Raytheon st 60 deep
wolley Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Raytheon st 60 deep
Ho da poco cambiato barca e l'ecoscandaglio trovato (st60 integratato con vento e speed) funziona quando vuole,il trasduttore è passante quindi non posso rimuoverlo per portarlo a riparare assieme allo strumento non vorrei fare un alaggio solo per questo ma da noi (Venezia) la profondità è un dato interessante!. Il difetto è che a volte misura e da l'inf. meters mentre per la maggiore parte del tempo segna 'last' ho provveduto a pulire il trasduttore lato esterno, ho verificato l'integreità del cavo ove possibile e spruzzato i contatti dietro lo strumento con apposito spray
qualcuno ha altri consigli su cosa fare?
Grazie e buon vento a tutti da un nuovo arrivato
Giorgio di Wolley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2011 20:32 da irruenza.)
29-08-2011 20:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Raytheon st 60 deep
Per caso il cavo del trasduttore è tagliato e giuntato?
L'ecoscandaglio non lo gradisce per niente.
Buon vento!
29-08-2011 22:41
wolley Offline
Raytheon st 60 deep
nei percorsi ispezionabili non c'è nessuna giunzione e non credo ce ne siano nei nelle canalizzazioni
grazie comunque
30-08-2011 20:46
pepe1395 Offline
Raytheon st 60 deep
E' un brutto periodo per i trasduttori Depth, è il 5° che sento in giro che è 'morto'.
Il primo della lista è il mio vecchio ma aveva quasi 10 anni e si può anche accettare.
Di dove sei?
Io ne ho uno nuovo che ti potrei prestare per fare una prova.
Fammi sapere.
Ciao.
30-08-2011 22:32
wolley Offline
Raytheon st 60 deep
Sono di venezia ma il trasduttore è passane quindi prima di fine ottobre non posso tirare in secca la barca (turni di alaggio alla Lega Navale) comunque grazie appena smontabile lo mando in assistenza
02-09-2011 20:15
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Raytheon st 60 deep
Citazione:Messaggio di wolley
Giorgio di Wolley
Ti succede su fondali profondi o anche su fondali sotto i 100 metri?
In genere i Raymarine non ce la fanno oltre i 300m e segnano l'ultima profondita'.
08-09-2011 05:45
RMV2605D Offline
Raytheon st 60 deep
Sei sicuro che dipenda dal trasduttore e non dallo strumento?
Per verificare rapidamente, e anche risolvere temporaneamente, fai quello che fà l'assistenza Rayteon: prova a mettere una nuova sonda in un bicchiere con olio incollato all'interno e cablaggio volante.
Se scegli il punto dove la vetroresina è compatta funziona come il passante.
P.S. Incolla il bicchiere solo sul perimetro lasciando sul fondo direttamente la vetroresina. Per una prova veloce basta anche tenere a contatto del fondo il trasduttore con interposta una pelle di daino zuppa d'acqua.
Big GrinBig GrinBig Grin
08-09-2011 13:40
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.760 13-05-2024 18:57
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 733 08-06-2023 08:52
  Display autopilota raytheon angelo2 10 1.217 13-04-2023 11:54
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 3.326 15-06-2021 16:05
  Autopilota Raytheon 4000 plus fgiglio 3 1.344 01-02-2021 22:47
  Ricalibrazione Raytheon st4000 well CUCUDRIL 0 833 08-10-2019 14:18
  ecoscandaglio raytheon ST60 pizeta 17 7.174 10-07-2018 10:06
  Batterie AGM deep Cycle compatibili con caricabatterie Ctek? Frank Coppola 9 3.387 13-01-2017 14:55
  Radar Raytheon. Finclipper 0 1.774 17-11-2015 11:24
  Batterie AGM Ultracell 12V Deep cycle oceano71 32 13.123 10-03-2014 01:48
