pilota NECO NM 962 : si può aggiornare ?
Nebbia Offline
MI rivolgo agli esperti del forum per un parere.
Sul mio Show 34 ho installato un Pilota automatico NECO , della Neco Marine Limited, modello 692 deli anni 80.
In realtà è un seguitore di rotta, con un grosso impianto elettrico-elettronico posizionato sul carteggio che fa capo da un lato ad una bussola posizionata sottonuna panca della dinette, e dall'altro ad un potentissimo motore elettrico, tipo salpancora, fissato nel gavone di poppa.Una ruota dentata movimenta una catena ( tipo bicicletta ) con in due estremi collegati a cavi di acciao che passando su due pulegge e che vanno poi a ad azionare il timone tramite due brecci solidali all'asse del timone stesso .
Sistema eccellente, robustissimo, e di assoluta affidabilità ma ... datato.
Per impostare o cambiare rotta devo scendere in quadrato, e la rotta deve essere poi verificata o con le bussole di pozzetto o con il GPS, salvo poi effettuare varie piccole correzioni.
Insomma bisogna essere in due anche perchè un elttronautico di cui ho già avuto modo di parlare, mi ha sostituito il comando a distanza ( collegato con un filo dal pozzetto all'apparecchio ) con uno simile , ma che non mi consente più le piccole correzioni.
Secondo voi possibile sosotutiuire la vecchia parte elettronica e inviare al gruppo di controllo del motore il segnale da un moderno apparato di pilota automatico ?
chiedo find'ora scusa se non mi sono espresso in manoera tecnicamente corretta, ma non è proprio il mio mestire.
Ragion per cui la seconda domanda è : nella eventualità ,conoscete anche qualcuno che possa fare la intallazione , qui in Romagna , a prezzi da 'nuovo mercato '?
grazie
22-01-2012 16:52
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di Nebbia
grazie
La risposta è si: puoi tenere il motore Neco, potente e affidabile, e farlo comandare da un sistema elettronico moderno. Qualsiasi: a te la ampia scelta!
Se mi fai avere un tuo recapito per messaggio privato ti spedisco una documentazione molto accurata per farlo - al limite anche da solo. Sia che decidi di farlo da solo che di farlo fare ad un altro collaboro molto volentieri da lontano; ho già aiutato altri 'nechisti' in giro per il mondo con successo.
Daniele
22-01-2012 19:07
Nebbia Offline
GRAZIE DANIELE !WinkSmiley14
ti mando un messaggio privato.
spero di farcela da solo... ti saprò dire
22-01-2012 21:33
  Autopilota neco Nidelfino 4 448 10-03-2024 14:27
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 422 27-11-2023 07:38
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 705 10-11-2023 18:20
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 469 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.361 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 384 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 819 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.154 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 657 05-07-2023 16:39
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 919 14-05-2023 08:58
