Costruzione trimarano
lele41 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao mella76.
Presumo che la voglia di autocostruirti un trimarano sia appunto una voglia dettata dalla soddisfazione di galleggiare in mezzo al mare con un mezzo proprio, fin quì sono più che favorevole.
Andar per mare con un mezzo autocostruito [u][u]può essere[u][u] una bella soddisfazione.
Le tecniche di costruzione ultimamente si sono spostate sul pvc invece del legno all'interno, un pò più facile da lavorare e sicuramente più leggerò. Come ti hanno già detto comunque, credo la miglior cosa tu possa fare è quella di acquistarti un progetto (in mare non si scherza.
La farrier vende dei progetti che se ben eseguiti, si possono realizzare mezzi molto validi.
buon lavoro
lele41
12-12-2011 18:00
Bokonon Offline
scusa l'ignoranza ma pvc in che senso? come sandwich?
12-12-2011 19:05
Letto adesso....volevo fare la stessa domanda......che non si smette mai di imparareBlushBlush
12-12-2011 22:03
ITA101 Offline
Qui un sistema abbastanza innovativo per costruzioni one-off, penso sia applicabine senza problemi a maggiori dimensioni:
http://lindahlcompositedesign.weebly.com/lr4-build.html
(Che ne dici Giorgio, ti piace?)
13-12-2011 19:30
Mah.....come sistema per farsene qualcuno ci puo' stare.....ma finirlo verniciarlo attaccare le prue.....mbho se ne devi fare un po'....non so meglio il classico.....ti fai fare direttamente lo stampo a controllo numerico....fai un po' di stampate e vedi....se va bene fai un maschio e fai uno stampo classico.....nin so.....dovrei vederlo dal vero...tu che ne pensi?
13-12-2011 19:49
Bokonon Offline
è comunque una laminazione in vtr o carbonio ed è un po' più complessa di una semplice costruzione in compensato marino!
Ritengo ancora valida l'alternativa del radius chine (vedi dudley dix o van de stadt) per le autocostruzioni, per fare uno scafo come quello che dici tu ita101 mi sa che i tempi si allungano più del doppio
13-12-2011 19:59
Bokonon Offline
c...o giorgio scriviam sempre le stesse cose a distanza di 10 minuti [:245]
13-12-2011 21:11
ITA101 Offline
Questo metodo non l'ho mai applicato (per ora...) penso che sia comodo per fare prototipi o piccola (piccola davvero) serie.
Il costo di impianto qui è irrisorio e può essere modificato senza grossi costi.
Ho costruito qualche barca (catamarani classe A) in stressed plywood, rivestiti in vetro/epoxy: anche qui costi di impianto ridottissimi, ma ogni scafo ha bisogno del fairing esattamente come sopra.
Si vedono piccoli catamarani (specie dai progetti di d'Alì) ma non possono essere paragonati, le forme non riescono ad essere soddisfacenti.
13-12-2011 21:16
Bokonon Offline
si è vero, effettivamente non si considera che per multiscafi uno stampo vale per due quindi alla fine il lavoro grosso lo si fa una volta e poi si dimezza per il secondo scafo, a differenza del CM che si deve fare entrambe le volte con lo stesso tempo e con forme 'adattate', io l'avevo pensato applicato ad un monoscafo, ed effettivamente sarebbe più laborioso...
Poi ultimamente visto la nuova moda dello scafo con la murata a spigolo il radius chine viene ancora più facile perchè il raggio di curvatura è minore.
Per esempio questo
http://www.walkabout.it/yachts/Walkabout37Med.htm
13-12-2011 21:35
Non conosco la traduzione del radius chine ma credo sia il classico lamellare....di sicuro non e' confrontabile con uno scafo in carbonio....
13-12-2011 22:29
ITA101 Offline
da quello che vedo ( http://www.nautikit.com/Radply_it.htm )è un metodo che abbina sezioni piane e sezioni tonde, dal punto di vista del lavoro mi sembra piuttosto laborioso, la ricopertura finale in fibra richiede un lavoro di fairing notevole...mi sa che con il strip-foam i tempi e la facilità di posa sono migliori.
