Urgente - Circuito diesel
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho una perdita nel circuito del diesel, nel senso che dopo un po' si svuota ed il motore non vuole ripartire (spesso e volentieri dopo belle veleggiate).
Pensavo fosse la pompa AC, l'ho smontata ma, ad oggi, mi pare che aspiri abbastanza bene.
Comunque sia, ora ho rimontato tutto in attesa di verificare se per caso ci sia qualche giunzione da cui entra aria.
Il fatto è che ho il circuito che si è svuotato per l'ennesima volta e stanotte mi tocca riempirlo nuovamente per far partire la barca domattina.
Solitamente uso una pompa (quella a pistone per il tender) attaccata al tubo di sfiato del serbatoio per riempire velocemente tutto il circuito.
Mi domando però se, così facendo, il gasolio rimasto nel tubo che torna al serbatoio per l'eccedenza non vada a rompere le scatole 'tornando indietro'.
Quando, dopo alcuni tentativi, il motore si accende fa una notevole fumata bianca.
Inoltre ho sentito dire che l'acqua del raffreddamento potrebbe danneggiare la testata se non chiudo la valvola (raffreddamento diretto senza scambiatore).
Mi sapete dare qualche informazione e suggerimento per evitare danni e fare una specie di spurgo come si deve?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2012 23:47 da irruenza.)
19-03-2012 22:28
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
controlla che non ci siano perdite dagli iniettori, spesso succede se non sono ben serrati
07-04-2012 21:01
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.107 01-02-2024 21:49
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 969 28-11-2023 23:51
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 998 30-07-2023 20:27
  Consumo motore diesel bullo 42 7.663 06-08-2022 16:19
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.386 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.008 15-07-2022 14:48
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.461 09-03-2022 21:57
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 911 01-03-2022 23:42
  URGENTE - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 34 3.872 12-02-2022 20:39
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.134 15-12-2021 21:44
