Diametro drizze
Giupeppe Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Diametro drizze
Ciao a tutti,
mi sto interessando all'eventuale acquisto di un Brigand 9,50, sarebbe la mia prima barca (beh la seconda tolto un Tempest un bel pò di anni fa, ma è un altra storia).
La barca è un pò da 'ricostituire' e sto cercando di creare un preventivo di spesa il più accurato possibile. Tra i tanti dettagli uno che sto affrontando oggi è quello di drizze, scotte e sartiame. In merito alle prime due quali sarebbero i giusti compromessi diametro/carico di rottura visto l'albero e la superficie velica standard della barca? Non vorrei buttar soldi sovradimensionando o sottodimensionando il tutto..
Grazie!
19-11-2011 02:27
Giupeppe Offline
Diametro drizze
Tengo a precisare per completezza che devo fare un uso 'tranquillo' della barca, e vista la mole di lavori da effettuare non posso e non voglio spendere una fortuna, ma semplicemente rimettere il tutto in efficienza e sicurezza.
19-11-2011 02:41
wake Offline
Diametro drizze
direi che se vai di poliestere, come credo, dovrai stare sul 10. volendo le scotte del 12 per avere più maneggevolezza, ma basterebbe anche 10
poi dipende, c'è cima e cima, anche nel poliestere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011 02:49 da wake.)
19-11-2011 02:48
Giupeppe Offline
Diametro drizze
Ok, l'acquisto è andato in porto. Ora un dubbio amletico: ho smontato il sartiame e la situazione è alquanto confusa:
Sartie alte 8mm
basse 6 mm
strallo 8mm
paterazzo 6mm
stralletto 5mm
Possibile che ci sia un tale assortimento o nell'ultimo quarantennio hanno rappezzato un pò senza criterio? C'è qualcuno che possa darmi indicazioni sul diametro giusto dei cavi?
Grazie e buon vento a tutti
Giuseppe
11-05-2012 22:57
mckewoy Offline
Diametro drizze
solo il paterazzo. lo metterei da 8. scotte del 10 e drizze dell'8.
12-05-2012 00:10
sailor13 Offline
Diametro drizze
Sartie alte 8mm
basse 6 mm
strallo 8mm
paterazzo 6mm
stralletto 5mm
Giuseppe
a orecchio, direi che strallo e sartie alte sono sovradimensionati. Il resto mi sembra corretto.
24-05-2012 06:16
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 545 24-05-2024 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.131 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.437 18-01-2024 19:41
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.812 04-08-2023 14:27
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.499 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.150 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 6.143 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.797 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.880 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.893 27-02-2019 20:57
