Qual'è la procedura per prendere i terzaroli?
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Buongiorno a tutti.
Io, ero convinto che la presa di terzaroli si facesse mettendosi con la prua al vento le vele cazzate e che quindi con le vele che non portano più si prendessero i terzaroli.
Mi hanno invece spiegato che ci si mette di bolina stretta e la randa si lasca come se invece fosse di bolina larga quindi a questo punto siccome la randa in teoria non dovrebbe più portare e quindi dovrebbe essere sventata dovremmo riuscire ad ammainare il pezzo di tela che ci serve, agganciare il nuovo punto di mura, cazzare la borosa e la drizza e quindi, cazzare la randa come deve essere per la bolina stretta.
È giusta la procedura o mi sono perso qualcosa?
Lo chiedo perché a breve avrò l'esame di pratica per la patente e anche se spero mi facciano fare solo, una virata e una strambata so che potrebbero chiedermi di fare anche altre cose e fra queste di prendere una mano di terzaroli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012 01:28 da Trixarc.)
21-03-2012 23:50
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
corretto, ricorda che una volta presa la mano in genere andrebbe ridotta anche la vela di prua (o almeno all'esaminatore che ti facesse la domanda rispondi cosìWink)
Se ti mettessi prua al vento con la randa e il fiocco cazzati con prua al vento ci resteresti giusto un attimoWink
dimenticavo, metti in forza l'amantiglio prima di ammainare, poi ricorda di mollare anche il vang e il cunningham se per caso lo vessi in forza prima di drizzare una volta drizzato regoli di nuovo il tutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012 23:58 da Nastro Azzurro.)
21-03-2012 23:54
La procedura sarebbe:
Bolina Stretta e acqua libera
lasco scotta randa
mollo vang e cunningham
metto in forza l'amantiglio
mollo drizza sino al nuovo punto di mura
incoccio la bugna (occhio a metterla nel verso giusto che se no quando drizzi rischi lo strappo)
teso la borosa
drizzo
lasco amantiglio
cazzo scotta vang e cunningham (se presente)
mi occupo delle vele di prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 00:08 da Nastro Azzurro.)
22-03-2012 00:03
barcapolacca Offline
Non si erano mai viste domande così finisce che questo diventa un forum di vela.
Se non hai il lazy bag ricordati di legare i matafioni dopo aver cazzato borosa e drizza.
22-03-2012 00:05
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ricordatidi lascare anche il vang prima di mollare la drizza e ricazzarlo solo dopo aver messo a segno la drizza dopo la mano di terzaroli.
22-03-2012 00:05
cazzo i matafioni, mentre scrivevo dicevo (ricordati i matafioni, ricordati i matafioni)Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-03-2012 00:06
crotalus Offline
non avevo visto la risposta esauriente di Nastro... la procedura è quella detta da lui
22-03-2012 00:07
circa i matafioni, devono essere legati con un nodo semplice (mezzo collo, nodo da scarpe ed è importante che non siano messi in forza sul boma ovvero devono passare sotto la vela non sotto il boma)
22-03-2012 00:12
stick84 Offline
Se non ha il lazy bag uso i mataffioni mentre se ha il lazy bag come funziona?
Sabato scorso è stata la prima volta che sono uscito su di una barca con il lazy bag però purtroppo le borose non erano armate.
Vedi, anche questo che i mataffioni vanno passati solo sotto la vela e non sotto il boma non lo sapevo, le poche volte che l'ho visto fare, ho sempre visto i mataffioni passare sotto il boma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 00:18 da stick84.)
22-03-2012 00:16
2 possibilità
Lazy bag, l'eccedenza finisce dentro la sacca e non te ne preoccupi più
Lazy Jack, l'eccedenza rimane imprigionata nel lazy jack è non te ne preoccupi più Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin (però un po' la devi mettere in ordine)
22-03-2012 00:21
Sotto la vela se non è inferita nel boma ovviamente Wink
Se hai la sacca non è possibile inferire i matafioni, ma in linea di massima nemmeno li troverai sulla vela, non ci sono perché è la sacca a trattenere la vela impedendole di svolazzare sottovento. Teoricamente ciò avviene anche con il solo lazyjack, a patto che questo sia ben distribuito.
22-03-2012 00:21
le vele inferite nel boma sono sempre più rare, da quando hanno scoperto che non serve.
MA! se sono inferite occorre fare attenzione che non si formi una sacca a vento con l'eccedenza
22-03-2012 00:24
Se il boma è pensato per una vela inferita è bene che questa rimanga tale. La vela con il cursore terminale fa lavorare il boma con maggiore compressione rischiando flessioni e rotture della trozza.
Checchè ne dicano i velai. Wink
Non vale neanche far fare l'inferitura lascuando una tasca lasca, accorgimento da sparaboe per ovviare a regole di stazza.
22-03-2012 00:28
magosebino Offline
dopo hai aggiunto correttamente il discorso matafioni ...
si ? avendo ben guardato prima di averli ...Big GrinBig GrinBig Grin
22-03-2012 00:28
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non sono d'accordo sulla procedura, prima drizzi, poi cazzi la borosa.
22-03-2012 00:35
Non conosco nessuno che non inferendo la base abbia avuto rotture, la mia non ha più la base inferita e non ho mai avuto problemi con la ferramenta del boma.
La tasca di base c'è l'ho sulla vecchia randa in dacron (stazzata ai mondiali del 1981) ma pur avendo la ralinga non è mai stata inferita.
Ho capito sparaboeBig Grin
22-03-2012 00:42
sicuro sicuro sicuro?
22-03-2012 00:48
matafioni,brancarelle,amantiglio,cazzo,borose...
bolina larga,stretta,corno di trozza,lazybag..
e quante ce ne vogliono per tirare giù un pezzo di tela?Big Grin42
dovessi spiegare tutto ciò non ce la farei mai.
bella domanda e belle risposte.Smile
22-03-2012 00:51
starghost Offline
Sì, perchè prima stabilizzi la randa sull'albero poi tesi la borosa.
Con i sistemi moderni in cui la borosa esce dalla fine del boma, questa tira verso poppa, impedendoti di serrare la mura.
Quindi, prima drizzi (non a ferro) poi dai di borosa (a punto) poi drizzi il finale.
Perlomeno, io ho sempre fatto così e la vela mi viene stesa bene senza sforzare troppo le varie brancarelle.
Oltretutto se non drizzi rischi che l abrancarella di mura esca dal gancio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 00:55 da starghost.)
22-03-2012 00:54
Se 'drizzi' prima la vela è già alta e devi far andare il boma alla vela e non la vela al boma, non è che non possibile, ma è più facile cazzare prima la borosa manovra delicata che rischia di schiacciare malamente la vela.
Se la borosa non è ben tesata la trazione risulta errata, l'ho imparato qui pochi giorni fa quando si parlava di alzare la brancarella sulla trozza per consentire ai garrocci di rimanere inferiti.
22-03-2012 00:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.695 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 16.114 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.758 31-08-2023 09:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.016 20-08-2023 15:34
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.213 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.908 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.583 22-09-2022 15:50
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.514 29-08-2022 21:36
  Borose terzaroli rob 63 15.420 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.920 12-01-2021 19:19
