la raffica in altura
N/A Offline
@einstein: bene, non avevo capito una mazza Big Grin Quindi, il discorso vale se siamo in possesso di una previsione certa che ci dice che il vento ruoterà di un angolo X. MA a questo punto, i conti non mi tornano, perchè credo che dipenda tutto anche da quanto è previsto che il vento ruoterà e da quando lo farà, no?
@cinghia: le regate d'altura le faccio con il pogo 12.50
18-01-2012 23:13
N/A Offline
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Stiamo viaggiando con vento reale di 15 nodi a circa 90° ed apparente a circa 55°
Abbiamo notato tutti quanto decanti le prestazioni della tua barca, ma con quei dati dovresti fare 11 nodi, non ti sembra un po' troppo? :42:Forse quei gradi di apparente si avvicinavano più ai 60° che ai 55°. Wink
ho usato i 'circa' proprio perchè ho preso il dato da un fotogramma sfuggente di un video che in quel momento è passato per gli strumenti e sono riuscito a leggere in sequenza quei valori....non ti sfugge nulla he?? Ma sapendolo, ho appunto abbondato di 'circa' :-D
18-01-2012 23:18
einstein Offline
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Premetto che il sistema che ho sulla mia è a 2 punti indipendenti, dove in pratica si cazza la scotta sopravento, che è inclinata rispetto al boma di circa 45 gradi; quindi, è come se stessi con il carrello portato molto sopravento.
Altra considerazione: credo che purtoppo non sia così. Con quel sistema, a scotta unica, non potrai mai svergolare la randa mantenendo il boma al centro. Sadsmiley
18-01-2012 23:42
N/A Offline
certo che posso....con l'amantiglio CoolCoolWinkWink
Quando c'è pochissimo vento lo svergolamento è già corretto, sarà il vang rigido regolato bene...chè te devo di...ma sta di fatto che non ho avuto mai l'esigenza di dover svergolare di più.
Con il vento forte, invece, ovvio ancor di più che non ci sono problemi!
18-01-2012 23:51
einstein Offline
Guardando le figurine mi è venuto un dubbio, domanda: hai una sola scotta randa o è sdoppiata?
19-01-2012 00:01
N/A Offline
come ho detto è sdoppiata. E' un sistema diverso dagli altri a 2 punti che, con una sola scotta, non ti permettono di poter portare al centro il boma e l'angolo di tiro è dato dalla risultante dei 2. Questo sistema, che tra l'altro è stato adottato anche sul nuovo alubat cigale 16, usa invece 2 sistemi di scotte separati, rinviati ai 2 winch sulla tuga.
Pertanto, si regola sempre quello sopravento, che 'tirerà' verso il basso il boma con un angolo di almeno 45 gradi (quando hai il boma al centro). Pertanto, è necessario lavorare più di vang, altrimenti la vela è sempre un po' più svergolata.
Una volta che ci hai fatto la mano, ha i suoi vantaggi, anche in termini di comodità e sicurezza: a barca ormeggiata, per esempio, cazzzando le scotte e l'amantiglio blocchi in pratica il boma che non si muove più di un millimetro. Al lasco puoi usare l'altra scotta come ritenuta del boma. Hai comunuqe 2 scotte e, quindi, in caso di rottura di una scotta o bozzello hai sempre l'altro che trattiene il boma e non te lo fa finire sulle sartie....ecc, ecc.
insomma, rispetto agli inutili trasti sulle tughe, credo che questo sistema sia meglio!
19-01-2012 00:09
einstein Offline
OK, allora sei a posto, è un po' macchinoso perché devi intervenire su ambedue le scotte, ma hai buone possibilità di regolazione.
19-01-2012 00:15
N/A Offline
Wink
19-01-2012 01:47
yankee Offline
giusto, io non ho trasto....mollo la scotta, quindi. mollare anche il trasto sarebbe troppo 'dispendioso' per il ripristino (perchè io con quel vendo cazzo anche il trasto per appiattire la vela al massimo ).
Con sistema con trasto, credo sarebbe meglio mollare la scotta, in modo da avere anche un'apertura in alto della vela, no?
