'Easy log' (strumento velocità)
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #41
Citazione:Williwaw ha scritto:
Domanda: ma un log-GPS come questo può essere connesso alla rete NMEA o SEA TALK, per interagine con gli altri strumenti (vento apparente e reale, ecc.) saltando la maledetta dipendenza dal log, e dalla sua elichetta)
Ciao Willi...scoperto solo recentemente (ma sono io l'ignorante, sicuramente esiste da tempo): stò cambiando l'elettronica di bordo da NKE datata a ultima Nexus NX2 e mi stò facendo montare anche un'antenna GPS proprio perchè gli strumenti Nexus mi possono dare sia velocità al suolo SOG che reale (al GPS)...a quel punto, ovviamente, è già tutto collegato NMEA.
Quanto all'EasyLog credo proprio che lui sia stand-alone senza possibilità alcuna di interfacciamento (a meno di magheggi da smanettone)....ma ti posso confermare che funziona proprio bene!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2012 22:43 da Madinina II.)
31-10-2012 20:41
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #42
SeaTalk è fuori discussione (almeno in questa configurazione!), il layer fisico è diverso da quello seriale/NMEA. Il microprocessore è istruito per riconoscere le stringhe NMEA $xxRMC, $xxGGA e $xxGSV e estrarre i dati da visualizzare sul disply. Se queste stinghe arrivano da un GPS oppure sono disponibili su un bus NMEA non dovrebbe fare alcuna differenza. Le prove che ho condotto personalmente hanno dato esito positivo interfacciando il display con GPS garmin, Etrex, 72, Magellan 315 e un paio di moduli GPS embedded. Modificando un po' il firmware potrebbe visualizzare i dati di direzione e intensità del vento oppure dati di profondità provenienti dai sensori così detti intelligenti perchè inviano i dati direttamente sotto forma di stringhe NMEA con un formato ben preciso. Ovviamente non ho implementato queste funzioni perchè la stazione del vento e il profondimetro che ho in barca utilizzano sensori tradizionali.
01-11-2012 01:41
LDS Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #43
Perfetto, grazie: studierò! (o, meglio, chiedero' al mio amico di studiare Big Grin) Buon WE!
01-11-2012 02:47
andream Offline
Messaggio: #44
Ciao,
riprendo la discussione poichè avrei individuato lo spidometro/contamiglia/bussola (con GPS, quindi senza trasduttore) della Guardian (esempio al link http://www.eprice.it/strumentazione-di-b...d-4929652)
Qualcuno ha esperienza? Lo conosce? lo ha usato o semplicemente ne ha sentito parlare?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013 01:30 da andream.)
06-07-2013 19:33
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #45
Ma mi sbaglio o da qualche parte ho visto log con sensore scafo NON passante?
Se si, sarebbe una valida alternativa all'easy log.
Inoltre, a proposito di easy log, ne produce uno anche la NASA, sprovvisto di ricevitore gps, a prezzi molto bassi.
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=Easylog
07-07-2013 16:38
andream Offline
Messaggio: #46
Ciao,
per come ho inteso io non richiede alcun trasduttore: la descrizione recita 'Non richiede trasduttore ed è fornito completo di antenna GPS 32 canali. - Tipo 2: Spidometro / totalizzatore / bussola: indica in modo digitale la velocità 0/999 nodi, la distanza percorsa fino a 99999 miglia e la rotta bussola (di grado in grado) . Lo strumento a scelta dell'utente può fornire velocità e distanza in km / h, nodi e mph. La distanza è resettabile.
Se così fosse sarebbe più completo dello strumento Nasa.
In barca non ho alcuna strumentazione: le due alternative prevederebbero un combinato eco/gps (con trasduttore-anche interno-) oppure un profondimetro (o ecoscandaglio) + gps.
Si, sono scelte differenti e alternative, ma considerato il costo dello strumento, un domani potrebbe essere considerato di rispetto.
Qualcuno lo ha provato? Ed in genere, come sono gli strumenti Guardian?
07-07-2013 17:24
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #47
Ciao !
Ma pensi che possa funzionare anche con un trasmettitore GPS portatile tipo Holux 1000 o simili ?
Andrea
11-07-2013 14:35
luna rotta Offline
Messaggio: #48
Ciao !
Andrea
Ciao Andrea!
Non so aiutarti, non ho visto che cosa vuole come ingressi lo strumento easy log.
Credo che richieda un dato nmea; quindi se non erro non puoi collegarci un semplice ricevitore gps.
Boh..
12-07-2013 07:32
luna rotta Offline
Messaggio: #49
Ciao,
Ciao,
io mi riferisco a dei log 'classici' che mi pareva di aver visto con trasduttori non passanti, quindi interno scafo.
Non dei log collegati al gps.
12-07-2013 07:33
Giada0959 Offline
Messaggio: #50
Sembrerebbe proprio di si, se il trasmettitore (antenna) GPS trasmette col protocollo NMEA.
12-07-2013 14:03
andream Offline
Messaggio: #51
...mmm, quindi il log/gps Guardian sembrerebbe il più completo ed economico.
Sarà anche affidabile?
12-07-2013 14:10
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #52
RE: 'Easy log' (strumento velocità)
Rispolvero questo vecchio post perchè si parla sempre di EASY LOG, in questo caso il modello clipper della NASA.
Il manuale dice che è compatibile con lo stabdard NMEA 0183 e porta come esempio il collegamento ad un gps portatile.
Vorrei sapere se è compatibile anche con questo GPS (che possiedo già) che ha un cavo USB e supporta il protocollo NMEA 0183:
http://www.ebay.it/itm/167-CANALI-RICEVI...Swv0tVbYYF
30-04-2017 22:14
Andomast Offline
Messaggio: #53
Credo proprio di no, serve un GPS con uscita RS485 (o RS232), l'uscita USB non è utulizzaqbile con Easy Log.
Andrea
01-05-2017 19:44
  Nuovo strumento robbi2020 7 472 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 410 27-11-2023 07:38
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.810 11-07-2023 21:45
  Strumento NASA Marine stefano702 2 578 13-03-2023 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 961 18-01-2022 19:52
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 855 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.611 24-04-2021 19:19
Question Opinioni su Victron Easy Solar vai0l0 1 879 15-02-2021 15:15
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 972 09-12-2020 12:51
  Settaggio velocità in Mph Gavallo 0 759 29-10-2020 22:43
