Quantità olio motore
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sono rimasto sbigottito, quando il proprietario di un oceanis 393 con volvo d2 55 cv, mi ha riferito che quel motore porta circa 10 litri di olio.
Forse perchè ero abituato al mio Buck 36 cv che tiene circa 5 litri, ma qualcuno è in grado di spiegarmi il perchè di tutto questo lubrificante???
Grazie e un saluto a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012 02:30 da Massimo vr.)
27-01-2012 01:55
lfabio Offline
il D2 a memoria e' un 2200 (o 2400?) 4 cilindri. Con una coppa profonda per evitare scene spiacevoli non e' mica cosi tanto...
27-01-2012 04:52
Frappettini Offline
Spesso i produttori di motori, aumentano le capacità di lubrificante del motore per aiutare il raffreddamento; così facendo si diminuiscono gli ingombri laterali, per esempio.
27-01-2012 14:50
lfabio Offline
Per il raffreddamento non saprei: per evitare disastri di pescaggio con la pompa olio visti gli sciabordamenti in barca di sicuro. Qualcuno conosce motori a carter secco per impiego marino? So che ci sono opportuni kit che vengono montati sui motori da lavoro che fanno servizio equivalente, ma si tratta di un ambito molto diverso.
27-01-2012 19:05
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Confermo, sono infatti 12 litri ma di solito se ne cambiano 10 per praticita'.
Immagina cosa succede alla pompa dell'olio quando sbandi oltre i venti gradi con un motore con una coppa piccola che tiene solo 5 litri: pesca aria. Il D2-55 ha la coppa molto grande per garantire un pescaggio dell'olio anche a sbandamenti di venti gradi. Altri non vanno oltre i 10.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012 21:35 da haydude.)
27-01-2012 21:06
JARIFE Offline
Il VP D2-55 contiene 10.5litri di olio(filtro compreso) e Volvo Penta dichiara la medesima inclinazione massima durante il funzionamento degli altri modelli(MAX:20°inclinaz.30°sbandamento) .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012 22:51 da JARIFE.)
27-01-2012 22:28
Elf Offline
Osservazione, se vuoi, un po' OT: ma se la barca sbanda 20 gradi, ma anche meno, vuol dire che c'è vento, e allora perché non spegnerlo?
27-01-2012 22:52
haydude Offline
Hai ragione, ma se fai lunghi viaggi non sempre puoi sfruttare il vento, pertanto fai 'motorsailing' che intendo motore + randa per stabilizzare e aiutare. Altre volte capita invece di dover far andare il motore per forza per ricaricare le batterie. Se la barca rolla come e' normale nell'Atlantico, meglio avere un motore con la coppa dell'olio profonda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 00:34 da haydude.)
28-01-2012 00:29
lfabio Offline
Ma non serve mica che sbandi venti gradi. Basta meno: aggiungi un po d' onda...
Elf, poco pertinente a meno che tu non sia in grado *in qualsiasi circostanza* di fare *sempre* a meno del motore. Direi anzi che e' proprio nei momenti difficili che e' meglio che il motore non molli, per il 99.9999999999999999999999995% dei diportisti, nei quali mi annovero senza problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 01:27 da lfabio.)
28-01-2012 01:11
Elf Offline
Ma non volevo dire questo, mi metto anch'io nel 99,9.. Parto dal presupposto che si parlasse di sbandamento costante, non quello alternato che è provocato dal rollio. Se fosse il contrario, quando ti passa vicino un ferro da stiro dovresti spegnere il motore per non grippare...
Resto della mia opinione: quando c'è un vento che ti fa sbandare, diciamo convenzionalmente oltre 10 gradi, non credo si abbia convenienza a tener acceso il motore, perché la barca cammina meglio a vela.
28-01-2012 04:14
lfabio Offline
Elf, in quei termini posso essere anche d' accordo per la navigazione normale: ma se stai entrando o uscendo da un porto come fai? Dirai che in quel caso in genere hai tutte le vele serrate per cui non sbandi di 10 gradi: vero, ma magari tieni su uno spicchietto di randa per stabilizzare fin quando non entri nella bocca (a seconda del posto chiaramente)...
Altro scenario: stai andando a vela per i fatti tuoi, non hai il genset (o come spesso succede, i generatori piccoli a barca sbandata van male) e devi ricaricare le batterie. In questo caso vien buono che il motore a 20 gradi lavori...
28-01-2012 20:32
JARIFE Offline
Non fatevi paranoie,per chi ha la necessità,la maggior parte dei motori delle ns barche a vela possono funzionare anche con barca sbandata fino a 25-30°.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2012 02:32 da JARIFE.)
29-01-2012 02:31
lfabio Offline
Jarife difatti nessuna paranoia: solo una spiegazione per i 10kg di olio Smile.
Poi io lo dico piano ma un kit Accusump per chi sa di trovare mare brutto lo vedo bene. Non servira' a niente, ma se una volta evita l' oilstarve....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2012 05:38 da lfabio.)
29-01-2012 05:12
Franzdima Offline
Non mi sembra così strano. E' 4-5 volte la cilindrata. Pure il mio md 20-30 (28cv) ne tiene tanto.
09-02-2012 05:13
Wiwa i Buckh....ma che motori avete?????dei cadaveri?????Che si possono inclinare solo 25°????Un Bukch al giorno e togli l'olio di torno che inquini troppo.Big GrinBig Grin
Il piu' bel motore che abbia mai avuto....una scarpata e va in moto....un mulo.....zero vibrazioni......insomma motore da mare.Big GrinBig Grin
09-02-2012 06:45
Urca pero'....costa......BlushBlush
09-02-2012 06:46
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Massimo vr
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Stessa barca, motore Yanmar 56 cv, 5 litri di olio e MEZZO litro nell'invertitore.
E mi ruga perchè per tenere l'olio esausto non mi basta il bidoncino std da 5 litri.
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
09-02-2012 07:04
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 582 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 682 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.872 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 662 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 801 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 711 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.910 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.801 12-02-2024 12:08
