Frigo portatile a compressore
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
In aggiunta al frigoboat volevo comprare un frigo portatile a compressore. Per quanto riguarda il collegamento elettrico, devo farlo con cavi di sezione adeguata direttamente alla batteria servizi o potrei sfruttare la presa acCendisigari già esistente sul quadro? Mi spaventa un Po il fatto che non so la sezione dei fili presa accendisigari ne' lo stato degli stessi. Rischio di fondere la presa o un cattivo funzionamento del frigo?
08-09-2011 04:57
MaurizioLaCamoma Offline
ciao per risponderti correttamente bisognerebbe innanzitutto sapere l'assorbimento del frigo ... per me, in ogni caso MAI dalla presa accendisigari ... meglio se porti fuori dal quadro una presa con cavi di sezione adeguata (potresti usare due normalissimi portabanane da pannello
08-09-2011 05:58
pulsar Offline
Il frigo e' indel c 40 ed esce di serie con la presa accendisigari maschio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2011 06:48 da pulsar.)
08-09-2011 06:26
si ... probabilmente assorbirà 5-6 ampere e quindi può essere compatibile con la presa accendisigari, se è fatta bene ... ma in barca è megio evitare questi accoppiamenti ... dopo fai tu
08-09-2011 08:57
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.650 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 611 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 898 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.687 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.130 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.125 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.113 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.625 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 801 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.013 06-09-2022 14:04
