Trasduttore log st 40,come si estrae?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
amici,come da copione il trasduttore del raymarine st 40 ha l'elichetta impestata di alghe..il manuale non è però molto chiaro..cita un tappo che non ho mai visto...che fò ??[?][?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012 17:59 da gaspa13.)
04-01-2012 17:56
Blu Offline
Si tratta di un cilindro infilato dall'alto, interno barca, nel passascafo.
Il cilindro ha una battuta con guarnizione sul passascafo ed è tenuto in compressione da una ghiera a vite.
Nel pozzetto dove è installato dovresti avere un falso trasduttore (questo 'falso' me lo passate vero ??Big Grin) o un tappo per chiudere la via una volta estratto il trasduttore.
1) ti prepari a portata di mano il coperchio/cilindro di chiusura
2) sviti la ghiera e tieni in pressione con la mano il trasduttore
3) fai un bel respiro...Big Grin
4) estrai il trasduttore (incomincia a entrare acqua !! non ti spaventare)
5) metti il tappo e chiudi
Se ti impacci, o hai dubbi durante l'operazione, ricorda che con il palmo della mano puoi temporaneamente tenere tappato il foro.
La prima volta è meglio se hai qualcuno vicino, anche solo per passarti il tappo o per non farti morire di fame con la mano sul passascafo nel tentativo di salvare la barca....Big Grin
Scherzo, l'operazione è semplice, ma ricordo una certa apprensione.
alla mia prima volta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012 18:20 da Blu.)
04-01-2012 18:18
Blu Offline
PS il 'tappo' di solito viene tenuto nel pozzetto del passascafo, a fianco del trasduttore. Vedrai che se apri la sentina lo trovi. se non ci fsse procuratelo perchè è tassativo averlo a bordo.
Nel frattempo,se non hai il tappo, estrai il trasduttore e ci fai mettere la mano a qualcuno mentre pulisci l'elichetta.
04-01-2012 18:25
gaspa13 Offline
grazie mille blu,non potevi essere più chiaro...spero di trovare il tappo,perchè non ne ho visto traccia..o ne ordinerò un'altro
04-01-2012 19:16
BEPIN Offline
Normalmente dovrebbe esserci comunque una sorta di ghigliottina che si chiude con la pressione dell'acqua, appena estratto il trasduttore. Entra acqua, ma è solo un debole flusso di pochi bicchieri. Io tolgo sempre il log quando la barca sta ferma anche solo pochi giorni. per la pulizia un po di viakal e uno spazzolino da denti di durezza massima...
BV!!
05-01-2012 02:25
BEPIN Offline
Dimenticavo, il log dovrebbe essere posizionato a pruavia della chiglia, il più possibile centrale, per avere meno interferenze di flusso, quindi la ricerca in sentina dovrebbe partire da questa zona.
Nella mia barca c'è un gavoncino dedicato, poco a poppavia della cabina di prua, sotto ad un paiolo, dove tengo il falso trasduttore, una spugna e lo spazzolino...
05-01-2012 02:30
gaspa13 Offline
grassie bepinBig Grin,ho guardato la parte interna del trasduttore e non mi pare di aver visto ghigliottina o tappo..dici che il viacal funzia??perchè in laguna le antivegetative faticano parecchioBig Grin
05-01-2012 03:45
BEPIN Offline
La chiusura a ghigliottina è nel foro passante dello scafo e funziona con la pressione dell'acqua, non so se hai la barca in terra se funzia uguale...Il viakal o qualunque altro acido funziona benissimo. lo metti puro in una tazzina o bicchierino e immergi nello stesso la parte del trasduttore con l'elichetta. Lasci agire 5 minuti ed elimina qualunque impurità (per i serpulidi è eccezionale).
poi con lo spazzolino elimini i residui...
BV!!
05-01-2012 05:47
gaspa13 Offline
BV!!
grassie,doman provo a vardar
05-01-2012 19:36
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Gaspa....mi dici com'è andata poi???
Io non ce l'ho quel tappo...mi sa che è meglio ordinarlo....si sa mai!!!
05-01-2012 20:27
andante Offline
Funzionano anche molto bene l'aceto bianco o la cocacola, ci lasci il trasduttore una notte!
La ghiera del tappo ha un anellino cui legare una ci metta per evitare giri in sentina ....
07-01-2012 01:27
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.471 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.697 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 346 21-06-2023 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.017 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.498 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 756 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 796 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 1.897 22-05-2018 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.327 06-02-2018 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 2.196 02-07-2017 10:44
