Barra di rispetto
joshua_72 Offline
Barra di rispetto
Ciao a tutti, posseggo un Sun Odissey 34.2 da ca. due anni e mi sono reso conto di non avere la barra di rispetto, prima di chiedere alla Jeanneau con relativo leasing Smile volevo chiedere se qualcuno di voi a qualche dritta .
Alex
P.S.
Questo e' il mio primo messaggio nel forum che trovo utilissimo ....
02-02-2012 15:02
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Barra di rispetto
Ti conviene passare dalla sequins welcome prima Che Te lo duca un moderatore. Comunque il messaggio interests anche a me
02-02-2012 15:11
KA6 Offline
Barra di rispetto
Ciao e benvenuto sul forum.
Ho fatto da poco il Rina e l'ingegnere me l'ha chiesta, io pensavo servisse nelle barche con timone a ruota nel caso il sistema si dovesse rompere, invece è prevista pure per quelle con la barra come la mia.In buona sostanza, da ciò che ho interpretato, devi prevedere come si possa rompere la tua barra o timoneria e di conseguenza devi costruirti una barra di rispetto che ti permetta di governare la barca.
Ho costruito una barra di rispetto con un tubo in inox su cui ho saldato un pezzo di lamiera da 4mm piegato a U che va a innestarsi sul blocchetto in cima al timone.
I due tubi che vedi in verticale fanno parte della barra normale posta in posizione verticale per non ingombrare. E' ovvio che questa barra di rispetto, nel mio caso, ha solo lo scopo di soddisfare le normative, perchè se si rompe quella in dotazione, che dalla foto puoi vedere bella robusta, vuol dire che il timone è bloccato e di certo non lo muovi col tubetto che ho costruito, ma molte barche non hanno una barra così robusta, molte ce l'hanno in legno e ne vedo molte in legno vistosamente marcio, quindi....
02-02-2012 16:25
Maro Offline
Barra di rispetto
Non è IL dogma!
Buon vento! by Mario
02-02-2012 16:31
rob Offline
Barra di rispetto
accendere il riscaldamento e togliersi i guanti ? 42
02-02-2012 18:51
irruenza Offline
Barra di rispetto
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-02-2012 19:42
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Barra di rispetto
... pessimista ... io spero sia ai tropici e che sia colpa del sudore ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
02-02-2012 21:34
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Barra di rispetto
non ho ben capito: questo modello di barca ne e' sprovvisto alla consegna?
03-02-2012 02:09
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Barra di rispetto
Anche io ho il 34.2 e la barra anche se rozza c'è e penso (io sono il secondo proprietario) l'avesse fornita la jeanneau comunque è un semplice tubo di ferro zincato a L con saldate due alette che si immaschiano alla testa dell'asse del timone. Se le tempeste baltiche ci danno tregua e nel WE vado dalla mia bella faccio due foto così se ne ho voglia approffitto dell'occasioneperi farla rizincare in attesa che mi avanzino soldi e tempo per farla in inox
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 05:37 da sebastiano baschieri.)
03-02-2012 05:35
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Barra di rispetto
ciao KA6
si tratta di un JOD 35 vero ??
io al tempo avevo fatto fare una seconda BARRA da un artigiano sempre in alluminio. perche era facile andargli addosso e piegarla visto l'ingombro
03-02-2012 21:34
lfabio Offline
Barra di rispetto
Barra di rispetto... della barra? Nella mia infinita ignoranza non ne avevo mai sentito parlare...
04-02-2012 01:50
Barra di rispetto
Ecco le foto della barra di rispetto che c'era sulla mia :
08-02-2012 23:55
Franzdima Offline
Barra di rispetto
Ma hai la ruota o la barra?
Nel primo caso, soprattutto sulle barche di grande serie, dovresti avere un tappo bianco o nero, di circa 20cm di diametro, in corrispondenza della losca, quindi dietro la ruota. Svitalo, sotto c'è l'apice dell'asse con un attacco strano. Lì si innesta la barra di rispetto. La mia è simile a quella della foto di Sebastiano, un po' più lucida e con un'impugnatura in plastica. Alla fine l'unica cosa difficile da rimediare è l'attacco della Jeanneau, poi è un pezzo di ferro piegato.
