termostato boiler c-warm
alberto Offline
buona giornata a tutti, chiedo informazioni su questo argomento. sulla mia inbarcazione è istallato un boiler della c-warm da 20 litri verticale che però non funziona con la 220. Ho scoperto che se escludo il termostato l'acqua si scalda regolarmente quindi il problema è di quest'ultimo. Essendo decisamente inesperto non riesco a capire il funzionamento dei due componenti con l'astina e se debbano essere sostituiti entrambi o come altro si possa fare! Aggiungo che variando la regolazione della temperatura non siaccende mai ma se invece ruoto l'intero sensore qualche volta si! come se facesse saltuariamente contatto! vi ringrazio per qualsiasi indicazione!
26-11-2011 19:26
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di alberto
Nel boiler C-Warm c'è una valvola di sicurezza TP=Temperatura e Pressione.
In pratica quella valvola scarica acqua in sentina nel caso ci sia sovrapressione o sovratemperatura.
L'asta è il sensore della temperatura.
In UK la trovi a 35-50€,in Italia costa quasi il doppio a meno che tu non metta quella simile ma senza l'asta e quindi senza sicurezza temperatura.
Il tuo problema, se è come dici, sarà sicuramente il termostato legato alla resistenza che scalda l'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2011 19:56 da JARIFE.)
26-11-2011 19:53
alberto Offline
ti ringrazio jarife ma devo dire che la valvola tp funziona regolarmente! invecenella parte inferiore del boiler ci sono due componenti affiancati sul destro dei quali si trova la regolazione della temperatura se li estrai tirando semplicemente con le dita, questi continuano internamente con due astine identiche che suppongo siano sensori. uno dei fili che alimentano la resistenza passa attraverso entrambi in serie quindi suppongo che costituiscano il termostato! se li escludo tutto è ok ma certo non posso lasciare così! esistono come ricambi? grazie ancora.
27-11-2011 06:54
JARIFE Offline
Si trova tutto,cerca in rete,meglio se in UK.Wink
Mamma mia che robe strane e complicate si trovano in giro42
29-11-2011 06:12
JARIFE Offline
Perchè Giorgio,non è strano,è come gli altri.Smile
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 798 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.934 27-04-2024 12:53
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 125 19-04-2024 20:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.094 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 726 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.730 07-10-2023 06:33
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.451 03-06-2023 18:25
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.103 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.052 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.304 22-11-2022 19:50
