molla motorino avviamento dove trovare??
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
monto un ruggerini rdm, il mio motorino d'avviamento, durante un'uscita senza vento, ad un tratto ha smesso di funzionare, ho controllato tutti i cablaggi dato che erano a posto ho smontato il motorino per controllare i carboncini, ce ne sono 4 e dato la lunga permanenza nel fondo del lago si erano ossidati alle pareti che li tengono in sede, non dando più corrente, sono riuscito a liberarli senza romperli e già che c'ero ho lubrificato bene il tutto, il problema è che questi vengono premuti contro l'albero del motorino da una molla a testa, di forma similare ad una chiocciola fissata alla sede in un pernino al centro e con una parte sporgente che preme sul carboncino (sembra la molla di una sveglia vecchia ok??), ebbene una di queste molle si è ossidata e rotta, così ora il motorino funziona con solo tre carboncini su 4 e non credo gli faccia bene... SAPETE DOVE TROVARE SUDDETTA MOLLA O COME REALIZZARLA, IN GENERE OGNI VOLTA CHE HO TENTATO DI MANEGGIARE I METALLI DELLE MOLLE LI HO SEMPRE ROTTI PRIMA DI DARE LORO LA FORMA DESIDERATA, GRAZIE
10-09-2011 01:17
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
prova da un demolitore di auto
Eloisa
10-09-2011 03:22
Il tuo e' un motorino marca Bosch con 4 spazzole due positive e due negative.vai dall'elettrauto sotto casa....credo ne abbia 1000 da buttare.
10-09-2011 04:35
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.661 06-02-2024 10:06
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 420 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 545 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 788 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 547 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.243 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.609 28-11-2022 17:50
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.493 19-11-2022 06:49
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.142 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.872 07-09-2022 14:12
