Lucidare il gelcoat con prodotti nanotecnologici
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Conviene? Rapporto qualità/prezzo? Qualcuno di voi ha esperienze dirette? Non vorrei tanto risposte teoriche, ma pratiche.
21-02-2012 19:45
kawua75 Offline
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
Però! Sai quel detto 'bello fare i fighi con il posteriore degl'altri...'
21-02-2012 20:01
irruenza Offline
Non c'era bisogno di aprire un'altra discussione.
Se cerchi sul forum trovi molte e interessanti discussioni al riguardo....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2012 20:04 da irruenza.)
21-02-2012 20:03
Franzdima Offline
Esperienza diretta no, indiretta si. L'armatore di un Hallberg-Rassy 40 con questi prodotti è riuscito a far scolorire la tipica striscia blu del cantiere. Ora basta passarci il dito sopra per vederselo bluastro.
Considerando come verniciano alla HR, se ci provi su una barca normale la striscia colorata te la fa sparire del tutto alla prima passata.
21-02-2012 20:12
kawua75 Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40908
21-02-2012 20:30
Perche' come verniciano gli HR????
21-02-2012 21:12
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
A questo punto direi:
ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68830
21-02-2012 23:27
Franzdima Offline
La striscia blu non è verniciata ma è direttamente gelcoat blu. Copio-incollo dal sito, non so perché non mi prende il link:
'The gelcoat is based on isophtalic resin. The isophtalic resin is very resistant to water penetration. The white gelcoat is sprayed on. White for the hull and blue gelcoat for the HR stripe. A vinylester based barrier coat is applied. The firs laminate is using isophtalic resin in order to get a resistant laminate against water penetration.'
In altri termini lo scafo 'nasce' bianco e blu, non lo fanno tutto bianco e poi lo colorano in un secondo momento.
Se un prodotto a nanocose riesce a scolorire quella striscia, figuriamoci un normale scafo bianco con la striscia verniciata.
SCONSIGLIO, farei come gli antichi, tanto olio di gomito.
21-02-2012 23:51
kawua75 Offline
Bhè bisognerebbe sentire il perchè dell'insuccesso di Conciaossa prima di sentenziare così.
22-02-2012 00:00
Observer Offline
Visto che in questo forum
spiegava benissimo che il lavoro non solo è stato fatto a regola d'arte, ma con l'assistenza diretta del produttore; e visto il risultato commentato qui:
se qualcun altro vuole fare da cavia faccia pure, ma poi non si lamentiWink
22-02-2012 01:08
kawua75 Offline
letto e mi sembra più che sia incappato nel solito furbetto del settore. Da li a dire che la nanotecnologia sia da sconsigliare, secondo me e' ingiusto.
Bisognerebbe approffondire meglio...speriamo che lo facciaWink
22-02-2012 05:30
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
in privincia a Milano c'e'un cantierino di un signore chiamato Gianni Diani. Una di quelle persone che hanno le mani d'oro. lavora legno e resine con grande maestria. Ha lavorato in vari cantieri viareggini e sangermani. Adesso e' in proprio. Mi disse che qualasiasi gelcoat, anche blu, va pulito, carteggiato con carta finissima e poi cominciano vari cicli di Iosso. Per finire cera per vetro resina classica, senza siliconi. Risultato perpetuo. Le nanotecnologie sono per adesso un escamotage...all'olio di gomito, ma i risultati deludenti. L' esperienza di Concia basta e avanza.
22-02-2012 05:55
kawua75 Offline
Per voi forse. Non per me!
Prima di sentenziare così, IO preferisco analizzare a 360° e non sull'esempio di una persona su 1000 o/e sulle parole di un artigiano (con tutto il rispetto per quest'ultimo) per poi magari arrivare alla stessa vostra conclusione.
Io non ho elementi per valutare se trattare l'opera morta con prodotti nanotecnologici sia da sconsigliare o no e su quali tipi di prodotti è meglio o no orientarsi.
Però, porto en esempio: Polysil da una garanzia di 7 anni dopo il suo trattamento, sono così pazzi?!? non penso...
Probabilmente è da approffondire meglio il discorso: a me la SOLA esperienza di Conciaossa non basta Wink
22-02-2012 16:27
Maestrale Offline
Citazione:L' esperienza di Concia basta e avanza.
Questa e`un'affermazione un po' troppo drastica, rimane comunque il fatto che non e`esatto neppure quanto afferma Kawua 75
Citazione:Io non ho elementi per valutare se trattare l'opera morta con prodotti nanotecnologici sia da sconsigliare o no e su quali tipi di prodotti è meglio o no orientarsi.
L'esperienza di Conciaossa e`indubbiamente un fatto di cui tener conto, non esaustivo, ma certamente valido. Ho un amico che nella primavera 2011 ha fatto il trattamento con uno di questi nuovo prodotti e devo dire che nell`immediato il risultato e` stato ottimo (gel coat bianco).
Al momento l`ho perso di vista ma so dove trovarlo Cool.
Appena possibile posto un aggiornamento.
22-02-2012 17:19
kawua75 Offline
Scusami, non per polemizzare ma mi spieghi meglio? Non ho sentenziato, non sostengo ne che convenga e ne che non convenga. dico che secondo me bisognerebbe approffondire prima di giudicare...non capiscoBlush
22-02-2012 18:19
andante Offline
Simone, ma non avevi fatto anche tu il trattamento con nanotecnologie?
22-02-2012 18:31
kawua75 Offline
Nulla a che vedere con un trattamento come quello di Conciaossa. Ho solo dato un rigenerante del gelcoat della Nanoprom e ne sono assolutamente contento. Ma è un prodotto che si da dopo una bella lavata.
22-02-2012 18:37
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
È da circa un anno che faccio da cavia con due diversi prodotti nano applicati con diversi metodi. L' unico che h funzionato, e veramente bene, è un prodotto inglese applicato dopo una lunga ed impegnativa preparaziione (tre carte e tre tipi di pasta).
Devo dire che il risultato, su un vecchio blu, è sorprendente ma è pur vero che, una volta fatta la preparazione forse convienee quasi spruzzare AWL craft.....
22-02-2012 20:44
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 319 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 567 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 512 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.459 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.876 06-11-2023 19:10
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.509 12-10-2023 21:43
  Vernice su gelcoat rcavic 13 996 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 562 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 863 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 851 31-03-2023 09:04
