Domanda su elica a pale orientabili
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti, ho un'elica a tre pale orientabili Santa Caterina che andando al minimo, sia in avanti che indietro, fa un fastidioso toc toc:
Facendo girare lentamente l'asse a mano ho visto che le pale si orientano correttamente, ma tendono a rimettersi orizzontali e poi a riaprirsi causando il fastidioso rumore.
Se aumento il numero di giri tutto funziona correttamente.
Le domande sono: è normale che l'elica faccia così?
Se non è normale, cosa devo fare per rimediare?
E' un anno che ho la barca, ma la cosa è risultata fastidiosa per la prima volta sabato scorso, forse perché ho fatto un tratto piuttosto lungo al minimo.
26-09-2011 15:31
S8S8 Offline
...pensando di ridurre il fastidioso rumore (credo cmq normale) ho aumentato il passo della mia Max a discapito dei giri motore,inizialmente tutto ok,adesso che il grasso non è piu lo stesso dopo una stagione credo che il rumore sia tornato come prima,quindi penso che cmq per questo tipo di eliche (carica o scarica che sia) se non si raggiunge un certo n. di giri, nel mio caso 1200....1400 quel fastidio sia purtroppo quasi normale!!!
Corregetemi se ho detto un fesseria.
28-09-2011 22:14
Jak Offline
Mi conforta I'll fatto di non essere il solo
28-09-2011 22:34
prop Offline
Citazione:Messaggio di Jak
Se non hai un numero di giri sufficiente, le pale non sanno dove posizionarsi.
Per S8S8: aumenta ancora il passo, poi non lamentarti di problemi al motore...
Saluti
29-09-2011 05:32
S8S8 Offline
Citazione:prop ha scritto:
[quote]Messaggio di Jak
elica a tre pale orientabili[/quote
Saluti
...salve prop,
ero quasi sicuro di un tuo intervento,ma ti assicuro che la mia risposta non voleva essere una provocazione per nessuno,attualmente con carena pulita raggiungo quasi i 3200 giri rispetto ai 3600 da libretto,e la mia velocita di crociera si attesta tra i 2200 e i 2300 con 5,5....max 5,9 nodi,se nor ricordo male il mio 21 cv gia a 2900 giri sfodera ben 19 cv...e considerato che è stato installato su un 8,72 ma 7,07 al galleggiamento con 3300 kg di stazza la perdita di potenza risulta ininfluente,chiaramente le cose cambiano quando la carena e soprattutto l'elica si sporca,a dire il vero ho voluto provare per vedere cosa succede soprattuto nelle manovre e non posso dire di essermi trovato male..anzi.
...quando mi parli di problemi al motore cosa dovrei aspettarmi conssiderato le appena 200 ore di moto?
29-09-2011 06:08
prop Offline
Il mio era un appunto generale e non riguardava il tuo caso specifico.
Troppo spesso leggo qui 'ho regolato... e faccio 6 nodi a soli 1800 giri'. E tutti contenti...
Saluti.
29-09-2011 22:02
S8S8 Offline
... in merito al rumore dell'elica se si considera una buona pulizia e ingrassaggio 1 volta l'anno e un utilizzo minimo e cmq non eccessivo al minimo a qualcuno è mai successo di incassare problemi all'invertitore o all'elica stessa pur inserendo un giunto elastico per assorbire i colpi? ...nel mio caso il rumore a retromarcia risulta quasi assente e a Voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 03:32 da S8S8.)
30-09-2011 03:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 440 17-04-2024 09:07
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 45.894 06-04-2024 19:32
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 368 24-03-2024 15:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.514 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.087 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 757 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.195 31-12-2021 15:16
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.300 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 1.941 14-11-2020 09:49
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 3.243 18-09-2020 17:45
