spia olio motore accesa....dopo collaudo : ok
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Smile spia olio motore accesa....dopo collaudo : ok
... e allarme sonoro;
domenica scorsa, dopo un' uscita a vela, al rientro , dopo venti minuti di motore, vicinissimi alla banchina: allarme non continuativo;ho spento il motore, verificato il livello olio : ok; telefono ad amico meccanico che oggi , a bordo ha trovato lo spinotto , bipolare , sul motore, bagnato da olio che vi colava sopra; asciugato tale piccola 'presa' , tutto funzionava senza allarmi; sembra che l' olio , facesse da ponte di collegamento fra i due poli, mettendoli in corto circuito e facendo partire il cicalino e la spia luminosa ; questa ipotesi e' attendibile?[:253]
dopo 'lavoro' di asciugatura spinotto,
fatto collaudo anche in mare, tutto e' tornato nella norma: non si accende piu' l'allarme spia olio [:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012 13:34 da gianfranco malfatti.)
08-03-2012 04:54
Si...l'olio del diesel e' particolarmente sporco di materiale incombusto.....che quindi fa ponte tra i due poli....ci puo' stare....dovrai cambiarlo....il bulbetto.....ma forse e'meglio se cambi..motore...invertitore line d'asse sail drive.rifai il motore...poi pero' e' meglio se metti un Lombardini...ma anche se lo fai andare a metano.
Ok ok ci vado da solo.....ma e' quello che ti verra' detto ahahhahahhahahahhahahaha....vabbe' dai stasera si cherzaBig GrinBig Grin
08-03-2012 05:11
Butler Offline
Il problema è capire da dove è colato quell'olio che normalmente non dev'esserci in quel punto.
08-03-2012 05:15
grazie Andrea
cerchero' di capire: e' solo una piccola colatura; sopra il bulbetto c'è una guarnizione ( quella della testa?)
08-03-2012 05:59
giorgiooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!! giorgiooooooooo!!!!!
e' un volvo 18 hp raffreddato ad acqua di mare
ma va benissimo, almeno fino ad ora[:253]
08-03-2012 06:02
[:253][:253]
08-03-2012 07:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 488 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 570 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 574 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.728 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 554 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 926 08-03-2024 11:21
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 748 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 667 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.777 19-02-2024 21:57
