di quale materiale è la guarnizione per tappo olio
Arcadia Offline
Qualche anno fa, quando ancora facevo fare i tagliandi al meccanico, dopo aver fatto il tagliando ho notato che al motore dovevo rabboccare ogni tanto un po' d'olio e alla base della coppa dell'olio c'era sempre un film di unto, e questo accadeva anche se il motore rimaneva fermo.
Ho cominciato a pensare che il meccanico si fosse dimenticato di mettere la rondella al tappo di scarico.
Io ho sempre cambiato l'olio aspirandolo con il pela e quel tappo non l'ho mai toccato, ma oggi, dopo aver tolto l'olio, mi sono ricordato di verificare il tappo di scarico della coppa dell'olio e... avevo ragione, quel meccanico incompetente, non aveva rimesso la rondella.
Ho appena verificato l'esploso del motore sul marinepartseurope, ed effettivamente la rondella è prevista, ma non sono riuscito a capire di che materiale è fatta.
A questo punto vi chiedo:
questa rondella potrebbe essere una semplice guarnizione di gomma, oppure deve essere una rondella di metallo tipo quelle di rame che si schiacciano, perchè l'alta temperatura del motore potrebbe cuocere la guarnizione?
17-10-2011 03:54
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
la seconda che hai detto!!Big Grin
ciao freya
17-10-2011 04:46
JARIFE Offline
Solitamente sono in rame o alluminio.
Quelle in rame normali se in buono stato si possono anche usare più di una volta,quelle in rame vuote all'interno e quelle in alluminio è meglio se vengono sostituite ogni volta.
Arcadia Offline
grazie delle risposte,
trovato la rondella di rame vuota all'interno, in un negozio di autoaccessori.
17-10-2011 17:08
stefano702 Offline
Scusa, ma cosa intendi quando dici che la rondella è vuota all'interno???
17-10-2011 17:22
Arcadia Offline
è un anellino rotondo.
quando avviti questo anellino si schiaccia appiattendosie adattandosi più facilmente alle superfici che deve sigillare.
17-10-2011 17:27
lfabio Offline
Mai viste vuote. In rame o in alluminio (alluminio di solito nei pezzi in ghisa/acciaio, rame nei pezzi in alluminio) ma sempre piene... il rame e' morbido. Ricordarsi S. Dinamometrica.
18-10-2011 01:59
JARIFE Offline
Nei tappi delle coppe Renault ,per farti un esempio,ci sono le rondelle in rame vuote( da più di 30 anni...)
prop Offline
Le rondelle 'vuote' son sempre esistite. Vanno bene, ma non le usa nessuno. Le 'normali' sono standard, ossia piatte.
Piccolo accorgimento in navigazione (o crociera) qualora se ne abbia bisogno:
riscaldare la guarnizione vecchia sul fornello (appesa tramite pinzetta o fil di ferro), poi gettarla (calda, quando cambia colore) in un barattolo d'acqua fredda. Tornerà nuova.
Saluti
18-10-2011 04:37
augustob Offline
stessa cosa per la rondella del sail drive? va bene anche lì il rame?
18-10-2011 06:14
Arcadia Offline
dove ho preso la rondella mi hanno consigliato di mettere anche pasta rossa (o nera) oltre la rondella, per stare sul sicuro.
per Ifabio la chiave dinamometrica non è un po' troppo zelante? e a che carico deve fare click?
18-10-2011 17:08
lfabio Offline
Pasta rossa meglio che ci si condiscano gli spaghetti, oggi mi sento gentile. Arcadia: io piuttosto della pasta rossa uso la dinamometrica, poi per carita' si puo fare tutto in caso di emergenza, ma come normalita' magari sarebbe bene fare le cose con un po di metodo. Il carico lo trovi nel libretto del motore (o quello uso o quello d' officina).
18-10-2011 22:03
Arcadia Offline
Per questo te l'ho chiesto perchè condivido che le cose bisognerebbe farle con metodo, soprattutto se uno si spaccia come professionista, e poi non mi rimette la rondella....
sul manuale del motore per il cambio d'olio consigliano di utilizzare una pompa, inserendo il tubo di aspirazione da dove passa l'asticella di misurazione, esattamente come faccio io. Del tappo di scarico della coppa dell'olio, nemmeno un accenno, tanpomeno di quanto deve essere serrato.
19-10-2011 02:21
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 241 21-05-2024 14:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 591 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 700 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 694 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.890 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 673 17-04-2024 08:55
  Tappo scambiatore redstar 6 923 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 807 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 804 21-02-2024 17:47
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 338 21-02-2024 13:50
