Morchia alghe e batteri nel serbatoio diesel
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #81
ecco cosa può succedere se non tenete pulito il serbatoio:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76792
dopo ciò che mi è successo ho pensato: a nessuno è venuto in mente di tenere un piccolo serbatoio (basta veramente 2-3 litri)
in una posizione tale da usarlo se per caso dovessero esserci problemi dal primo??
E' una piccola modifica che farò senza alcun dubbio42.
22-01-2014 18:57
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #82
Un additivo universalmente lodato e valido contro morchie, pulizia iniettori, e dissoluzione acqua è il Boots-Diesel-Additiv Liqui Moly cod 1008.
Con il serbatoio pieno non si forma la condensa ma a barca ferma la morchia sul fondo si deposita comunque.
Tre sono le soluzioni.
I filtri della Racor che avendo il bicchiere trasparente denunciano la presenza di acqua.
L'INSUPERABILE decantatore, ossia un semplice contenitore al quale arriva il gasolio dal serbatoio.
Qui viene pescato a mezza altezza e da quello che tanti pescatori chiamano il filtro di giornata non va acqua al motore.
L'acqua infatti finisce sul fondo del decantatore e, accertatane la presenza, viene tolta o con l'estrazione del filtro stesso o con uno spurgo sul fondo.
Il terzo efficacie intervento sono gli additivi.
Il protocollo dovrebbe essere:
Stagione nuova, Filtro nuovo.
Additivo dentro ai filtri prima di montarli.
Fare il pieno prima del rimessaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014 19:38 da albodo.)
22-01-2014 19:38
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #83
Ho letto tutto e sono sempre piu preoccupato... è da almeno un paio d anni che rimando la pulizia
a fondo del serbatoio , non per il lavoro da fare, ma dal terrore che poi non tengano bene le
guarnizioni e si senta la puzza del gasolio in cabina (il mio serbatoio è sotto il letto della cuccetta di poppa di dritta) il serbatoio è di plastica e tutti gli anni smonto il prefiltro trovandolo sempre pulito senza alcuna
morchia o acqua.... ora, la barca è del 2000 e non so se il vecchio proprietario ha mai fattola pulizia
voi che fareste? Smontare comunque o visto che tutto è sempre pulito lasciare cosi?
GRAZIE e BV
ps a parte quando vado in crociera io faccio gasolio con le taniche , non vado mai dal benzinaio
22-01-2014 21:01
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #84
GRAZIE e BV
never touch a running system
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
22-01-2014 21:26
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #85
Scusa Andros
In quale percentuale suggerisci di mettere la benzina nel gasolio? Grazie
23-01-2014 04:35
bistag Offline
Messaggio: #86
Dopo aver letto ed avuto esperienze negative riguardo ai batteri nel serbatoio ho deciso che prenderò il Liqui Moly per fare il trattamento preventivo e come detto ho intenzione di installare un serbatoietto aggiuntivo in modo che, nel caso mi succedesse nuovamente un'evento tipo quello che ho raccontato sull'altro 3rd, lo risolvo attaccandomi all'altro serbatoio forse addirittura con una rubinetto/valvola a T.
Qualcuno ha per caso un indirizzo sul web dove si trova a prezzi concorrenziali?
Io ho trovato un sito dove lo vendono in confezione da 1 litro a Euro 31,89 + IVA + spedizione.
23-01-2014 16:43
bistag Offline
Messaggio: #87
Andrea/Butler forse invece di chiuderlo risaldando opterei per un tappo avvitato in modo che lo puoi sempre aprire per future pulizie!
23-01-2014 16:46
senzadimora Offline
Messaggio: #88
RE: Morchia alghe e batteri nel serbatoio diesel
leggendo tutti vi post, avevo intenzione di comprare "antibacteric" della "liqui moly", ma devo imbarcarlo in aereo (in stiva eventualmente), e non so se questo tipo di liquido puo' creare problemi....
qualcuno ha usato o conosce quest'altro prodotto che ho trovato direttamente in Grecia?
Allegati
.jpg  diesel plus.jpg (Dimensione: 14,71 KB / Download: 71)
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
21-10-2014 18:05
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #89
Un po' di tempo fa un amico del forum mi ha scritto i suoi suggerimenti a questo proposito:quale additivo usare e le dosi... Purtroppo ho perso la mail, se mi leggi me la reinvii?? Grazie
21-10-2014 18:34
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #90
Mi ha detto il direttore del Marina che l'antibatterico che essi mettono nelle botti per il rifornimento, adesso deve essere biologico, ed ha, di conseguenza, una durata di SOLI 3 mesi. Quindi se il gasolio resta nel serbatoio (pieno per l'inverno) della barca dopo tre mesi va rimesso nuovamente. Qualcuno del forum ne sa qualcosa di più?