L'agghiaccio si può rompere e la barra di rispetto può serivre. Occhio che tira, quindi deve essere un po' resistente. Meglio se ti inventi un'impugnatura, anche brutta.
La barra di rispetto della barra, invece, immagino sia identica alla barra 'titolare' ma un po' più brutta. Magari già che ci sei rimedia il perno, di cui non so il nome, che fissa la barra all'asse.
09-02-2012 04:11
Barra di rispetto
le foto erano per Joshua 72 ke avendo la barca come la mia ha necessariamente la ruota come timone titolare non son a conoscenza di 34.2 con la barra comunque penso l'attacco sia facilmente imitabile saldando due piastrine a l come nella mia o reperendo un pesso di barra cava a sezione rettangolare l'importante è che i due lati corti del rettangolo misurati internamente siano uguali alla distanza tra i due scansi che ci sono sulla testa dell'asse posta sotto il tappo che diceva Franzdima.
confermo che dovendo essere per necessità corta e non demoltiplicando tira un sacco molto
09-02-2012 06:03
Franzdima Offline
Barra di rispetto
@ Sebastiano
ah grazie, non ero sicuro se il S.O. 34.2 avesse o non la ruota di serie. Alcuni 34 piedi nascono con la barra, poi optional c'è la ruota. Alcuni esempi sono il vecchio dufour 34, i First 34.7 e 36.7, Hallberg-Rassy 342 e via dicendo.
Si, credo anche io che l'attacco possa essere costruito.
Joshua comunque chiedi al cantiere quanto ti costa, comunque se dovessi fartela costruire un po' la paghi. A questo punto potrebbe essere meglio prendere quella originale, almeno stai sicuro che funziona. Fossi in te non prenderei una spranga qualsiasi tanto per far contento l'ispettore. Già che un po' ci devi spendere e che devi avere l'impiccio a bordo, tanto vale avere una vera barra di rispetto.
09-02-2012 19:38
Barra di rispetto
da quello che so il 32.2 u il 29.2 avevano la ruota optional ma dal 34 in su era di serie .
avendo visto la barra che fornisce il cantiere e che non è sinceramente un gran chè io manterrei il disegno ma la farei fare in una carpenteria in inox
09-02-2012 20:24
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Barra di rispetto
ciao Alex
benvenuto sul forum!!
comunque anche io non ho la barra di rispetto, mi sa che devo attrezzarmi.
La mia barca ha il timone a barra, per cui sarà più facile.
Tommy
13-02-2012 20:06
joshua_72 Offline
Barra di rispetto
Grazie a tutti in particolare a Sebastiano che ha fatto delle ottime foto, penso proprio di autocostruirmela...(speriamo di riuscirci) perche' ho chiesto al concessionario Jeanneau e tra una cosa e l'altra viene fuori un prezzo che copre tutta la timoneria :-( .
Appena la costruisco metto le foto nel Forum .
Buon Vento a tutti....
14-02-2012 17:00
Barra di rispetto
ciao ho trovato questo nel forum le prime foto possono esserti utili .
posso chiederti di dove sei joshua ? se mai eri in zona ne facevamo due in inox in serie
14-02-2012 21:40
joshua_72 Offline
Barra di rispetto
Ciao Sebastiano,
io vivo a roma ma ho la barca ormeggiata nel porto di Taranto, siamo un po' lontanucci pero' intanto io mi sto' muovendo per vedere da un buon artigiano quanto mi viene a costare eventualmente ti faccio sapere .
Alex
16-02-2012 21:49
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 397 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.014 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 886 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 506 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.064 20-09-2022 09:54
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.784 17-08-2022 12:46
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.906 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.277 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 2.011 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.086 23-06-2021 13:21