13-12-2011 23:07
Bokonon Offline
si io parlo da profano perchè non l'ho mai costruita una barca, pensavo che a livello 'teorico' le parti piatte in compensato marino non bisogna lavorarle ma anche le parti piatte in foam effettivamente non bisogna lavorarle quindi effettivamente si risparmia il taglio del compensato!
bene quando mi costruirò uno scafo lo prenderò in considerazione Cool
e a livello di costi secondo te siamo più o meno li o con il foam si risparmia?
14-12-2011 00:17
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io mi costruirei un monoscafo, i catamarani o trimarani sono soggetti a delle torsioni veramente importanti nei punti di guinzione e rischi di trovarti con qualcosa che ti si spezza o dovere spendere capitali in materiali tipo carbonio o kevlar un monoscafo è più facile da fare e perdona di più
14-12-2011 04:08
ITA101 Offline
Io di costruzioni grosse non sono esperto, ma per un cat classe A
si parla di un sandwich vetro-legno(schiuma)-vetro o carbonio-legno(schiuma)-carbonio, con uno sviluppo di 6 mq e si ottengono scafi che pesano finiti una quindicina di kg, fare il calcolo è abbastanza semplice.
Federico Lisa: ma perchè i monoscafi non sono sollecitati? si tratta di costruire in maniera adeguata, seguendo il progetto.
E comunque sia mono che multiscafi si sono sempre costruiti in legno, in vtr, e mica si rompevano. Ora si usano materiali piu' sofisticati e sono migliorate le caratteristiche, ma mica è obbligatorio!
14-12-2011 21:23
nei multiscafi ai soliti carichi si aggiungono le sollecitazioni nei punti in cui i due scafi si uniscono, è una cosa forse trascurabile per un piccolo e leggero catamarano, ma penso che già per un cabinatino la cosa conti, chiaro un buon progetto ne tiene già conto,
avevo letto un articolo riguardante una famiglia di giramondo francese che si era comprata un catamarano in vtr, tipo lagoon per intenderci, e a seguito della prima traversata si era ritrovata con crepe molto profonde nelle giunzioni dei due scafi, è un caso limite ma mi ha portato all'attenzione di questo fatto due scafi in acqua tendono a comportarsi ognuno a modo suo, il fatto che siano uniti li costringe ad agire insieme, anche io ho fatto qualche restauro, ma non ho mai autocostruito una barca intera, a istinto il mio primo esperimento sarebbe un monoscafo..
15-12-2011 03:01
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho fatto questo
http://www.cantierino.it/Aarticoli/CataFS/a.html
Mario
15-12-2011 03:05
Ciao Mario...ho guardato fino in fondo e ....bellissimo.....finalmente un piano velico decente....la barca se lo meritaSmileSmileSmile
15-12-2011 07:02
Mario Falci Offline
L'intenzione é quella, mai poi manca sempre il denaro. Poi c'è un altro motivo, ma non ti offendere perchè penso, leggendoti, di conoscerti, che tu non sarai d'accordo, ed è che mi piace moltissimo inventare. Preferisco sbagliare facendo delle schifezze ma imparando comunque qualcosa in più. Ho predisposto la barca ad un armo da poliscafo tradizionale ovvero randa e fiocco, a potere armare una vela a chela , molto pratica e facile da costruire, ad una vela 3d che prima proveró su un trimarano diecipiedi.
16-12-2011 07:56
Perche' mai dovrei offendermi...ahahhahhaha stiamo discutendo di cose tecniche......la tua barca l'avevo gia' vista e l'avevo apprezzata e ti avevo gia' detto all'epoca se non ricordo male che avrebbe meritato un armo meglio.La barca e' tua e devi decidere tu.Chiaccherare di tecnica e' bello in quanto la si disgiunge sempre dal fattore economico.BL Big Grin
16-12-2011 08:13
ITA101 Offline
Messaggio: #40
Ciao Giorgio - Mario, l'armo della foto è ancora qui sul lago d'Iseo, (la vela si è trasferita in Toscana) comunque se ne avrai bisogno qualcosa di idoneo lo troviamo sempre. Comunque io le chele di granchio le preferisco nel piatto piuttosto che sulla barca!
Emanuele
16-12-2011 16:04
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 397 122.619 oggi 00:41
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 416 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 843 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 280.992 23-12-2021 20:12
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.859 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.688 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.547 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.082 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.292 28-11-2017 16:55
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.383 20-09-2016 17:57
