossima volta ci proverò seguendo i tuoi consigli.
09-04-2012 04:12
pepe1395 Offline
Il problema e' trovarle le CF di bassa capacita'. Prova su ebay perche' nei negozi normali sono introvabili.
Buon vento!
09-04-2012 04:58
Buon vento!
Sono fortunato, ne ho giusto una da 256 MB che mi era rimasta dalla mia vecchia Nikon D70...
09-04-2012 05:38
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Più che la capacità ho rilevato che il mio C60 legge solo alcune marche di CF (Sandisk e Trascend).
Tra l'altro sul manuale è indicato di utilizzare solo Sandisk, su altre marche Raymarine non garantisce.
pepe1395 Offline
C60?
Sulla marca lo fanno per mettersi al vento da eventuali problemi di compatibilita. Hanno provato con quelle? Funzionano? Non hanno tempo/voglia di provarne altre, si usano solo quelle, punto!
Purtroppo funziona cosi.
Buon vento!
10-04-2012 14:52
st00042 Offline
C60?
Buon vento!
Ho sbagliato a scrivere. Il modello è C70.
Conosco bene nell'informatica in generale la differenza tra il supportato o non supportato ufficialmente e il fatto che poi una cosa funzioni lo stesso.
Comunque ho 4 CF di cui una Trascend da 256MB, una Sandisk da 1GB e due cineserie da 128 e 512MB.
Il plotter mi legge solo le prime due, oltre la cartuccia Navionics ovviamente.
11-04-2012 00:33
Massimo Morgillo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao a tutti,
ho appena concluso l'acquisto su E-bay di un paio di CF da 256..per procedere poi con l'aggiornamento del mio C80..fermo al 2007..mi date una mano nel caso non fossi in grado?
Grazie per i consigli..
Massimo
11-04-2012 06:28
pepe1395 Offline
Citazione:Massimo Morgillo ha scritto:
Ciao a tutti,
Massimo
Cerrrrto!
Fammi sapere quando lo fai.
Buon vento!
11-04-2012 07:23
Ciao a tutti,
ieri ho portato a termine cn successo l'aggiornamento del mio C80 alla versione v5.04..
seguendo le istruzioni del sito e i vs. consigli..
Se Lupo di Lago o altri sono in difficoltà..sono in grado di dare qualche consiglio..sulle CF..io ne ho acquistate alcune..
Inoltre esiste un programmino scaricabile dal sito Raynmarine che permette di testare prima la compatibilità delle CF anche dal 1GB..
la procedura è abbastanza semplice..e funziona..!!
Il mio era fermo alla versione v4.25 del 2007..
Grazie a tutti
Massimo
22-04-2012 15:59
rolli Offline
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Massimo
anch'io sono fermo alla 4.25 del 2007 e a casa ho una SD da 512 che funzioni oppure devo andare a caccia dell 256? tra le due versioni dell'aggiornamento 504 e 504FEL quale va instllata?
22-04-2012 21:29
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Massimo
Se non sei cinese o russo/greco la 5.04 basta! A tutti quelli che stanno aggiornando: avete letto bene i vantaggi e gli svantaggi? Secondo me se non servono alcune migliorie molto specifiche date dalla 5.04, aggiornare a quella non è particolarmente utile mentre potrebbe convenire la 4.30 che va benissimo ugualmente.
Daniele
22-04-2012 22:13
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: Aggiornamento Raymarine C70 a software 5.04
ciao a tutti. Scusate se ritorno ancora sul problema aggiornamento software raymarine c70 ma volevo sapere se con la versione 5.04 è possibile inserire le nuove flash con cartografia aggiornata. Ho ancora la cartografia non aggiornata ma su flash 128 mega. Secondo voi è necessario aggiornare alla 5.16 ?
Ho provato ad aggiornare la con una flash da 64 Sandisk man si avvia l autoexec. Necessita forse di una formattazione paricolare oppure ci vuole anche un altro programmino . Grazie
28-12-2017 14:03
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 413 98.485 08-05-2024 13:46
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 877 27-01-2024 15:14
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 613 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 413 09-08-2023 12:06
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 1.394 16-06-2022 12:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.281 10-06-2022 18:44
  Vyacht software HELP LOKA 0 523 01-04-2022 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 3.829 14-12-2021 13:17
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.371 14-07-2020 23:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 1.989 13-07-2020 22:40
