AUTOHELM 5000
fedelu Offline
AUTOHELM 5000
Amici velisti si è guastato il comando manuale dell'autopilota,quello comandato da remove; qualcuno è in grado di darmi qualche informazione? grazie e B.V. Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2012 01:13 da fedelu.)
11-01-2012 23:27
luna rotta Offline
AUTOHELM 5000
Anch'io avevo lo stesso problema.
RISOLTO!!!
Da quello che ho potuto vedere, il difetto tipico del comando remote del' Autohelm 5000 è che ad un certo punto, inspiegabilmente, quando si attiva il remoto posizionandolo su duty, la barca inizia a girare a destra o a sinistra senza fermarsi.
Il problema sta nel fatto che la manipolina left - right del remote slitta sul potenziometro.
In poche parole, giri la manipolina ma il potenziometro sta fermo.
Il la soluzione è aprire l'intero comando, che però risulta essere chiuso in maniera stagna.
Non scollegare i fili esterni posteriori in quanto quello che sembra essere un connettore è solo un passacavo.
Io ho tagliato quindi il retro con il seghetto di un leatherman. Pochi passaggi elo si apre.
Se entrate con la lama all'interno, non vi preoccupare perché nel punto in cui l'ho tagliato il non ci sono ne fili ne elettronica.
Il punto dove tagliare lo si vede nella foto.
Fatto questo, forzare il tutto per estrarre il blocchetto con l'elettronica.
Ora, non è così semplice; io ho ragionato che tanto era rotto, peggio di così non andava.
Mi sono aiutato con un cacciavite per fare leva qua:
Ovviamente mi sono rimasti i due potenziometri in mano ed ho dovuto ricostruirli.
Nulla di che, solo una molla, due sferrate e tre contatti ciascuno.
I contatti non sono incollati; li ho quindi successivamente incollati con epossidica.
Qua è come devono essere posizionati:
(Non riesco ad inserire la foto, ci provo dopo).
Quindi, estratto tutto, vedo che la manipolina slitta sul potenziometro.
Bel giro di epossidica, e si rimonta tutto.
Quindi si rimonta tutto il coperchietto tagliato con epossidica e via.
Tempo 1 ora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2013 22:39 da luna rotta.)
26-05-2013 21:49
luna rotta Offline
AUTOHELM 5000
Riproviamo con le foto..
26-05-2013 22:39
luna rotta Offline
AUTOHELM 5000
La domanda sorge spontanea: se si vuole sostituire la centralina con una più moderna, lasciando intatto il motore idraulico, cosa su può mettere di compatibile?
27-05-2013 02:55
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 913 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 377 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.119 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.117 13-07-2023 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.490 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 562 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 832 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 611 25-07-2022 21:49
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 866 05-07-2022 09:26
  Strumenti Autohelm bloccati asimov 2 677 01-06-2022 08:02
