bozzelli rinvio
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
bozzelli rinvio
salve , avrei bisogno di un consiglio, avendo smontato ormai quasi tutta la barca pezzo per pezzo , (ancora mi domando se ho fatto bene ) ogni giorno trovo rogne nuove , i bozzelli di rinvio drizze ,marca Pesci credo hanno le carrucole in alluminio disintegrate sui bordi ho tolto tutto anche perche' vorrei verniciare l'albero , ma questi bozzelli fatti cosi' non li trovo hanno 2 ruote ( carrucole) d.30 ma non in linea come quelli nuovi ma 1 LEGGERMENTE SPOSTATA ALL'ESTERNO QUELLA SOTTO , IN USCITA . ORA CHIEDO ANDRANNO BENE QUELLI IN LINEA DIRITTI ?? CON 2 RUOTE O MAGARI SI PUO' MONTARE QUELLO AD 1 RUOTA SOLA , LE RUOTE E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE SOSTITUIRLE SENZA SFASCIARE TUTTO , HANNO DEI PERNI DA 6 RIBATTUTI E POI I FORI DEL SUPPORTO IN LAMIERA SONO TUTTI OVALIZZATI . grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2012 01:42 da mazzola maurizio.)
21-01-2012 01:27
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
bozzelli rinvio
Mi sembra di comprendere il funzionamento dell'affare: la drizza che scorre dentro l'albero arriva dall'alto sul bozzello più interno, viene deviata in diagonale verso l'esterno sul bozzello basso e da li scende ancora parallelamente all'albero per un tratto. Lo spostamento tra i due bozzelli fa (elegantemente) in modo che la drizza non vada a strisciare sulla superficie dell'albero né nel tratto interno né in quello esterno e nello stesso tempo utilizza bozzelli piccoli.
1) consiglio di ripristinare con un sistema a due bozzelli a meno di non cambiare il tragitto del tratto esterno della drizza.
2) aumentando il diametro dei bozzelli tenendo conto di altri vincoli dimensionali si può evitare lo spostamento orizzontale dei perni ottenendo lo stesso risultato: l'importante è mantenere la distanza della drizza dalla superficie dell'albero sia all'interno che all'esterno.
Daniele
21-01-2012 02:34
bozzelli rinvio
Prendi il catalogo Viadana.....poca spesa tanta resa.....e trovi tutto
21-01-2012 03:14
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 699 02-01-2024 17:58
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 789 10-01-2023 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 617 19-11-2022 23:49
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.449 18-09-2022 16:28
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 4.182 12-07-2022 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.210 08-05-2022 08:04
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 1.763 03-02-2021 16:12
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 3.267 03-07-2020 10:47
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 1.819 01-10-2018 15:45
  Help come sblocco un rinvio/organizer? Franc 11 2.374 29-10-2016 12:34
