Motore che non si spenge a caldo.
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti.
Il mio Lombardini da 28 CV si dovrebbe spengere girando la chiave di avviamento, ma da un po' di tempo lo fa solo a motore freddo. Quando il motore è caldo devo usare un interruttore installato dal precedente proprietario che penso interrompa l'alimentazione.
Non è che la cosa mi causi grossi problemi, ma mi piacerebbe sapere da cosa può dipendere e come poter intervenire.
Jacopo
08-08-2011 19:10
seaviator Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Anch' io ho avuto un problema simile sul mio motore bukh 36. Ho risolto cambiando il blocchetto di accensione che aveva i contatti danneggiati della posizione di spegnimento. Lo spegnimento dal blocchetto di accensione avviene comandano elettricamente una elettrovalvola. Da quanto descritto l' elettrovalvola sembra funzionare in quanto il motore si spegne con l' interruttore ausiliario che probabilmente comanda in parallelo la stessa elettrovalvola che dovrebbe ricevere il comando dal blocchetto (un contato positivo dal quadro comando motore)che invece per usura non riesce a fornire un buon contatto e quindi un corrente insufficente a far azionare l' elettrovalvola. Se pensi di cambiarlo vai sul sito della COBO e fai una ricerca del tipo più adatto al tuo caso. Poi lo puoi ordinare da loro a prezzi modici (circa 40-50 €).
Sandro
10-08-2011 04:33
kitegorico Offline
Problema analogo. Volvo MD22P da 55 cv. Il motore si riesce a spegnere con la chiave nel 60% dei casi. Nel restante 40% devo scendere in dinette, aprire il vano motore e spegnerlo con la levetta manuale. I tecnici volvo non sono riusciti mai ad eliminare il problema, salvo consigliare di cambiare..... l'intero quadro strumenti (costo oltre 700 euro).
Inutile dire che il difetto me lo tengo. L'unica accortezza che prima o poi adotterò (e che molti hanno già adottato), è quella di mettere un cavetto sulla leva di spegnimento manuale che viene rinviato in pozzetto, giusto x sicurezza (mi viene in mente un improvviso bloccaggio dell'invertitore che necessiti dello spegnimento immediato del motore)
x Seaviator: non credo che la levetta sul motore vada all'elettrovalvola, credo che invece sia come dice Jak cioè che interrompa l'alimentazione.
x Jak: mi piace molto l'uso arcaico del verbo spegnere (il motore non si spenGE). Lo userei anch'io così se non fosse che poi qualcuno mi prende x il c...WinkWinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2011 13:07 da kitegorico.)
10-08-2011 13:06
Jak Offline
Il blocchetto di accensione l'ho appena cambiato e quello che è successo è che, mentre prima non si spengeva mai girando la chiave, ora lo fa a motore freddo... Il meccanico ha detto che si sarebbe informato, se dovesse risolvere qualcosa ve lo dirò.
Riguardo all'uso di spengere invece di spegnere non è merito mio se sono nato in toscana CoolCoolCool
10-08-2011 14:30
palve Offline
Dico la mia...
Se l'elettrovalvola è normalmente funzionante, allora, come già è stato detto è una questione di scarsa tensione che le arriva e che è insufficiente ad azionarla.
Questo è facile da verificare con un tester. Nella condizione di spegnimento usando la chiave (spegnimento che non avviene) bisogna misurare la tensione che arriva all'elettrovalvola.
Se è bassa sono i contatti ossidati e/o il cavo cotto... Se proprio non arriva sono i contatti che non funzionano.
Per verificare se l'eletrovalvola funziona basta dargli corrente direttamente con uno spezzone di cavo.
10-08-2011 14:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
l' elettrovalvola e' sicuramente chiusa senza tensione e si apre dando corrente!
direi che non chiude piu!
mi sa che ti tocca cambiarla.Sadsmiley
10-08-2011 14:59
Jak Offline
Grazie Palve e ZK, verifico questo we.
PS Marco, domani ho Marco Giannoni in barca per la randa Smile
10-08-2011 15:24
palve Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41810
Per capire come funziona pag.84 figura 210
http://service.lombardinigroup.it/docume...02-344.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2011 16:43 da palve.)
10-08-2011 16:37
Temasek Offline
Jak
Magari è un pò ossidata e/o incrostata e resta incantata.
Prima di buttarla, cerca almeno di pulirla, lubrifica anche il pistoncino ed ingrassa la molla.
(Il pistoncino,su cui agisce l'eletromagnete, è quello che c'è sul corpo del motore e che interrompe il flusso del gasolio)
Poi, solo se ormai non respira più, la sostituisci.
10-08-2011 18:00
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.368 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.671 13-11-2023 16:07
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.256 01-08-2022 22:59
  Motore che si spenge tuccolit24 24 2.870 28-04-2022 22:40
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 2.715 04-09-2019 09:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.478 11-08-2019 19:38
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 4.269 07-04-2019 23:45
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 2.323 10-09-2018 11:35
  Farymann FK2 problema a caldo Alex Bagger 12 3.200 14-02-2018 21:53
  Volvo md6a che a caldo ha difficoltà ad accendersi myrias 12 2.364 24-07-2017 17:58
