coperta teak
enzonik Offline
coperta teak
voglio sistemare la coperta in teak della mia imbarcazione. il legno è consumato fino a far sparire in alcune zone la fessura fra doga e doga quella riempita di gomma poliuretanica però sotto ci sono ancora circa 5 mm di legno.
chiedevo se qualcuno ha un'idea di come rifare la fessura senza smontare le doghe. Taglierino e riga o sega circolare o altro.
Moby Dick Offline
coperta teak
Attrezzo della Fein con il cut da 3, 4 o 5 mm a seconda della larghezza del tuo cianfrino. La profondità dovrebbe essere almeno di 4 mm. L'attrazzo ti permette anche di togliere il residuo della vecchia gomma.
04-03-2012 16:03
coperta teak
Con 5 mm di teak puoi solo buttare il tutto e rifare la coperta.Non ce' nessun'altro modo di recuperare....minimo minimo devi averne 8 di mm
04-03-2012 19:22
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
coperta teak
Anchio sono dell'idea che 5 MM non sono molti ma se proprio non puoi sostituirla anche con un pantografo, fissando delle guide, togli la vecchia gomma e rimpiazzi.
05-03-2012 05:56
dapnia Offline
coperta teak
Avendo 5 millimetri, misurati come non si sa, e con la buona probabilità che siano anche meno in qualche punto, se l'obiettivo è far infiltrare l'acqua sotto le doghe, magari incidendo e rovinando anche il gel sotto, lo si raggiunge in pieno scavando (con qualunque sistema) le doghe e rifacendo la commissura, anche calafatandola dopo.
Una coperta di quelle applicate sullo scafo in resina e sulla quale non si vedano più i comenti, anche solo in qualche punto, è finita: o la si tiene così o la si rifà.
E, come vedi, è opinione comune.
Altro coso è se la coperta è di listelli spessi 30/40 mm. applicata sui bagli, con la stoppa di caccio calafatata nel canale interno tra ogni doga e sopra sono ricavati i comenti calafatati a gomma, nel qual caso è già di suo il ponte superiore.
Ma allora stiamo parlando d'una barca d'epoca ed è tutto un altro cinema.
05-03-2012 21:12
caricabasso
Utente non regsitrato
coperta teak
Che barca è e quanti anni ha?
Giusto per fare due conti,perchè,come dice Dapnia la coperta è da rifare integralmente.
05-03-2012 21:46
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
coperta teak
mi associo in pieno, solo se hai qualche lavoretto 'cosmetico' di un' oretta,risagoma del poliuretano scartavetrando prima un po'sotto. Ma è un palliativo...
05-03-2012 21:48
Luca Falegname Offline
coperta teak
Già ottenuto ampia risposta.
Mi permetto di dire però che con Fein non rifai i solchi sul legno assolutamente.
Per 'ribattere' propriamente i comenti, dovresti prima rasare la coperta (pareggiare le solcature almeno 2 mm) e poi lavorare con fresatrice verticale con plattorello munito di guide.
Purtroppo non è il caso tuo, 5 mm di legno non sono sufficienti ed il gioco non vale la pena.
Salutoni e buona coperta!!!
06-03-2012 01:24
enzonik Offline
coperta teak
Allora elimino il teak e pitturo la coperta con antisdrucciolo.
bisogna smontare tutta l' attrezzatura o si puo' lasciare sotto il legno tagliandolo tutto in giro ed asportare il resto?
Grazie.
19-05-2013 11:40
Maro Offline
coperta teak
Se hai la cornice attorno potresti fare il tentativo lasciandogliela, altrimenti rischi.
Con la Fein puoi, al massimo, tirar via la gomma o levigare i contorni.
Buon vento! by Mario
19-05-2013 13:55
Arcadia Offline
coperta teak
dico un'assurdità lasciare il vecchio legno come base, magari pareggiandolo, e poi incollarci sopra un finto teak?
19-05-2013 15:13
Com.Attila Offline
Registrato: May 2013 Online
coperta teak
Magari si può prima levigare abbondantemente per ridurre lo spessore del vecchio teak al minimo.
Se fa il lavoro da solo deve comunque mettere in preventivo una spesa che va tra i 200 e i 300€ a mq
19-05-2013 15:56
Maro Offline
coperta teak
Dici beneSmile
19-05-2013 16:59
senzadimora Offline
coperta teak
prima di arrivare a togliere tutto, e dargli l'antisdruciolo....dai un occhio a questo mio post di due anni fa.
a distanza di due anni ti posso dire di essere molto contento di averlo fatto, ho risolto il problema, ed esteticamente non e' venuto male.
certo, non va bene per i 'banchinari fighetti'Big Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55483
Citazione:Messaggio di enzonik
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013 03:29 da senzadimora.)
23-05-2013 03:27
senzadimora Offline
coperta teak
ho visto due hr 42 in grecia, a cui l'hanno fatto, tagliando attorno all'attrezzatura. a me e' piaciuto,ma vale il discorso di prima.
Grazie.
www.senzadimora.it
23-05-2013 03:32
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.381 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.417 17-04-2024 11:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.371 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.087 10-02-2024 09:33
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 394 27-01-2024 21:38
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.087 30-12-2023 09:35
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.604 22-12-2023 00:58
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.120 19-10-2023 20:11
