problemi di frigo
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
problemi di frigo
Sapreste darmi qualche suggerimento sulle cause di surriscaldamento della presa a mare del frigo? Me ne sono accorto perché camminando a piedi nudi sul pagliolo corrispondente, ho sentito molto caldo. Ammetto la mia più totale ignoranza sul funzionamento del frigo (elettrico), quindi non saprei se definire 'normale' anche il surriscaldamento di un tubicino di rame (?) con annesso bussolotto cilindrico stesso metallo, posizionato nei pressi della presa a mare. Passatemi l'approssimazione della descrizione e dei termini. Gaazie.
13-09-2011 15:36
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
problemi di frigo
Fammi capire per favore
Hai un circuito di raffreddamento del compressore che preleva acqua di mare?
Che barca è?
13-09-2011 16:35
pacman Offline
problemi di frigo
Potrebbe essere uno di quei frigo che hanno lo scambiatore di calore ad acqua di mare, però non ricordo come si chiamano.
Dicono che siano molto efficienti e soprattutto abbattano i consumi di corrente.
Pacman
13-09-2011 16:52
marceff Offline
problemi di frigo
Anche io ho pensato che prendesse acqua dal mare, ma in questo caso come può il gomito a L sul passascafo essere così bollente?
Sembrerebbe, contro ogni logica, che scarichi acqua bollente in mare.
Sono reduce dalla crociera estiva e il frigo è rimasto acceso 24 su 24 sempre pieno, ma non ho mai sentito il pagliolo bollente.
In porto, dopo qualche ora di funzionamento, il pagliolo era bollente (e ho anche trovato un po' d'acqua nello scomparto di sentina circoscritto alla presa a mare generale, che rifornisce d'acqua di mare tutti i servizi e quella del frigo, appunto bollente).
La barca ha oltre 25 anni, il compressore è Isotherm (più recente, credo). L'altro frigo ha la piastra tipo Frigoboat ma è elettrico. Quello che scalda però è l'Isotherm, a meno che un solo compressore possa essere utilizzato per tutti e due... la mia ignoranza sui frigo è infinita.
13-09-2011 18:46
S8S8 Offline
problemi di frigo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48054
...un motivo per cui scalda tanto potrebbe essere la posizione dove è installato,oppure troppo gas nel circuito,lo noti di piu in porto anche perche con la tensione di rete il compressore parte al max di giri....quindi lavora molto di piu rispetto a quando si è in rada.
17-09-2011 02:52
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.862 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 641 21-02-2024 20:00
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 436 14-09-2023 21:23
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 928 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.784 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.166 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.180 26-06-2023 09:20
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.897 14-06-2023 14:16
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.559 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.675 20-04-2023 16:50
