Consiglio elica
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Consiglio elica
Md2030 Volvo asse da 25 sun odyssey 34.2 Che elica consigliate al momento monta la due pale fissa vorrei una tripala Abbatibile o qualcosa Che possa essere Indonea per regata ma allo stesso tempo a motore non mi faccia perdere molto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2012 05:43 da alessio.pi.)
28-02-2012 05:28
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Wink Consiglio elica
J.PROP...
28-02-2012 06:51
davidef Offline
Consiglio elica
IO HO MONTATO UNA MAX PROP MODIFICATA A 3 PALE 6,5 NODI A 3000 GIRI 7,2 A 3500 GIRI MA ATTENZIONE QUELLA STANDARD TI FA PERDERE UN SACCO DI GIRI GUARDA LE MIO PROVE CON LA STESSA BARCA
07-03-2012 03:05
JARIFE Offline
Consiglio elica
Io ho un 35' e motore VolvoPenta MD2030 come te,ho una max-prop 3 pale da 8 anni e sono molto soddisfatto.
Mi pare che sia una 17' e l'ho regolata a 20°(velocità di crociera tengo i 2.500 giri/6.5 nodi,a tutto gas 3.200 giri/7,5nodi)
In retromarcia è una vera figata.Wink
A vela va benissimo,sono anche andato sotto a controllare e si mette a bandiera senza problemi anche a bassa velocità .
Io mi sento di consigliartela.
Come manutenzione devi solo avvitare i 2 ingrassatori e riempirla di grasso una volta all'anno in occasione del carenaggio,stop.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69275
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2012 04:07 da JARIFE.)
07-03-2012 04:03
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.812 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.175 05-05-2019 14:35
  consiglio su elica per un 32 Domeciccio 43 4.551 06-01-2019 20:12
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.530 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.052 05-11-2017 22:54
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 2.268 04-05-2017 18:47
  Consiglio cambio elica TeoV 29 5.008 13-11-2016 20:16
  Consiglio elica Elan 333 TeoV 8 2.550 29-09-2016 21:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.146 09-08-2016 20:13
  Consiglio su elica e giri motore ggalizia 42 18.726 26-01-2016 22:10
