radio: regolazione volume
BornFree Offline
Salve amici,
da qualche tempo l'autoradio (o barcaradio) FM+CD ( marchio VDO del 2003 circa) ha uno strano comportamento. La rotella per la regolazione del volume fà un po' come gli pare...spesso ruotandola nel verso per abbassare il volume in realtà aumenta...chiaramente se cambio verso aumenta ancora di piu'. A volte rischio la sordità prima di farcela.
Chiarisco che è montata all'interno quindi non ha mai preso acqua o sole diretto.
Avete per caso esperienze o qualche consiglio prima che la sostituisca con qualcosa di piu' attuale? Chiaramente non avendo esigenze particolari quella attuale a parte il problema in questione è ampiamente sufficiente per le mie esigenze.
Grazie e buon Vento
19-08-2011 15:17
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:Chiarisco che è montata all'interno quindi non ha mai preso acqua o sole diretto.
ok, ma ci pensi all'atmosfera salmastra? a naso da sostituire, certo, se hai un amico che ci smanetta, una occhiata gliela potresti far dare
19-08-2011 15:33
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Probabilmente ha i contatti ossidati, prova a spruzzare crc nel potenziometro (pomello volume) e girare sia per alzare che per abbassare il volume.
Se non sono troppo ossidate dovresti risolvere.
19-08-2011 18:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se fosse un problema di contatti ossidati sentiresti degli scricchiolii negli altoparlanti quando muovi la manopola del volume. Dalla descrizione invece sembra il comportamento di un volume elettronico impazzito, il CRC non serve.
Penso più ad una buona assistenza della casa. Sadsmiley
Buon vento!
19-08-2011 18:59
mauro-37 Offline
fallo a radio spenta... i timpani ringrazierannoBig GrinBig Grin
19-08-2011 22:11
BornFree Offline
Non credo sia un potenziometro in quanto la rotella è quella senza fine corsa quindi puo' fare anche 100 giri tutti da un verso. Dev'essere un sensore di giri tipo rotella del mouse.
Oggi cmq cerco di pulire i contatti sul retro del frontalino...non si sa mai e poi faccio qualche foto
20-08-2011 16:50
BornFree Offline
AGGIORNAMENTO:
Per la serie perchè non ci ho pensato prima? Ieri ho dato una pulitina ai contatti elettrici tra radio e frontalino e la prima prova è stata positiva...la radio miracolosamente rispondeva ai comandi. Non ho avuto tempo per un test esaustivo ma sono fiducioso.
grazie a tutti e buon vento a chi puo' Big GrinBig Grin
22-08-2011 00:32
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 773 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 784 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.685 31-07-2023 09:55
  Regolare volume stereo Frappettini 8 788 05-06-2023 23:56
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 701 22-08-2022 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.806 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 4.946 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.393 17-04-2021 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 1.586 28-09-2020 15:11
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 1.760 23-09-2020 09:12