26-02-2018 13:10
andros Offline
Messaggio: #91
ripeto:
quando lasciate la barca per molti mesi mettete benzina per una percentuale
del 5-10 % e state sereni.
poi prima di intraprendere lunghe smotorate fate il pieno e via.
10% di benzina nel gasolio non mette a rischio il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 15:11 da admin.)
26-02-2018 13:32
enio.rossi Online
Messaggio: #92
D' accordo Andros, ma volevo prima di andare di sola benza, fare una disinfestazione con uno di questi prodotti. Mi sembra che il Consorzio agrario abbia ADD PLUS di LG. A tua esperienza è inutile questa operazione, serve solo a buttare soldi?
26-02-2018 13:44
andros Offline
Messaggio: #93
gli additivi con la pulizia meccanica del serbatotio c'entrano niente;se è sporco è sporco.punto.
servono ad evitare degrado nel carburante.punto.
ho speso ore a spiegare...
1-pulite il serbatio.
2-mantete sano il gasolio(con cosa? benzina o additivi antialghe)
3-sano il gasolio= pulito il serbatoio.
26-02-2018 14:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #94
settima scorsa l' idropulitrice a gasolio del mio benzinaio preferito si e' intasata.
mezzo litro di acetone.. e adesso va come da nuova, speriamo che non faccia il botto che dice @yan solo.. poi dove la compro la benzina.
26-02-2018 14:50
kavokcinque Offline
Messaggio: #95
(20-03-2012 18:18)Nap Ha scritto:  Concordo con molte cose dette.....dalla mia esperienza, nelle applicazioni industriali i serbatoi realizzati con 'polietilene reticolato' sono ritenuti molto affidabili anche per lo stoccaggio di principi attivi chimici ad alta aggressività, in particolare per piccoli stoccaggi 100-1000 lt, preferibili a quelli in inox perché per questi è difficile fare la doppia saldatura (quella interna).
Per rispondere a @Giorgio, i serbatoi oggi in dotazione alle barche sono normalmente realizzati in 'polietilene reticolato' e sono affidabili come e forse più dell'inox.
I serbatoi in plastica per gasolio, non in 'polietilene reticolato' sono meno sicuri questo deve essere chiaro.
Concordo con @Andros il nemico numero uno della alterazione batterica del gasolio è sicuramente l'acqua, eliminata quella abbiamo risolto il 99% dei nostri problemi.
Da dove viene l'acqua? da gasolio inquinato, ma ormai è difficile trovarlo salvo alcuni distributori che in molti casi si conoscono.
A mio parere la provenienza dell'acqua nel gasolio è dovuta in massima parte dalle condense che in inverno sono esagerate, in particolare con serbatoi in inox quasi vuoti.
Con serbatoi in 'polietilene reticolato' la condensa è praticamente assente, se io avessi un serbatoio in inox vecchio, ormai difficile da pulire, studierei la possibilità di cambiarlo con uno in 'polietilene reticolato'.
Niente acqua = niente additivi = niente morchie
In passato ho avuto in barca serbatoi in inox ed i problemi erano costanti ogni 2-3 anni bisognava pulire tutto, oggi con il 'polietilene reticolato', salvo sorprese che non vedo, il problema è risolto.
Questo è il mio pensiero, poi tutti sappiamo che le certezze assolute nessuno le può avere.
Questa indicazione che I serbatoi di polietilene reticolato non fanno condensa è reale e provata?
26-05-2019 16:32
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #96
Dovrei svuotare il serbatoio da circa 50 litri di nafta residua. Operazione mai fatta.
Dopo aver pulito posso rimettere la stessa nafta o ormai è inquinata?
magic.
23-07-2019 09:37
kavokcinque Offline
Messaggio: #97
Si se passata in un filtro anche separatore acqua carburante tipo gli imbuti Mr Funnel.
23-07-2019 11:03
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #98
"ripeto:
10% di benzina nel gasolio non mette a rischio il motore."
Andros,
quindi su un serbatoio da 160 litri, dovrei mettere tra 8 e 16 litri di benzina, ma mi e' poco chiaro quando scrivi "fate il pieno e via". Il serbatoio , usualmente in inverno, si lascia pieno a tappo.
24-07-2019 01:03
andros Offline
Messaggio: #99
(24-07-2019 01:03)bobspiderman Ha scritto:  "ripeto:
Andros,
Mah.. In tanti anni non mi sono mai curato di fare il pieno in inverno e mai trovata acqua...
Ma mi rendo conto che si è più portati a prodotti "mirati".
Ci si sente la coscienza a posto qualsiasi cosa accada.
24-07-2019 07:34
Messaggio: #100
Grazie,
quest'anno provero' a fare cosi'...
24-07-2019 07:56
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 452 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 182 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 595 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.475 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.463 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.210 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.129 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.250 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 547 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.706 15-04-2023 00:05