Ad ogni modo, io volevo capire, al di là delle regolazioni di massima delle vele (per il paterazzo mi interessano le opinioni) se è così semplice come faccio io, o magari esistono dei trucchi! Che ne so, la sparo così: invece di mantenere la rotta, sfruttare la raffica per poggiare leggermente e prendere maggiore velocità per poi orzare nuovamente (ricazzando le vele) a fine raffica.
In effetti per quanto mi riguarda (sono un caso particolare: non ho l'uso delle gambe e a volte sono solo a timonare, senza un randista) preferisco poggiare e poi a fine raffica orzare....Sempre riferito alla crociera...
19-02-2012 17:23
N/A Offline
In tal caso si...da solo è comunque dura, anche se dipende molto dal piano velico....si potrebbe anche finire, magari con l'ausilio di un'onda, finire in strapoggia....ma da soli non vedo alternative ;-)
19-02-2012 17:44
yankee Offline
Il problema è che ho il trasto sulla tuga, rinviato nel pozzetto attraverso stopper....e i miei crocieristi spesso dormono.... dovrei armarmi con tromba di sveglia....BlushOcchio nero
19-02-2012 17:53
pulce75 Offline
In certi casi soprattutto con equipaggio ridotto puoi anche valutare di dare una 'puntata' al vento per far scaricare il genoa senza variare le regolazioni poi a fine raffica torni in rotta
19-02-2012 17:55
N/A Offline
Non con vento al traverso....altrimenti scuffi Smile
19-02-2012 18:11
pulce75 Offline
Non avevo visto che parlavi di vento a 90 gradi... Intendevo di bolina... Sorry.
19-02-2012 18:13
yankee Offline
scusa spiegati meglio...
19-02-2012 18:14
N/A Offline
Ha già risposto pulce
19-02-2012 18:48
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ogni volta che leggo queste discussioni per la regolazione della randa, sempre parlando di barche da viaggio, mi convinco che avere un trasto e' sempre un vantaggio. Nelle condizioni decritte da Testacuore io lavoro di trasto, mollo e recupero, portando sempre la barca all' orza fino a 30 e poi riprendo la rotta. Insomma guadagno acqua. Se la barca accenna alla straorza, si molla la randa. a 15 kn di reale al traverso, il paterazzo ed i vang ben cazzati, la balumina in alto svergola.se lo sbandamento supera i 20 gradi con il trasto scarrellato, una manina ci sta.
Quello che mi manca sono gli schiacciatori, che schiacciano sempre...ma i guanciali sottocoperta.
19-02-2012 18:52
N/A Offline
Con il sistema che ho io non cambia nulla rispetto al trasto. Andare all'orza è relativo in altura, perché non sempre la boa è verso il
19-02-2012 18:59
einstein Offline
A proposito di trasto, quando il boma va oltre la verticale di fine corsa, non serve più a nulla, meglio riportare il carrello al centro e lavorare di scotta e vang; nel caso in oggetto, credo ci siano tutti gli estremi.
19-02-2012 21:05
einstein Offline
Messaggio: #40
questa della randa svergolata che aumenta il rollio non è la prima volta che la sento e proprio non riesco a comprenderla!
Navigando in poppa, solitamente sotto spi e con ventone, è vero ciò che dice bullo, poichè uno svergolamento eccessivo può creare una componente di forza orientata sopravvento nella parte alta della vela, che,in presenza di onda e sommata a quella dello spi, può innescare il rollio; ma non credo sia questo il caso.
19-02-2012 21:26
Lightbulb Normativa Altura 2019 cavallone 1 1.210 30-01-2019 23:44
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 4.054 18-02-2018 20:47
Lightbulb Normativa Altura 2018 cavallone 0 2.303 16-01-2018 01:13
  IRC o ORC ...Quale stazza per iniziare con regate d'altura Moulinex 18 6.063 31-03-2017 21:35
  Normativa Altura 2017 cavallone 5 2.854 03-02-2017 22:24
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 12.554 10-10-2016 18:02
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 1.921 11-09-2016 17:59
  Normativa Altura 2016 cavallone 5 2.416 24-01-2016 10:46
  Tracking di una regata d'altura Mamut 23 9.559 23-04-2015 13:03
Lightbulb Normativa Altura 2015 cavallone 2 2.800 16-01-2015 14:27
