domanda agli esperti di resinatura
bifrak Offline
se io ho un oggetto di poliuretano espanso ( una specie di grosso lingotto 40 cm x 12 x 8 cm)
volendolo foderare con resina per renderlo duro , stuccabile e verniciabile....pensando ad uno spessore di 2 mm di resina....devo interporre anche la stuoia di vetro o è possibile stendere solo, in diversi passaggi, la resina?
grazie anticipatamente
28-11-2011 22:27
Citazione:Messaggio di bifrak
si.altrimenti si rompe.
2 mani di stuoia ti metton al riparo.
28-11-2011 22:34
bifrak Offline
eh eh
ci contavo sulla tua risposta!!
ti ringrazio e aggiungo
tra una mano di stuoia e l'altra devo fare asciugare la prima o posso resinare - stuoia - resinare - stuoia - resinare ....di seguito?
28-11-2011 22:51
drizza Offline
dunque, se devi solo renderlo verniciabile puoi anche solo caramellarlo con la resina e poi stucco + fondo, la resistenza meccanica sarà pari a quella del poliuretano puro (va a seconda della densità) se devi renderlo meccanicamente resistente devi aggiungere della fibra ma prima devi stondare gli spigoli se non vuoi sotto che faccia bolle d'aria, puoi laminare vari strati contemporaneamente a seconda di quanto resistente vuoi farlo, per uno che non sa proprio resinare lascerei stare la stuoia che è un po più rognosetta rispetto al mat ( sempre per via degli spigoli)
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2011 22:58 da drizza.)
28-11-2011 22:57
bifrak Offline
grazie ragazzi....! ho resinato altre volte ma non molto..... un confronto è sempre utile.!
28-11-2011 23:03
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
se non sono indiscreto che ci devi fare ?
29-11-2011 00:10
IO non userei della stuoia non serve a molto e fai fatica a farla attaccare.....dipende da cosa devi fare....io userei del mat da 300 e poi semmai a finire una stuoina da 200gr e un peel play a finire ...tutto in botto....devi stondare gli spigoli senno' non gira il vetro.
29-11-2011 00:21
si scusa;mat.volevo dire mat.Blush
quella roba che si sfilaccia tutta
29-11-2011 00:48
bifrak Offline
ok ok grazie ragazzi!!
29-11-2011 01:19
Eh no eh no eh,....devi pagare pegno....mica ci aspetttiamo risposte approssimative e false da te ecchecavolo assumiti delle repsonsabilita'....ahahhahahahahahhahaha..ciauz....dai ci vado dqa soloBig GrinBig Grin
29-11-2011 01:46
vàbbè pagp da bere a dervio.baretto sul lago.Big Grin
29-11-2011 01:58
pieros Offline
Ciao bifrak !
Che tipo di resina hai pensato di usare ?
29-11-2011 02:57
bifrak Offline
sto facendo delle conchiglie in poliuretano e resina per coprire in navigazione le bitte di prua che stanno proprio in mezzo alla coperta e quando viro si' abbracciano' sempre con le scotte
quindi sarà un manufatto di poca importanza ....ho della resina puliuretanica epossidica di cecchi.....quindi penso che userò quella
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 18:17 da bifrak.)
29-11-2011 15:36
drizza Offline
Poliuretanica? oppure epossidica?, se devi lavorare con il mat l'epossidica la vedo dura non scioglie l'appretto del mat e non riesci a lavorarlo, meglio se procuri della poliestere.
saluti
29-11-2011 16:24
bifrak Offline
si drizza
hai ragione epossidica.....l'ho scritto in preda alla'influenza
grazie !!
29-11-2011 18:16
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Bif, non vorrei dire ma credo che il poliuretano con l'epoxy non vada molto daccordo...a meno che non sto prendendo una cantonata credo che si squaglia come neve al sole (IMHO natiuralmont)Wink
Bob.
29-11-2011 18:32
IL poliuretano....se intendiamo la stessa cosa.....non viene aggredito dalla poliestere....quindi meno ancora dall'epoxi.Il POLISTIROLO....non viene aggredito dall'epoxi.....ma la poli se lo ciuccia tutto.Ora io tengo per buono quello che scrive Bifrak....ossia poliuretano...per intendeci quello che si spolvera appena lo tocchi.....che e' diverso dal PVC....policlorurovinile.....
Per l'epoxi xon il mat....bhe per quello che dve fare va bene lo stesso....fara' un po' piu' fatica......ma siete tutti epoxi dipendent?Big Grin
29-11-2011 18:46
bifrak Offline
ok
alllora io ho usato i pannelli isolanto color beige quelli per isolare i tetti!
ho sempre creduto che fosse poiluretano ma adesso mi fate sorgere i dubbi
29-11-2011 20:41
bifrak Offline
cmq carteggiandolo si sfarina tutto come polvere
29-11-2011 20:42
drizza Offline
bagna con un pò di diluenteo acetone ( una goccia) se ritira e scioglie è polistirene espanso ( da non usare con poliestere) è prodotto in vari colori a seconda del marchio.
conviene usare poliuretano + poliestere+mat.
se passa per provincia di PD posso darle dei ritagli di poliuretano che non usiamo.
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 21:58 da drizza.)
29-11-2011 21:56
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 264 01-04-2024 22:54
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.660 31-01-2024 12:12
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 604 16-08-2023 21:34
Tongue Per gli esperti di passerelle ghibli4 20 1.929 09-06-2022 09:56
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.021 05-01-2022 19:43
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 985 24-07-2020 19:33
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.058 09-02-2020 18:15
  Domanda ai tappezzieri. crafter 10 2.105 20-05-2019 05:36
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 882 04-05-2019 15:59
  Acqua salata in sentina (l'ennesima domanda) Lorenzo P 29 6.594 26-01-2019 15:29
