se esce olio dal tubo di scappamento (non mio)
stevern Offline
Stavamo discutendo proprio due giorni fa sul pontile con un paio di amici velisti a proposito di....
Uno di questi amici ha avuto un danno allo scambiatore di calore del suo Yanmar ed ha fatto intervenire un improvvisato meccanico di turno che gli ha saldato il pezzo assicurandolo del buon esito. Lui il giorno dopo ha veleggiato e smotorato ed ecco che SPACCA e fonde il motore. così sembra a d una prima analisi. Lo racconta dicendo che dallo scarico gli fuoriusciva tutto l'olio che cercava di rabboccare. Al che, fa rientro in porto a vela..e va beh!
Io, pur non essendo uun esperto di motori, ne un meccanico, gli dicevo che senz'altro come minimo avrebbe dovuto rifare la testata. lui sostiene che , invece, sarà sufficiente sostituire lo scambiatore con il pezzo nuovo. Ora mi chiedo, se è lecito, ma se si vede palesemente uscire dal tubo di scarico l'olio tal quale, non dovrebbe esere un segnale di grave danno al motore? Io non starei per niente tranquillo come lui, che invece, lo sostiene. Grazie per il vostro parere che inoltrerò all'amico
07-09-2011 19:13
ecotango Offline
DIpende di quale scambiatore si parla se quello dell'olio motore potrebbe essere un danno minimo se invece si parla dello scambiatore del liquido di raffreddamento allora secondo me so c.....i
07-09-2011 19:34
stevern Offline
mi riferivo proprio a quello del raffreddamento e anch'io dico che so...ca....
07-09-2011 21:37
ecotango Offline
Secondo me sicuramente non è un problema dello scambiatore se fosse la guarnizione della testa cosa più probabile se il motore si avvia l'olio finirebbe nel liquido di raffreddamento bisognerebbe avere uno spaccato del motore per tentare di capire
08-09-2011 02:45
Butler Offline
Se lo scambiatore fosse bucato al massimo dovrebbe perdere il liquido del raffreddamento, cosa c'entra l'olio?
08-09-2011 14:56
JARIFE Offline
Ci sono motori(quasi tutti quelli medio-grandi)che hanno anche lo scambiatore acqua-olio,per raffreddare l'olio,appunto.
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 571 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 670 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.848 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 649 17-04-2024 08:55
  Tubo di scappamento redstar 6 511 11-04-2024 09:50
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 797 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 562 31-03-2024 10:59
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 707 20-02-2024 13:15
